Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Stromregelung in DC Motoren
von CoolMan (Gast)
Hat schon jemand Erfahrung mit Stromregelung in Gleichstrommotoren? Ich
habe einen Motor und ich möchte einen konstanten Strom über der Zeit
erreichen. Ich möchte dem Motor einen Sollstrom vorgeben und mit DSP den
Strom regeln. Ich habe schon ein Stromsensor eingebaut. Mit PWM Signal
kann man den Motor ansteuern.
von Andreas Thanheiser (Gast)
Ja dann mach das doch. Du hast den Istwert (vom Sensor) den Sollwert (im
DSP) jetz nur noch ne digitale Regelung reinbauen (in den DSP) und
fertig.
Vielleicht noch den Regler optimieren (steht in Regelungstechnikbuch)
und alles ist bestens.
Kleine Tips:
1. Stromregelung heißt bei elektrischen Maschinen Momentregelung
(Drehzahl wird über die Spannung eingestellt)
2. Regelstrecke hat PT1-Verhalten
von Bastler (Gast)
Moin,
oft ist ein DSP nicht nötig, wenn man nur eine
Stromregelung/Momentregelung haben will. Bitte nicht mit
Drehzahlregelung verwechseln. Strom ist hier proportional zum Moment,
nicht zur Drehzahl (die ist proportional zur induzierten Spannung).
Von was für einem Motor reden wir den (permanent erregt,
Reihenschlussmaschine oder Erregerwicklung parallel)?
Bastler
Achja: Wo war das Problem?
