Forum: Platinen Eagle Gerber Export Outline
von Klaus R. (Gast)
Habe einem Platinenhersteller eine Eagle Datei geschickt,
es kam die Reklamation, dass der Outline Layer nicht da bzw. nicht
verwendbar sei.
Was könnte die Ursache sein?
Habe das Default Outline so gelassen, wie es in Eagle war (einfach halt
ein Rechteck, welches die Platinenumrisse darstellt).
von Koedi (Gast)
Vielleicht haben die Linien im Outline-Layer die Breite null und er
kann das nicht korrekt mit seinem Cam Tool verarbeiten.
Sowas ist aber eigentlich kein Problem mehr.
Dietmar Kötters
von Ulrich T. (ullerich)
Hi Dietmar,
IIRC ist die Linienbreite 0 in Gerber einfach nicht vorgesehen. Das CAM
Tool sollte daher einen Fehler melden und nicht einfach weglassen. Das
scheint ja auch so passiert zu sein.
Es gibt IMHO keine korrekte Verarbeitung seitens des Herstellers, es
gibt nur die korrekte Definition seitens des Layouters. Und mit der
Breite "0" ist sie IMHO schlichtweg falsch, egal, ob ein System das
anbietet oder nicht.
Ulrich
von Werner D. (dorni)
Hallo Klaus,
besorg Dir einen Gerber-Viewer. Diesen gibt es von einigen Hersteller
zur kostenlosen Anwendung. Damit hast Du die Möglichkeit die Gerberdaten
zu kontrollieren.
Du solltest auch zur Archivierung grundsätzlich auch die Gerberdaten
aufbewahren.
Gruß Werner
von Dietmar E (Gast)
Vieleicht ist das Problerm, dass es gar keinen Outline-Layer gibt? Eagle
zeichnet die Platine in den Bestückungsdruck-Layer. Vieleicht will der
Hersteller das im Milling-Layer haben? Also die Umrandung mit
Change-Layer in den Layer 46=Fräsen (Milling) verschieben und dabei die
Breite der Linien auf 1 mil setzen,
