Forum: PC-Programmierung C# Serielle Schnittstelle - Auswertung der Daten
Autor: Georg Franz (Gast)
Moin !
Folgende Sache beschäftigt mich. Ich habe eine Serielle Schnittstelle
die hardware - und softwäremäßig funktioniert. Nur die Auswertung der
Daten macht mir etwas zu schaffen.
Ich empfange die Daten folgender Maßen:
private void serialPort1_DataReceived(object sender,
SerialDataReceivedEventArgs e)
   string data = serialPort1.ReadExisting();
So jetzt habe ich die jeweils anliegenden Daten im String "data"
gespeichert.
Ich möchte jetzt jedes einzelne Byte was im String "data" mit einer
switch case Anweisung überprüfen um ggf. Aktionen auszuführen. Das würde
zwangsläufig bedeuten das die Daten in einen Array gespeichert müssen.
Die Idee ist
switch(data[x])
 case 1: {}
 case 2: {}
 case 3: {}
Nur leider kann ich bis jetzt die Daten nicht in eine Array umwandeln..
Was muss ich machen, damit ich weiter komme?? Vielleicht muss ich die
Daten auch nicht in einen String sondern in einem Integer zurück geben.
Bin dankbar für jede Hilfe und gespannt auf Eure Antworten!
Mfg Georg Franz
Autor: Klaus Kehrer (Gast)
in vb.net mache ich folgendes:
Dim aIData() As Byte            ' Buffer für ankommende Daten
Dim enc As System.Text.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8     ' 8-Bit encoding einastellen
Dim IncommingData = mRs232.ReadExisting   ' Alle angekommenen Daten einlesen
aIData = enc.GetBytes(IncommingData)       ' Byte-Daten herstellen
Vielleicht hilft es Dir.
Bye
Klaus
Hallo Franz,
danke für den Beitrag von Dir.
So ganz verstehe ich das leider nicht was Du das so vor hast...
Ich bin C# Frischling und habe bis jetzt nur in C programmiert!
Mfg Georg Franz
Autor: Helmi (Gast)
Wie waere es den wenn du statt
das hier versuchen wuerdest
 CString data = serialPort1.ReadExisting();
dann kannst du mit data[x] die zeichen aus dem String holen
Gruss Helmi
ich benutze die Methoden, die das System mir bietet.
Z.B. ich möchte einen String (Text) in ein Byte-Array umwandeln.
Dazu biete mir das System die Klasse System.Text.Encoding an.
Mit
System.Text.Encoding enc = System.Text.Encoding.UTF8;
erzeuge ich diesen Konverter und stelle ihn gleichzeitig auf 8-Bit ein.
Nebenbei gesagt es gibt noch andere Formate wie z,B. UTF7, ASCII, .. .
Du kannst sie mal ausprobierten ... (Böse Falle) !
String IncommingData;                                     // Buffer für die ankommenden Daten
Byte[] aIData;                                            // Array für die weiterverarbeitung
System.Text.Encoding enc = System.Text.Encoding.UTF8;     // 8-Bit encoding einstellen
IncommingData = serialPort1.ReadExisting();               // Alle angekommenen Daten einlesen
aIData = enc.GetBytes(IncommingData);                     // Daten konvertieren
Das ist eigentlich alles.
Bye
Klaus
Hi Helmi,
geht
in Cshape überhaupt ?
Soviel ich weiß ist das c++ syntax.
Bye
Klaus
Autor: Helmi (Gast)
Ich habe kein C# aber probiers einfach mal aus aber warum sollte die
Klasse CString dort nicht exestieren ?
Hi Helmi,
es gibt keine "Klasse CString" in C#.
Ergo kann ich sie auch nicht verwenden.
Bye
Klaus
Autor: Gaston (Gast)
Versuch es doch mal mit
char[] array = data.ToCharArray();
funktioniert so zumindest in .net 2.0
Ist zwar ein char-Array aber das ist ja dann kein Problem mehr.
Hi Gaston,
währe ne Möglichkeit. Falls mit Byte weitergearbeitet werden soll,
müsste noch eine Umwandlung erfolgen.
Wie dem auch sei. Georg Franz muss sich entscheiden, ob er mit
Byte (= 8-Bit) oder Char (= 16-Bit) arbeiten möchte.
Eine Umwandlungsmöglichkeit ist oben beschrieben.
Bye
Klaus
Autor: Slowflyer (Gast)
Schau dir mal die Fkt. serialPort1.Read(...) an
Gruß, Slowflyer
Hi Slowflyer,
serialPort1.Read(...)  geht auch.
Etwa so
int   Offset = 0;                            // Schreibposition
int   AnzahlByte = serialPort1.BytesToRead() // Anzahl Bytes, die gelesen
byte[] aInData = new byte[AnzahlByte];       // Lese-Buffer
werden sollen.
serialPort1.Read(aInData, Offset, AnzahlByte); // alle angekommen Daten ab Position = 0 einlesen
Bye
Klaus
WOW !
Danke erstmal an Euch für die zahlreichen Beiträge !
Ich werde mich jetzt erstmal das ein und andere ausprobieren. Ich freue
mich aber über weitere kreative Ideen!
Mfg Georg  Franz
PS: CString gibt es nicht!
