Forum: Compiler & IDEs UART wie String empfangen?
Autor: Jabber Wock (jabber)
also das UART läuft auf jeden Fall schon mal fehlerfrei. Nur bekomme ich
nicht ganz die Zeichen die ich haben möchte.
Wenn ich z.B eiene "1" sende am Terminal dann ist UDR = 49 bei "2" ist
UDR = 50 usw. Ist das der ASCII code? Wenn ja, wie bekomme ich da wieder
"richtige" Zeichen raus. Ich habe irgendwo gelesen das man bei Ziffern
nur die NULL abziehen muss. Aber wie soll dann aus 49 eine 1 werden?
Oder ist das "49\0"
Ich bin verwirrt....
Habt ihr vielleicht einen guten Link dazu oder ne kurze Erklärung?
Autor: Sebastian (Gast)
Also, die 49 ist nur ein einziges Byte, daher muß sie auch nicht als
String behandelt werden. Die Zahl 49 und das ASCII-Zeichen "2" sind
nichts anderes als unterschiedliche Schreibweisen desselben
8-Bit-Datenwortes.
Autor: Sven K. (skasko)
Wenn es schnell gehen soll und Du nur einziffrige Zahlen brauchst, ziehe
einfach 48 ab.
Sven
ok stimmt, daruf bin ich garnicht gekommen. aber wie macht man das
richtg? Ich habe da nicht zu gefunden. Oder falsch gesucht...
Also, wenn Du nur Ascii senden kannst, kannst Du auch mit der Funktion
atoi (ascii to int) einen Ascii String umwandeln. Diese Funktion findest
Du im avr-lib. Such einfach in der Doku nach atoi.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Im einfachsten Fall: Einfach 48 (oder besser '0') abziehen
  char c;
  c = UDR;
  c = c - '0';  // ist gleichbedeutend mit c = c - 48;
                // da 48 der ASCII Code von '0' ist.
Wenn in c eines der Zeichen '0', '1', '2' ... '9' empfangen
wurde, dann enthält c nach der Subtraktion die entsprechende
Zahl von 0 bis 9. Wenn in c was anderes empfangen wurde,
zb ein 'a', dann kannst du mit dem Ergebnis der Subtraktion
natürlich nicht so viel anfangen. Studier einfach mal eine
ASCII Tabelle (danach googeln).
danke schön, habs schon hinbekommen.
