Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik diy Wake-Up-Light licht wecker
Autor: Frosch (Gast)
N'abend,
ich suche den schnellsten, günstigsten Weg, einen Lichtwecker zu
realisieren.
Also dimmen einer 230V Lampe ab einer bestimmten Zeit über einen
bestimmten Zeitraum von 0 auf 100.
Zeitschaltuhren kosten ja nix mehr, aber gibt es auch Zeitdimmuhren?
Eigentlich ist ja nur das Dimmen mit Aufwand verbunden.
Funksteckdosen mit Dimmfunktion, und dann den Alarmton vom Wecker
abgreifen und auf die Fernbedienung drücken?
natürlich, dcf modul, mikrocontroller und triac anschnittsdimmer geht
auch, aber das kostet erstmal bastelzeit..
bessere ideen?
Autor: Kai G. (runtimeterror)
Habe wegen dieser aktuellen Philips-Werbung für diesen Lichtwecker heute
auch mit dem Gedanken gespielt in der Richtung was zu basteln - nur halt
als Nachttischversion mit LEDs.
hmm... wär jetzt für 'ne normale Glühbirne auch der erste Ansatz den ich
hätte.
Bin auf jeden Fall an dem Vorhaben interessiert :)
Autor: Oliver D. (highspeed-oliver)
Gibts da nicht schon ein Projekt hier im Board?
Ich meine irgendwo etwas davon gelesen zu haben, das jemand mit PWM die
LEDs gedimmt hat und per DC77 ein Zeitsignal reingeholt hat...
Ich habe selber noch nie so ein Wecker ausprobiert, scheint aber wohl
sehr gut zu sein.
Autor: Thomas H. (supergrobi)
schau mal hier :
Beitrag "Dimmer MSP430"
gruß
Thomas
Falls es keine anderen Zweckentfremdungsideen gibt, ist der Aufwand zum
kompletten Eigenbau wohl auch nicht mehr viel Größer.
Außerdem wollte ich Phasenanschnitt schon immer mal ausprobieren.
Das Prinzip ist ja klar, und Code-Teile wird's auch irgendwo geben.
Jeder Rechner wird sich eignen. 10ms / 256 -> 39.0625µs Stufen sollte
der Timer schaffen.
Es gibt allerdings unzählige Beiträge -> keine Ahnung, welche Bauteile
gut geeignet sind. Ich würde gerne alles bei R bestellen können. Morgen
bestellt, Samstag geliefert?
Trafo, Gleichrichter, Glättungskondensatoren, 7805
Diode, Optokoppler -> 50 Hz für controller
optotriac, triac
Was ich so gefunden habe:
TRIAC 6A/400V TIC 216D
OPTOKOPPLER 6N 138
OPTOKOPPLER MOC 3023
ECO-Printtransformator, 3,2VA, 8V, 400mA (es soll ausserdem noch eine
led-matrix gemultiplext werden)
Was ich mich frage:
Muss der Trafo eine spezielle Sekundärspannung haben, oder wird nur der
7805 versorgt?
Gleichrichter muss ja nur den Trafo schaffen und welche Spannung 400,
600V ? Es gibt soviele Typen..
Nulldurchgangserkennung nach dem Trafo abgreifen, oder einen geeigneten
(welchen?) Optokoppler direkt ans Netz? Wenn ja: verheizt die zur
Optokoppler-LED antiparallel geschaltete Diode nicht sehr viel Leistung?
Passiv:
Gibt es ausser den Vorwiderständen / Entstörkondensatoren für den
Mikrocontroller noch wichtige analoge Bauteile?
Wie ist das mit der Drossel?
Bitte um Tipps!
Autor: Stefan "SibSerag" Oeser (Gast)
Ich hatte auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, mir sowas selbst zu
bauen.
(Dann habe ich mir jedoch einfach das Teil von Philips gekauft ;)
Als Alternative für: Philips HF3475 Wake-Up Light, Philips HF 3461
Premium Wake-up Light Sonnenaufgangs-Simulation mit 3 natürlichen
Wecktönen, Philips HF 3451 oder Lumie Bodyclock Lichtwecker.
Meine Idee sollte so wenig Bastelaufwand wie möglich enthalten:
Funktion:
Mehrere Lampen sollen unabhängig voneinander vor der Weckzeit langsam
aufdimmen. Zur Weckzeit sollen Weckgeräusche (z.B. Vogelgezwitscher)
oder Musikstücke langsam lauter werden.
