Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromquelle kurzschließen!
von Werner (Gast)
Was passiert, wenn ich eine Stromquelle kurzschließe, haben die eine
Schutzeinrichtung?
von Domschl (Gast)
Eine Stromquelle liefert wie der Name schon sagt einen konstanten Strom.
Dies tut sie auch bei einem Kurzschluss. Es passiert also nichts weiter.
von Eddie Current (Gast)
Stromquellen kurzschließen ist das natürlichste von der Welt.
Spannungsquellen benötigen eine Schutzeinrichtung.
von Werner (Gast)
>brennt der Leiter mit dem du den Kuzschluss verusrsachst durch
was, wenn das ein MOSFET ist?
von HildeK (Gast)
>oder der Strom sinkt einfach auf null ...
Eben nicht - es ist eine Stromquelle und damit fließt der Strom -
unabhängig vom Widerstand, ob Null oder nicht Null!
von Robin T. (rotoe) Benutzerseite
Ja ich habe nochmal nachdeacht und meinen Beitrag gelöscht, BEVOR du das
geschrieben hast ^^
Ist mir nämlich auch eingefallen.
von Werner (Gast)
gerad stand da noch was!
Dem MosFET passiert demnach nichts?
von Domschl (Gast)
Wenn der MOSFET den Strom aushält spricht nichts dagegen eine
Stromquelle damit kurzzuschliesen.
von Werner (Gast)
Vielen Dank!
von HildeK (Gast)
@ Robin Tönniges (rotoe)
Life-Update während du löscht, hat mein Browser noch nicht ...
Den Rest hat "Domschl (Gast)" schon gesagt.,
Ja sry^^
Ich weiß nicht irgendwie hatte ich einem Mist nach dem anderen gepostet.
Und 1 Sekunde später ist mir eingefallen dass es Quatsch ist.
Tja muss ich wohl mal länger nachdenken und dann Posten
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Ein größeres Problem hast Du, wenn Du eine Stromquelle nicht
kurzschließt !
Offene Stromkreise erzeugen dann richtig heftige Lichtbogen !
von Uhu U. (uhu)
Aber nur, wenn sie nicht spannungsbegrenzt sind. Das sind allerdings
alle technischen Realisierungen des Prinzips...
von eProfi (Gast)
Na Moment mal, was ihr meint ist eine Konstantstromquelle.
Eine Stromquelle liefert Strom, wenn's sein muss auch sehr viel.
Man muss das einfach spezifizieren.
Das ist vergleichbar mit der Frage "Hat ´das Auto´ einen Tempomat?"
von HildeK (Gast)
>kurzschließt !
Genau!
Eine 'richtige' Stromquelle besteht nämlich aus einer unendlich hohen
Spannungsquelle, der ein unendlich hoher Widerstand nachgeschaltet ist
und bei denen gilt (vereinfacht): unendliche Spannung/unendlichen
Widerstand = (z.B.) 1A. Und das Ampere fließt dann auch bei offenen
Klemmen und gibt den genannten Lichtbogen. :-)
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
einer realen stromquelle sollte es egal sein, welcher widerstand an der
ausgangsbuchse hängt. zwar geht, theoretisch zumindest, die
ausgangsspannung ins unendliche, wenn der ausgang offen ist, jedoch kann
eine vernünftig aufgebaute stromquelle nicht mal so eben extrem hohe
spannungen generieren (man denke nur an einen eingebauten trafo, der
sekundärseitig xx volt ausgibt, dann ist die ausgangsspannung immer
unter den xx volt). in der praxis ist also die ausgangsspannung nach
oben immer in einem sicheren bereich begrenzt. nun, was passiert, wenn
du ein kabel an den ausgang hängst? der strom bleibt beim eingestellten
wert und die ausgangsspannung wird sehr klein. damit auch die leistung,
die das kabel vrbrät. wenn du nun eine 1,5mm²-leitung anklemmst und den
strom auf 16a einstellst, ist es dem kabel egal, ob es die quelle
kurzschließt, oder zwischen hin- und rückleitung noch ein verbraucher
mit 1000w hängt. (von der isolation bei hohen spannungen einmal
abgesehen). pass nur auf, wenn du an einer stromquelle z.b. 20mA
einstellst, die im leerlauf ist und du dann eine led anklemmst. der
interne glättungskondensator ist dann mit der maximalen spannung
aufgeladen und entlädt sich in der led, das kann dann einen kurzer
lichtblitz ergeben, welcher das letzte optische signal der led in ihrer
lebenszeit sein wird.
