Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Arrays Vergleichen
Autor: Phillip Hommel (philharmony)
Moin,
Ich möchte gerne laufend 128 Schalter über Schieberegister einlesen
(refresh(data)), aber nur dann wenn sich der Wert zum vorherigen
verändert hat über RS232 verschicken (send(data)).
Dazu hatte ich die Idee:
data_old=data;
refresh(data);
if (!(data_old==data)) send(data);
Allerdings sind data, sowie data_old in der bisherigen idee char-arrays
mit 16 chars.
Wie kann ich die inhalte kopieren und dann miteinander vergleichen?
Oder gibt es einen 128Bit datentyp?
Phil
Autor: Falk Brunner (falk)
@ Phillip Hommel (Firma hs-bremen) (philharmony)
>mit 16 chars.
Womit du entweder per "Hand" in einer Schleife die Arraysvergleichen
musst, oder auf strcmp() zurückgreifen musst.
In einer Schleife.
Nicht auf kleinen Mikrocontrollern.
MFG
Falk
Autor: tubbu (Gast)
vergleiche doch einfach byteweise:
for(unsigned char i=0; i < 16; i++)
    if(data[i] != old_data[i])
         send(data);
         break;
Autor: Patrick (Gast)
Zwei Arrays sind gleich, wenn jede einzelne Zelle gleich ist. Du
könntest eine Schleife machen, die bei jedem Durchgang jede Zellen mit
dem gleichen Index vergleicht.
ungefähr so:
int i;
int sendok;
for (i=0;i<data.length;i++){
if (data_old[1]!= data[1]){
int sendok = 0;
i=data.length;}
else sendok = 1;}
if (sendok)
send(data);
Oder so ähnlich
Sorry, natürlich so:
unsigned char i;
unsigned char sendok;
if (data_old[i]!= data[i]){
sendok = 0;
i=data.length;}
else sendok = 1;}
if (sendok)
send(data);
Autor: Helmi (Gast)
if (!memcmp(data,olddata,16))
    send(data);
    memcpy(olddata,data,16);
Gruss Helmi
is memcmp ein sdandard-c ausdruck der muß ich das irgendwoher
importieren?
Klingt am einfachsten...Nur wie kann ich dem das gesamte array
übergeben?
Phil
Autor: Johannes M. (johnny-m)
> importieren?
memcmp, memcpy usw. sind Funktionen aus dem (Standard-Header) string.h.
Autor: Helmi (Gast)
memcpy und auch memcmp sind Teile der Standart C Bibilothek
meistens sind sie in der "string.h" enthalten
Du uebergibst nicht das Array sondern einen Pointer auf das Array.
Die angabe von 16 in meinem Code heisst das die beiden Arrays 16Byte
lang sind -> 128 Bit Daten.
Du musst in deinem Programm das Header File string.h inkludieren.
#include <string.h>
Gruss Helmi
gut, werd ich mal versuchen...
Gibt es für das Kopieren von Data nach Data_old auch so ne funktion,
oder muß ich das per Schleife machen?
memcpy wurde doch oben schon erwähnt...
(Helmis Posting von 11:08)
oh, oohps, nich gesehn...dankeschön
Hmm, gibt ein Problem:
char Data_to_send[16], Data_to_send_old[16], Data_received_LED[16];
if (!memcmp(Data_to_send,Data_to_send_old,16)) //Vergleichen, ob Änderung
  Send_To_PC(Data_to_send);//wenn ja, dann an PC senden
  memcpy(Data_to_send_old, Data_to_send, 16);//als "gesendet" ablegen
Fehlermeldung:
../Overhead_Board.c:65: Fehler: in Konflikt stehende Typen für
»memcpy«
Autor: helmi (Gast)
Opps ich hatte einen kleinen Fehler in dem Programm
nimm mal das '!' zeichen vor dem memcmp weg.
memcpy b.z.w. memcmp funktioniert auf byte (char) ebene
if (memcmp(data,olddata,16))
    send(data);
gruss helmi
Autor: helmi (Gast)
Caste die Varibeln mal mit (char*)
da könnte deine Fehlermeldung herkommen
if (memcmp((char*)data,(char*)olddata,16))
    send(data);
    memcpy((char*)olddata,(char*)data,16);
Gruss Helmi
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
>     send(data);
sollte aber keinen Unterschied machen, da
und somit der cast implpizit vom Compiler gemacht wird.