Benötigte Bauteile:
- Mikroprozessor, Schalter und Display
Zur Steuerung und Weckzeiteinstellung
- DCF-Funkuhrmodul
- billiges Funk-Steckdosendimmerset aus dem Baumarkt
Sender zerlegen und die Tasteranschlüsse mit den Digitalausgängen des µC
verbinden
- billiger MP3-Player-USBstick (evtl. mit Radiofunktion)
Tasteranschlüsse ebenfalls mit dem µC verbinden
- evtl. Steuerspannung, Relais oder elektronisches Releis zum
einschalten von Verstärker oder Aktivboxen
Vorteile:
- billig
- keine 230V-Basteleien
- Wenig Schaltungstechnischer Aufwand
- keine 230V direkt am Bett (Steuerungseinheit kann auch nur mit
Batterie versorgt werden)
- Lampen können überall stehen (die dimmer gibt es auch als
Unterputzdosen, somit kann auch das normale Schlafzimmerlicht
angesteuert werden
- Weckgeräusche oder -lieder können schnell per USB-Anschluss
aufgespielt werden
- Man kann wahlweise einen normalen Audioverstärker mit guten Boxen, ein
kleines aktivboxensystem oder einfach einen kleinen billigen
lautsprecher anschliessen.
Beim einschalten setzt der µC alle angeschlossenen Geräte zurück:
- MP3-Player auf niedrigster Lautstärke (z.B. 20x "Leiser"-Knopf
schalten)
- Dimmer werden auf "Aus"-geschaltet
Beim Weckablauf kann man dann seiner Phantasie freien Lauf lassen.
(Lampen mit unterschiedlichen Farben, einstellbare Zeiten, alternative
Weckzeiten, Schlummertaste, Erst Vogelgezwitscher, dann leise Musik oder
Radio, Notalarm 10min nach Weckzeit durch Blinken der Lampen und lautes
Weckton-MP3,...was man sich so einfallen lassen kann.)
Zusätzlich:
- Knopf für direktes ein- ausschalten (schnelles Aufdimmen) der
Beleuchtung als Zimmerbeleuchtung oder Nachttischlampe
- Schalter um den MP3-Player freizugeben und dann normal Musikhören
(Player einschalten und Lautstärke auf normal hochfahren, Bedientasten
freigeben.)
- Einschlaffunktion (Licht und Musik nach einer bestimmten Zeit Dimmen
und ausschalten)
Ich hatte bisher keine Gelegenheit die Idee in funktionierende Hardware
umzusetzen. Aber der Aufwand (Schaltungstechnisch wie
programmiertechnisch sollte sich sehr in Grenzen halten und keine
größeren Probleme bergen.)
Stefan Oeser (SibSerag) 2008
Es gibt noch andere Threads zum Thema. Ich hatte auf die Schnelle eine
12V Halogenlampe mit 25W oder so per PWM gedimmt, aber da muss man ganz
schön Wärme vom Gleichrichter abführen. Ausserdem war das zu wenig
Licht.
Also entweder was mit Triac (Phasenanschnitt) und Glühlampe, oder FET
(~abschnitt) und Glühlampe oder Trafo + Glühlampe, oder Leuchtstofflampe
mit Relais und das EVG per PWM gedimmt.
Ist alles schnell erdacht, aber doch ein größeres Projekt, wenn man noch
keine Teillösungen rumliegen hat.
Autor: Paul (Gast)
genau so etwas wie Stefan genannt hat, würde ich mir gerne bauen.
Allerdings besitze ich eher wenig Wissen im elektronischen Bereich. Mit
dem Lötkolben kann ich aber umgehen. Aus diesem Grunde möchte ich auch
keine Bastelei im 230V-Bereich, das ist mir einfach zu gefährlich.
Hat nun schon jemand ein fertiges Projekt, dass er vorstellen könnte?
Per Google werden so viele unterschiedliche Lösungsansätze ausgespuckt,
die für mich als Laie leider nicht so leicht umsetzbar sind.
Das Problem ist, dass ich es nicht einsehe, dafür sehr viel Geld
auszugeben, da das Ganze ja doch eigentlich relativ billig machbar sein
sollte. Ansonsten gäbs da ja das FS20 System von Conrad, welches dafür
gut geeignet wäre.
Wäre also für für weitergehende Infos sehr dankbar!
Grüße
Paul
