Hi hab kürzlich den Auftrag einen SPI-Datenlogger zu bauen. Ein uC kommuniziert mit einem anderen Baustein(ein antennenbaustein oder so) über SPI. Der uC ist der Master und der Antennenbaustein ist der Slave. Dieser Verkehr soll nun mitgeloggt werden. Außerdem soll es möglich sein den Antennenbaustein abzuklemmen und mit dem zu erstellenden Gerät diesen zu simulieren. Es soll möglich sein absichtlich Fehler einzubauen. Das Gerät soll möglichst über USB mit einem PC konfiguriert werden können. Die geloggten Daten sollen erst im Gerät gespeichert werden und am Ende des Loggingprozesses per USB abgerufen werden können. Ebenso soll es möglich sein in der anderen Einstellung die fehlerhaften Daten im Speicher des gerätes ablegen zu können. Damit das Teil weiß was es antworten soll wenn der Master fragt. Ich hab hier erst mal einen AT90USBxxx rausgesucht. Er bietet eine USB-Schnittstelle, eine SPI Schnittstelle und außerdem die Möglichkeit bis zu 64K externes SRAM anzuschließen. Außerdem wurde mir gesagt ich soll nen externen Crystal anschließen, weil mein kollege, der den auftrag erteilt hat nix von internen oszillatoren hält. Leider hab ich noch keine vergleichbaren projekte gefunden :( Ich guck immer gern ab :) Es sieht wohl so aus, dass die Hardware gar nicht mal den größten Aufwand darstellt, sondern die Software. Da ich allerdings im Praxissemester bin und dies fast um ist, werd ich das Projekt nicht beenden. Also konzentrier ich mic herstmal darauf einen Schaltplan zu erstellen. Was mich wirklich stört ist, dass im Datenblatt AT90USBxxx.pdf keine Beispielschaltungen sind. Ich bin eigentlich ein Elektrotechnik noob und tu mich gern schwer mit solchen Dingen. Ich hab mir nun schon so alles zurecht gehackt. Ich muss den speicher an den uC anbinden. Die USB-Schnittstelle und den Crystal. Und ich muss eine geeignete Schnittstelle finden, mit der ich einerseits den SPI-Datenverkehr mitlesen kann, die aber auch in der Lage ist im Slavemode zu arbeiten. Jemand sowas schonmal gemacht? Bin für jede Hilfe dankbar :)
>Leider hab ich noch keine vergleichbaren projekte gefunden :( >Ich guck immer gern ab :) Hier in Rubrik gibt es diverse Logikanalyzer Projekte. Demoboard fuer 100€ bestellen und fertig. http://de.sump.org/projects/analyzer/
Oha, eigentlich sollte es so gut wie nix kosten :) Ich sollte auch erstmal gucken ob es so möglich ist. Sonst wird das ganze wohl verworfen.
Okay, ich hab mal das Datenblatt durchgeakkert, das dauert bei mir immer etwas länger, da ich mich noch nicht so oft mit datenblättern rumgeschlagen hab. Im Anhang befindet sich meine aktuelle Schaltung. Ein AT90USB128 mit einem 16,0000-HC18 Quarz/Crystal, einem externen SRAM 6264-70M 64K. Das RAM wir über ein Adresslatch angesteuert 74HC573N. So wollt mal hörn ob das so in die richtige Richtung geht? Achja dann is noch die USB-Schnittstelle angebracht.. kan man ja sehen ^^ und die SPI-Anbindung...in meiner naiven Art und Weise hatte ich gehofft einfache Serienwiderstände können das Gerät vor überspannung schützen.. :)
