Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik rfm02 433-Sendemodul / Timing Ansteuerung
von Thomas V. (ziggystar)
ich plane einen Funktemperaturfühler mit einem rfm02 und einem
Atmega8/48 aufzubauen. Dieser soll mit Batterien betrieben werden. Ich
will, wenn möglich direkt mit 2-3 Zellen beide Module betreiben.
Wenn möglich würde ich den internen Oszillator des MCU benutzen und das
RFM02  mit einem Outputpin+Stützkondensator des MCU betreiben. Damit
kann ich es bei Bedarf komplett abschalten.
Die Frage ist, ob zur Ansteuerung des RFM02 der "ungenaue" interne Takt
des Atmega8 reicht. Bei Übertragen eines Steuerbits wird ja der Takt vom
MCU generiert und beim Funken wird der Takt (der sich dann wohl mittels
der Baudrate einstellen lässt?!?) vom Funkmodul erzeugt. Ich denke, dass
der Übertragungstakt ja wohl recht langsam ist und somit auch problemlos
von einem MCU, der irgendwo bei 1MHz rumeiert, bedient werden kann.
Ist das Timing beim Ansteuern des RFM (Befehlsübertragung) auch mehr
oder weniger egal?
Insgesamt würde ich dann zum Batteriesparen einen Uhrenquarz an den MCU
klemmen und ihn soweit wie möglich schlafen legen. Damit müsste ich ja
leicht in den µA Bereich kommen können, oder?
Danke für die Antworten,
Thomas
Die Frage ist also wie stabil ein AVR mit Betriebsspannung von Batterien
läuft. Die Spannung fällt ja mit dem Verbrauch der Batterien ab.
Und inwiefern hat sowas Auswirkungen auf die Inter-IC Kommunikation im
speziellen mit diesem Funkmodul.
von Benedikt K. (benedikt)
Der Takt des AVR ist egal, denn die Baudrate wird vom RF02 vorgegeben.
> Ich denke, dass
Jain. Der RF02 erzeugt Impulse mit etwas über 1µs. Damit der AVR die
sicher erkennt, muss er schneller laufen. Allerdings kann man mit einem
nicht dokumentierten Befehl den RF02 dazu bringen, anstelle der 1µs
Impulse ein Rechteck mit halber Baudrate zu erzeugen. Allerdings ist
dieser Befehl nicht dokumentiert, und dessen weiteren Auswirkungen daher
unbekannt.
Mach es anderst:
Schalte den AVR komplett ab, und nutze den Timer des RF02. Dieser
erzeugt in einstellbaren Intervallen einen Interrupt um den AVR zu
wecken.
Wenn ich also den internen Takt auf über 2MHz stelle müsste es klappen?
Benedikt K. wrote:
> Mach es anderst:
> wecken.
Das wäre die zweite Möglichkeit gewesen an die ich gedacht habe. Was
wäre der Vorteil? Ich spare den Uhrenquarz? Ich versuche mal die
Schlafsteuerung für das RFM02 nachzulesen.
Wenn du das ganze per Software machst, mindestens 4MHz.
Vorteil: Der AVR schläft komplett, und braucht daher nahezu keinen Strom
(ca. 1µA). Der RF02 nur 1,5µA, trotz aktivem Oszillator.
Weiterer Vorteil: AVR und RF02 wachen zur gleichen Zeit auf, d.h. man
muss den RF02 nicht zusätzlich wecken.
Also ich hab jetzt mal die (spärliche) Information zum Sleepmode des
RFM02 gelesen.
Ich frage mich genau wie es funktioniert. Wird im Schlaf der externe
Takt angehalten (und ich müsste den µC dann mit diesem Takt betreiben).
Und nach Ablauf des Sleeptimers wird der externe Takt wieder
angeschaltet und der µC beginnt wieder mit der Arbeit, dort wo er
aufgehört hatte?
Wenn ich den µC mit dem Takt vom RFM02 betreiben will, ist er von
vornherein angeschaltet? Weil man wählt ja auch die Taktfrequenz durch
einen Steuerbefehl (vom µC).
Ja, standardmäßig 1MHz.
Erstmal danke für die Hilfe. Ich habe gerade die etwas bessere PDF-Datei
für den Funk-IC gefunden.
Ist es ok im Betrieb die Taktrate von 1MHz auf 5MHz zu erhöhen?
Bei mir hat es bisher immer funktioniert, wenn ich von 1MHz auf 10MHz
gegangen bin. Ob das gegen irgendwelche Spezifikationen verstößt, weiß
ich nicht, ich denke aber schon.
von matthias 4thaler (Gast)
Hi Leute
echt super, dass gerade diese Diskussion stattfindet,
ich hät da auch eine frage...
Frage1 @ thomas
kannst bitte die "bessere" file hierhin stellen bzw. den link verraten
wo es die gibt, wär super!
Frage2
Gibt es schon einen Schaltungsvorschlag für den direktionalen Betrieb
mit rfm01 und rfm01? Selber überlegen geht auch, aber wenn ich mich
irgendwo anknüpfen könnte wär das sehr nett :-D
Die Antenne muss lambda / 4 sein oder?
vielen Dank, große Hilfe!
matthias vierthaler
Such mal nach "HopeRF", die haben auf der Seite Docu zu den ICs und den
fertigen Modulen.
