Forum: FPGA, VHDL & Co. Pinzuweisung mit Pace
von Tom (Gast)
ich wollte eine ucf Datei aus einem alten Design (jedoch mit der selben
WebPack version erstellt mit der ich jetzt arbeite) wiederverwenden und
nur erweitern. Ich hab die ucf Datei also eingebunden und dann PACE
gestartet. Das Problem ist, es werden nur 3 von ca 30 angegebenen
Portzuweisungen eingetragen. Das sind genau die, die keine Vektoren
sind.
Also Reset Clk und so ist da aber data[0], data[1] und so weiter nicht.
Wenn ich das alte Projekt öffne ist alles ordnungsgemäß eingetragen es
gibt aber einen wesentlichen Unterschied:
Im alten Projekt zeigt PACE die Pins in der Liste links so an
data[0]
Im neuen Projekt so
data<0>
Jetzt ist klar warum er im neuen Projekt die in der ucf-Datei
befindlichen Einträge nicht anzeigen kann. weil er eben zu den Einträgen
mit den Eckigen Klammern nix findet.
Ich könnte jetzt die Klammern manuell ändern und gut aber ich würde gern
wissen wovon es abhängig ist wann PACE die pins mit eckigen und wann mit
pitzen Klammern darstellt.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Tom
von Falk B. (falk)
@ Tom (Gast)
Das kann man irgendwo in den Syntheseoptionen einstellen.
MFG
Falk
von Tom (Gast)
Danke für den Tpp hab es gefunden.
Damit auch alle andern was davon haben die irgendwann mal danach suchen,
so stellt man es ein:
Im WebPack auf das Top Level klicken
Im "Processes for"-Fenster (links Mitte) Synthesize - XST mit der
rechten Maustastaste anklicken und Properties wählen
Links im Baum Synthesis Options auswählen und unten rechts das
Ausklappmenü Property display level auf Advanced stellen
Dann in der Liste nach "Bus Delimiter" suchen und dort das gewünschte
Zeichen einstellen
Tom
