Hallo! Ich habe eine Frage zu den MSP-430 MCs. So wie ich es gesehen habe, gibt es die Chips nur mit bis zu 2 KB internem RAM bzw. 10KB (auf den TI Seiten allerdings mit "Preview" bezeichnet). Ohne jetzt tiefer in die Datenblätter geschaut zu haben: Man wird sicher mehr RAM adressieren können, die Frage ist aber gibt es Entwicklungsboards auf denen schon mehr RAM (32+ KB) onboard ist, oder musss man sich so etwas selber bauen? Alle Boards die ich bis jetzt gefunden habe, haben zwar nette LED, LCDs und viele, viele Taster, aber keines scheint externens RAM zu haben... MfG Sebastian
Danke für die Antwort. Hätte ich wohl doch ins Datenblatt gucken sollen... Also konkret heißt das: Das RAM extern zu erweiteren fällt flach? Sehr bedauerlich, den an sich gefällt mir der MSPso "von weitem" ganz gut :-( Ich brauche wenig Rechenleistung & wenig Stromverbrauch aber VIEL Ram. MfG Sebastian
Nochmal ich " keinen externen Datenbus" Du meinst keinen externen Adressbus oder? Das wäre doch Vorrausstzung für Erweiterung des RAMs oder nicht? MfG Sebastian
Wenn Du wenig Rechenleistung brauchst, dann takte doch einen AVR entsprechend niedrig. Der statische Stromverbrauch ist doch gering, was kostet, ist doch bloß das Rechnen.
Hallo, wenn genug Zeit ist für RAM-Zugriffe, dann kann man auch welchen an die Portleitungen anschließen. Z.B. über 2 8-Bit-Ports, bei dem einer als Adreß-Datenbus gemultiplext wird. Wenn noch mehr Zeit ist, ist der RAM sicherlich auch über Schieberegister und ein paar Steuerleitungen ansprechbar. Bausteine (Schieberegister) mit geringen Stromverbrauch gibt's von TI (74LVC594A), ST (74LVX594).... Die kann man sogar ans SPI-Port anklemmen. Dummerweise sind aber alle Zugriffe auf das so angeschlosse RAM selbst zu managen. Auch dürfte der Compiler damit wenig anfangen können. Der Einsatz einer solchen RAM-Erweiterung dürfte die Programme ziemlich verkomplizieren. Joerg
Nimm einen 8051er von Cygnal. Die sind sehr umfangreich ausgestattet und verbrauchen bei gleicher Leistung viel weniger Strom als die AVRs, Du kannst sie aber bei Bedarf auch höher takten und schaffst damit je nach Variante zwischen 25 und 100 Mips.
