Hallo zusammen, habe mich die letzten Tag in die gEDA-Suite eingearbeitet und bin nun dabei mit PCB das Platinen-Layout zu gestalten. Also die Tools von gEDA find ich ja allesamt ganz nett und recht gut gemacht, allerdings raubt mir PCB die letzten Nerven. Mein wichtigstes Anliegen ist zur Zeit das Anlegen von Masse/Versorgunsflächen. Weiß jemand wie ich das unter PCB bewerkstellige?? Im PCB-Handbuch habe ich dazu leider nichts gefunden, hoffe aber trotzdem, dass es geht. Also falls jemand die Antwort kennt oder noch Tutorials kennt, die nicht auf der gEDA-Page erwähnt werden dann her damit. Gruß und schonmal Danke chackie-lee
>Hallo zusammen, >habe mich die letzten Tag in die gEDA-Suite eingearbeitet und bin nun >dabei mit PCB das Platinen-Layout zu gestalten. >Also die Tools von gEDA find ich ja allesamt ganz nett und recht gut >gemacht, allerdings raubt mir PCB die letzten Nerven. >Mein wichtigstes Anliegen ist zur Zeit das Anlegen von >Masse/Versorgunsflächen. >Weiß jemand wie ich das unter PCB bewerkstellige?? >Im PCB-Handbuch habe ich dazu leider nichts gefunden, hoffe aber >trotzdem, dass es geht. >Also falls jemand die Antwort kennt oder noch Tutorials kennt, die nicht >auf der gEDA-Page erwähnt werden dann her damit. >Gruß und schonmal Danke >chackie-lee Also zunächst mal: Hier nach gEDA-Hilfe zu fragen ist wenig erfolgversprechend, weil hier kaum jemand mit gEDA arbeitet. Deinem Namen nach kommst Du eh aus der englisch sprechenden Welt -- da bietet sich sich doch die englische gEDA Mailingliste an. Das Anlegen von Masse- bzw- Versorgungsflächen ist ganz einfach -- so einfach, dass ich schon wieder vergessen habe wie ich es genau gemacht habe (ich mache nur hin und wieder Platinen, momentan arbeite ich nur an Schaltplänen (mit gschem)). Im Prinzip zeichnet man ein Rechteck oder Polygon und verbindet es mit einer Leiterbahn, evtl. durch einfügen eines "Thermals". Wenn Du es wirklich nicht hin bekommst kann ich morgen mal pcb starten und es dann genauer erklären.
Ok, ich habe es mal kurz probiert: Es gibt im Menü die Einstellung Settings/New Lines/Arcs clear Polygon Wenn dieser Menüpunkt angewählt ist, erzeugen neu eingezeichnete Leiterbahnen einen Freiraum, wenn sie sich mit Polygonen überschneiden. Ist der Punkt nicht angewählt, so bekommen sie Kontakt zum Polygon. Eine freigestellte Leiterbahn kann kontaktiert werden, wenn man den Mauszeiger über ihr positioniert und die taste "j" drückt. Will man Leiterbahnen anderer Ebenen mit einem Polygon kontaktieren, kann man ein Via und ein Thermal einfügen, beim Einfügen des Thermals muss die Ebene des Polygons aktiv sein. (Eigentlich müsste man auch direkt ohne Thermal verbinden können, ich weiß aber momentan nicht wie. Ich werde versuchen das heraus zu bekommen und dann hier hinzufügen -- kann aber etwas dauern.) Gruß Stefan Salewski
Wie man ein Via (ohne Thermal) direkt mit einem Polygon verbinden kann ist hier beschrieben: http://geda.seul.org/wiki/geda:pcb_tips Unter der Überschrift "How do I place vias that connect to a polygon for full thermal dissipation or full shielding integrity?"
Hi Stefan, vielen Dank für die Infos. Hört sich ja ganz vielversprechend an und nun kenn ich auch den Sinn von Thermals :-) Falls es also nicht klappen sollen, weiß ich nun wonach ich suchen muss. Habe leider nicht die Zeit es jetzt oder die nächsten 2-3 Tage auszuprobieren, aber ich melde mich, wenn es funktioniert hat. Vielen Dank nochmal!!!! chackie-lee
