Forum: Platinen Edsyn-Lötdrähte bei Reichelt - welcher?
von Dietmar E (Gast)
Kennt jemand aus der Praxis den Unterschied zwischen diesen beiden
0,5mm-Reichelt-Lötdrähten?
- Löhtdraht mit AG-Anteil Edsyn SS653 (Flussmittel F-SW32)
- Halogenfreier Lötdraht Edsyn SU5250 (Flussmittel F-SW 34)
von Peter S. (sandmannnn)
UFFFFFF.....
beide Lötdrähten sind Bleihaltig und RoHS konform ??????????? Hä ???????
da besteht wohl ganz gewaltiger Erklärungsbedarf.
sorry Dietmar, da kann ich dir jetzt nicht helfen.
von der Firma hab ich bis heute noch kein Lötzinn verarbeitet.
ich kenne nur Felder und Amasah u. Stannol.
das einzige was ich dir aus meinen Erfahrungen sagen kann,ist:
das sich Halogen-freies Lötzinn ein wenig schlechter verarbeiten lässt
als Halogen-haltiges.
Mein persönlicher Favorit ist Stannol Fluitin S
lg
Peter
Ja, bleihaltig, erwünscht. Ich kenne die 0,8mm-Version des
"halogenfreien" - in Ordnung. Allerdings gibt es bei 0805-Pads immer
Hügel. Ich schaffe es nicht, die Pads flach zu benetzen, was schöner
aussehen würde. Keine Ahnung, ob die Hügel von der unvermeidlichen
Oberflächenspannung von Lötzinn kommen oder weil 0,8mm einfach zu dick
ist oder weil das Flussmittel nicht ideal ist. Jetzt wollte ich entweder
in ein anderes, dünneres Lötzinn oder in einen FL88-Flux-Stift
investieren.
hallo  Dietmar,
ist beides keine schlechte Idee.
als Flussmittel kannst ja erst einmal das vom Platinenbauer versuchen.
da gibts einen Thread dazu.
Re: Bleifrei löten: so fließt's
>in 10 ml Wasser (50 Grad) Zitronensäure bis zur Sättigung auflösen  und
>dann die doppelte Menge Iso hinzufügen. Platine danit einstreichen und
>trocknen lassen, nach Fertigstellung Reste einfach mit wasser abspülen..
Was auf jeden Fall zu empfehlen ist, ist dünneres Lötzinn zu verwenden.
Zu dem von dir genannten " FL88 " kann ich dir auch nichts sagen.
Ich hatte mal so ähnliche Stifte von meinem Ex Brötchengeber.
Sahen aus, wie ganz normale Filzstifte. Waren weis ohne irgend eine
Beschriftung. Also kann ich auch nicht sagen, was da drin war.
Ging aber super mit dem Zeug.
lg
Peter
