Hallo, kennt jemand einen IC, mit dem sich eine Messwertausgabe als Sprache realisieren laesst. Schoen waere natuerlich auch die Ausgabe einfacher Worte, das ist aber wohl eher Wunschdenken. Die Sache sollte ueber einen Mikrocontroller ansteuerbar sein. Wenn jemand eine Idee dazu hat waere es toll. Viele Gruesse, Thomas H.
hmm. es gibt doch bestimmt was, wo du zuvor aufgenommene samples abspielen kannst... dann kannst du auch einzelne wörter ausgeben.
Hi, ich habe mal ein EPROM mit den Silben der Zahlen programmiert (Daten aus einem PC Programm zum Vorlesen von Texten) Dann einen D/A-Wandler dahinter und fertig. Der Mikrocontroller hatte eine Tabelle, an der die Adressen der Silben gespeichert waren. Funktionierte ganz gut - war ein sprechender Ultraschallentfernungsmesser. Bis dann, Ingo
Hi konkretes Beispiel für Ingos idee gibts auf http://www.erikbuchmann.de unter Soundausgabe oder so (allerdings für 8051 aber es geht ja ums Prinzip) - die zweite Mgl wäre eine ISD1416 Sprachspeicheric zu nehmen - der speichert bis 16sek (je typ auch mehr) und kann sequenziell abgerufen werden (max 256 unterteilungen mgl - du kannst ja versuchen das alphabet einzuspeicher und dann auszulesen - wird aber wohl nicht funktionieren) Viel Erfolg mfg
nee, nich das alphabet. wenn dann die silben. oder einfach zahlen und die paar wörter die er braucht.
Hallo, ich wollte es sehr gerne vermeiden, elbst ufnahmen zu machen und wieder abzurufen. Eigentlich waere es ganz nett wenn eine Ausgabe mit z. B. "eintausendvierhunderteinundzwanzig" moeglich waere. m otfall ginge auch die Variante der Telecom-Auskunft mit einzelnen Ziffern "eins, vier, zwei, eins". Wenn ihr weitere Ideen habt bin ich gerne dafuer offen. Danke einstweilen und ade, Thomas H.
Du müsstest einfach nur Silben speichern die du dann virtuell zusammenfügst, daher müssten folgende Silben auf den IC um sehr viele Zahlen zu bilden: 01 - eins 02 - zwei 03 - drei 04 - vier 05 - fünf 06 - sechs 07 - sieben 08 - acht 09 - neun 10 - zehn 11 - einun 12 - zweiun 13 - dreiun 14 - vierun 15 - fünfun 16 - sechsun 17 - siebenun 18 - achtun 19 - neunun 20 - ein 21 - elf 22 - zwölf 23 - zwanzig 24 - dreißig 25 - vierzig 26 - sechzig 27 - sibzig 28 - achtzig 29 - neunzig 30 - hundert 31 - tausend 32 - millionen Beispiele: 245 = [02] + [30] + [15] + [25] 1.000 = [20] + [31] 7.679 = [07] + [31] + [06] + [30] + [19] + [27] 23.384.576 = [13] + [23] + [32] + [03] + [30] + [14] + [28] + [31] + [05] + [30] + [16] + [27] ;) So läuft das...
Hallo Sascha, so in etwa habe ich mir das auch vorgestellt. Ich haette aber gerne diese Silben schon fertig abgespeichert bzw. einen Chip, der mir die Silben bei einer entsprechenden Zahl schon richtig zusammensetzt. Danke, Thomas H.
Hi, es gibt, oder gab mal so ein IC. War damals für ne Uhr gedacht und konnte ziemlich viel sagen. (War aber leider auf englisch.) Trotzdem cool. Das Problem ist nur, dass ich weder Typbezeichnung noch Firma habe. Vielleicht hat ja jemand dieses IC schon mal benutzt oder ist durch Zufall beim stöbern im Netz darauf gestoßen oder oder oder.... Bis denn, ERDI - Soft.
hallo, such einmal nach SC-02 von der Firma Votrax - aber ob der noch irgendwo verkauft wird ist fraglich. gruss horst
Hallo, also das mit dem Englisch ist kein Problem! Viele Gruesse, Thomas H.
