Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LTSpice Parameter Substitution
von Kupfer Michi (Gast)
Ich arbeite gerade an einer LTSpice(v2.19) Simulation und möchte den
Modellnamen der verwendeten Transistoren zentral änderen ohne vor jedem
neuem Simulationslauf händisch bei allen Transitoren den Model Namen
auszutauschen.
Die verwendeten Modelle selbst sind als .model in .lib Dateien abgelegt.
Hab schon .param n=.... und .step n .... versucht, aber ohne erfolg
.step geht anscheinend nur für numerischen Werte und bei .param
kommt z.B. die Fehlermeldung:
   WARNING: Can't resolve .param n=qbc547c/plp
   Questionable use of curly braces in "q3 n004 n008 n009 0 {n}
Gibt es eine einfache Möglichkeit den Modelnamen für mehere Transistoren
zentral anzugeben?
von eProfi (Gast)
Da die meisten Spice-Dateien ASCII-Klartext sind, könntest Du es mit
sed.exe (Unix Stream-Editor) oder einem ähnlichen Text-Austausch-Tool
versuchen.
Danke für den Tip.
Hatte am Anfang auch die Idee aber sie dann doch nicht weiter verfolgt
als ich gesehen hab das die .net Datei dynamisch generiert wird, dachte
alles kommt aus der .raw Datei.
Jetzt sehe ich aber es geht wenn man das Schematic Fenster schliest und
dann die .asc Datei editiert.
Na ja, besser als nichts, hatte aber gehofft es gibt einen einfache
möglichkeit wie bei der .step Anweisung um dann auch in einem Diagram
die verschieden Versionen dargestellt zu bekommen zwecks einfacherem
Vergleich.
von Max G. (mgmax)
Hallo Michi,
hier steht die Lösung:
http://sci.tech-archive.net/Archive/sci.electronics.cad/2004-10/0025.html
Spice-Code:
.STEP param M list 1 2
.model 1 ako:2N3904
.model 2 ako:2N2222
Beim Transistor dann als Modell {M} angeben.
Max
von Daniel -. (root)
auch nach mehr als einem Jahr sehr nützlich :)
Danke
Danke für den Tipp,
ist zwar etwas um die Ecke, aber funktioniert prima.
(ako: ist natürlich nicht in der Help dokumentiert)
