Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Übergabe von Stringkonstanten mit Überlauf in C
von Tom (Gast)
ich hab mal wieder eine Anfängerfrage:
ich muss über einen String an verschiedene Routinen Werte übergeben.
const unsigned int delta_alpha[4] = {178, 622, 622, 178};
Bei Betätigung z. B. Taster1 soll delta_alpha[0] übergeben werden, bei
erneuter Betätigung delta_alpha[1] usw.
Nachdem delta_alpha[3] übergeben wurde und Taster1 wieder gedrückt wird,
soll wieder bei delta_alpha[0] begonnen werden.
Das gleiche via Taster2 nur entgegengesetzt.
Wie Programmiere ich diesen "Überlauf"?
Vielen Dank im Voraus.
Tom
von Boxi B. (boxi)
% könnte helfen
von Tom (Gast)
Hallo Boxi,
vielen Dank für den Tip. => Läuft schon
von Karl H. (kbuchegg)
% wäre auf einem PC das Mittel der Wahl.
Auf einem µC ohne Hardware Division würde mir das
allerdings im Allgemeinen zu lange dauern (*)
    if( i == 3 )
      i = 0;
    else
      i++;
ist deutlich kompakter. Sowohl was Codesize als
auch Ausführungsgeschwindigkeit anbelangt.
(*) Mit der Ausnahme natürlich, wenn der Divisor eine
2-er Potenz ist. In dem Fall ist
     i++;
     i = i % 4;
eine einfache AND Operation und der Compiler wird diese
Variante wahrscheinlich auch mit einem AND implementieren.
