Hi, Ich möchte die Aufgenommene Wirkleistung eines kleinen Brushlessmotors messen. Wie muss ich in den 3 Phasen messen? Der Strom den der Regler dem Motor zuführt ist ja nicht Sinus bewertet :-(
Na die AUFgenommene Leistung kannst Du ja in der Akkuzuleitung messen, also für alle 3 Phasen zusammen. Wenn Dich der Wirkungsgrad interessiert, wirds schon schwieriger: http://www.aerodesign.de/peter/2001/LRK350/EM-4-2001/LRK_EM_4_2001.htm
Ich will den Wikrungsgrad bestimmen des Motors bestimmen! Hierfür habe ich auch ein Motorprüfstand gebaut um die ABgegebene Leistung zu messen. Um die AUFgenommene Leistung des Motors zu bestimmen muss ich zwischen Regler und Motor messen! Denn ich will ja den Wirkungsgrad des Motors und nicht den des Motors mit Regler bestimmen. Danke Jack für den Link, in der Beschreibung wird mit Stecknadeln in den Zuleitungen des Reglers die Spannung gemessen. Um mögliche Spannungsfälle in den Zuleitungen zu vermeiden. Dabei ist der Spannungsfall der Leiterbahnen zum MOSFET und die Durchlassspannung der MOSFETs um ein vielfaches größer als der Spannungsfall in der Zuleitung zum Regler! Von Schaltverluste der MOSFETs ganz zu schweigen. Aus dem Grund würde ich gern direkt am Motor die AUFgenommene Leistung messen. Weiß nur noch nicht wie :-( mfg
ohne dreiphasige strom & spannungsmessung (dafür gibts fertige geräte) wird das nichts werden. falls du ein symetrisches drehfeld hättest (haben bldc normalerweise nicht) würden zwei phasen reichen. ich denke du wirst dich mit der leistung vor dem regler zufrieden geben müssen und eventuell die verluste im regler abschätzen.
Hallo, ich stehe hier mit dem selben Problem da, diese Projekt wird zwar schon ein par Jahre alt sein, eventuell gibt es ja jetzt ein par neue Ansätze. Mein Ansatz war eine Aronschaltung, weil es sind ja immer mindestens zwei Phasen aktiv nur kommt da noch die Rückinduktion ins Spiel. Vielleicht gibt es jetzt ja Lösungen. Mit freundlichen Grüßen Christian
