Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik kann man Logikpegel kompatibel machen
von Toto L. (Firma: totoloto AG ;)) (totoloto133)
ich möchte einen Spartan XC3S400 mit 74HC573 verbinden.
Die Leitungen sind unidirektional, es werden also nur Ausgänge vom XC3S
zu den Eingänge des 74HC573 verbunden.
Leider sind die Betriebsspannungen zu unterschiedlich.
XC3S = 2.5V und der HC = 5V.
Der logik '1' Pegel vom Spartan wird dabei vom HC höchstwahrscheinlich
als '0' gewertet werden.
Ich kann auch nicht die logik familie des HC wechseln, da dieser in der
Applikation 5V sein muss.
Würde es funktionieren wenn ich mit einem Spannungsregler aus 5V->0,5V
und  3V machen und den Spartan daran anschliesse, als dann sein GND=0,5V
VCC=3V ist ??
Dadurch ist der Pegel '0'=0.5V und der '1'=3V und müsste kompatibel zum
HC sein.
Hat jemand schon erfahrung gemacht.
Ich will mir Pegelwandler oder andere Bauteile ersparen.
Danke im vorraus.
von Falk B. (falk)
@ Toto Loto (Firma totoloto AG ;)) (totoloto133)
Siehe Pegelwandler
Die Lektüre des Artikel könnte dich weiter bringen. Kleiner Tip. HCT
Familie.
MFG
Falk
von The D. (devil_86)
Falk Brunner wrote:
> Siehe Pegelwandler
Das zehnte Mal heute schon....
Danke Falk für den Tip.
Mit dem HCT muss es funktionieren.
Ich habe nur etwas bedenken weil das ganze mit ca. 40 Mhz laufen wird:
"..allerdings kann sich das Zeitverhalten dadurch etwas ändern weil der
HIGH Pegel später erkannt wird.."
Glaubst du das es funktionieren wird ?
von Berti (Gast)
MAX3000... meine Lieblingsantwort zum Thema Pegelwandler
von Falk B. (falk)
Naja, ist schon etwas flink, sollte aber gehen.
Bin da sehr optimistisch.
MFG
Falk
Es scheint mir das die Max3000 nicht so viel macrozellen haben und zudem
etwas teurer sind.
von Falk B. (falk)
>etwas teurer sind.
Hehe, er meint den MAX3000 von Maxim, nicht Altera. ;-)
MFG
Falk
Nee nee den meinte ich nicht (schon der vom Altera).
Muß noch etwas nachlesen.
Übrigens was ist der genaue Unterschied zwischen Macrocell und logiccell
von Falk B. (falk)
Ist nicht streng definiert. Nach meiner Kenntnis etwa so
Macro cell: Makrozelle von CPLDs, bestehend aus FlipFlop + grossem
Logikdekoder (Produktterme)
Logic cell: Logikzelle in Xilinx FPGAs, bestehend aus FlipFlop, 16x1 Bit
ROM/RAM + Hilfslogik
Bei ALtera heissen die Logic cells immer Logic Elements (LE). Da gabs
immer viel HickHack beim Vergleich LEs zu LCs. Laut Xilinx gilt
1LC = 1.25 LE
(wegen der höheren Funktionalität der LCs durch die Hilfslogik)
MFG
Falk
Danke
Ich sehe nur Nachteile abgesehen von der Spannung.
Zwar kann man nicht CPLD und FPGA direkt 1:1 vergleichen aber:
Max3000A EPM3512A = 512  Macrocells und 10,000 Gates für ca. 50$
Spartan  XC3S400  = 8064 Logiczellen und 400.000 Systemsgates für ca.
23€
oder entgeht mir was ?
von Falk B. (falk)
23€
Nein. CPLDs sind im Vergleich zu FPGAs sehr teuer (Euro/FlipFlop,
Euro/Macrozelle), allerdings gibt es eben eine relativ hohe
Einstiegsschwelle für FPGAs (die kleinsten FPGAs sind immer noch um
einiges grösser als die grössten CPLDs)
MFG
Falk
Dank dir
