Ist es möglich, zwei Pins(oder auch komplette Ports) eines MSP430 direkt miteinander zu verbinden, also ohne weitere Bauelemente? Also z.B. einen I/O-Pin als Ausgang, den anderen als Eingang...!? Oder reicht die Last am Ausgang nicht aus, um einen Strom fließen zu lassen? MfG, Casy
Es geht. Du musst nur sicherstellen, daß nicht beide Pins gleichzeitig als Ausgang konfiguriert sein können, denn dann hättest Du, sobald sich deren Pegel unterscheiden, einen schönen Kurzschluss gebaut, mit dem Du die Leistungsfähigkeit der Ausgangstreiber testen kannst ...
;-) Alles klar, vielen Dank für die schnelle Antwort... Ich werde dann softwareseitig dafür Sorge tragen (müssen), dass die Ports bzw. Pins nie in diesen Zustand kommen. Oder eben ggf. doch noch etwas finden müssen, was diese Gefahr hardwaremäßig abfängt. Beste Grüße
Hardwaremäßig könntest du in jede Leitung einen Widerstand schalten. Aber eigentlihc ist es nicht wirklich notwendig. Michael