Wenn schon, dann würde ich mal
in der string.h nachschauen wie auf dem System die
Funktionen memcmp und memcpy deklariert sind
Eventuell ist er in Wirklichkeit ja auf einem C++ Compiler.
Dort sind die Argumente als const void* bzw void* deklariert
und muss explizit nach void* casten
if (memcmp((void*)data,(void*)olddata,16))
    send(data);
    memcpy((void*)olddata,(void*)data,16);
Wenn mans dann ganz exakt machen will, dann castet man beim
memcmp in beiden Fällen nach const void* bzw. beim memcpy
das 2. Argument nach const void*
lag an nem syntaxfehler weiter oben...die Fehlermeldungen von AVR-Studio
führen manchmal echt in die Irre...
Aber hat jemand ne Idee warum das hier nicht funktioniert?
#define Pin_Input       (PINC,PINC0) //PIN C0 ist der Input Pin für das Input-Schieberegister
#define Input_Load_Shift   2      //PIN C2 als Load-Shift Wähler
#define Input_Clock     1      //PIN C1 als Clock am Input Register
while (a <16)
 while(i<8)
 PORTC |= (1<<Input_Clock);
 _delay_us(10);
 PORTC &= ~(1<<Input_Clock); //1 Clock, um das Register um eine Stelle zu schieben
 Data_to_send[a] &= ~(1<<i);
 Data_to_send[a] |= ((Pin_input)<<i);
 i++;
i=0;
a++;
Wenn ich das ganze Simuliere verändert sich der Wert in Data_to_send
kein bisschen, egal was ich an PINC mache...
Grmpf
Wenn ich anstatt Pin_Input (steht ja für PINC, PINC0) PINC&0x01 einsetze
dann gehts.
Gibt mir denn die PINC,PINC0-Abfrage keinen Wert zurück?
Autor: Eddie Current (Gast)
Naja, mit
((Pin_input)<<i)
findet ja auch kein Portzugriff statt. Es wird vom Preprozessor
erweitert zu
(((PINC,PINC0))<<i)
Der C-Compiler nimmt dann PINC als Ergebnis dieses Ausdrucks und schiebt
den entsprechend.
Schreib doch einfach mal:
if ((PINC & (1<<PINC0)) != 0)
    Data_to_send[a] |= 1<<i;
Wenn es aber wirklich Bit 0 von PORTC ist, hast Du Glück und könntest
einfacher schreiben:
Data_to_send[a] |= (PINC & 1)<<i;
Du hast Dir etwas ausgedacht, was der Compiler übersetzt, aber nicht das
macht, was Du willst :-)
Du wolltest eine Abfrage, die Dir 1 liefert, wenn Dein Bit auf 1 ist,
ansonsten auf 0. Das geht so aber nicht. Dein #define müßte lauten:
#define Pin_Input ((PINC & (1<<PINC0)) != 0 ? 1 : 0)
Reichlich unübersichtlich....
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
> (((PINC,PINC0))<<i)
> schiebt den entsprechend.
(PINC,PINC0) ist eine comma expression; Resultat ist der letzte Operand.
Puuh, ich glaub ich muß dringend meine C-Kenntnisse erweitern.
Danke für die Tips.
Da ich die selbe Abfrage eventuell später noch mit anderen Pins als dem
0-ten machen möchte, werde ich Eddie´s Vorschlag mal versuchen.
Vielen Dank
Ja, probier's mal. Deine Code läßt sich übrigens perfekt mit
for-Schleifen realisieren:
unsigned char a,i;
for (a=0; a<16; a++)
  Data_to_send[a] = 0; // Annahme: Alles ist 0
  for (i=0; i<8; i++)
    _delay_us(10);
    Data_to_send[a] >>= 1;  // Platz schaffen für's nächste Bit
    if (PINC & (1<<PINC0))
      Data_to_send[a] |= 0x80; // Ggf. Bit setzen
Der Typ von Data_to_send muss ein unsigned char sein (nicht signed), da
sonst beim Rechtsschieben das Vorzeichen erweitert wird. Das gibt
schönen Datenmüll.
Dein Eingang darf nun auch wieder auf einem beliebigen Bit vom Port
liegen.
Eine fiese Version einer for-Schleife wäre noch:
unsigned char a,i;
  for (i = 1; i; i <<= 1)  // Wir schicken ein Bit durch ein Byte,
                           // bis es hinten heraus fällt
    _delay_us(10);
      Data_to_send[a] |= i; // Ggf. Bit setzen
So etwas läßt sich gerade für so eine Anwendung wie Deine sehr oft
gebrauchen.
