Hallo Leute! Ich bin dabei einen Rechteckgenerator zu bauen. Mit Mikrocontroller habe ich etwas Erfahrung. Die Frequenz sollte von 1HZ bis ca. 5KHZ einstellbar sein. Nur das Einstellen der Spannung bereitet mir Probleme, weil die Spannung, die der Recheckgenerator ausgibt im Bereich von 0-35V, von -35V - +35V und von -35V - 0V einstellbar sein soll. Strommäßig wäre der Rechteckgenerator fast nicht belastet. ich rechne so mit max. 1mA. Zuerst hätte ich das mit MOSFETS realisiert. Doch die meisten MOSFETS gehen nur bis 30V. Wahrscheinlich müssen gewöhnliche bipolare Transistoren herhalten. Dann macht mir auch noch das Einstellen von der Spannung Kopfzerbrechen. Diese sollte dann auch auf einem Display angezeigt werden. Wie das mit dem Display mittels Kontroller realisiert werden kann weiß ich. Es geht mir jetzt nur um die Verstärkerschaltung. Hätte jemand eine Idee für eine Schaltung oder irgendwelche Tipps. Danke im Voraus. Tschüss Martin
Am einfachsten ein Verstärkermodul. Japan-Hybrid-schaltungen bei Reichelt: STK ... Normale Verstärker-ICs haben nicht diesen großen Spannungsbereich.
