Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATiny2313 und PWM
von Johannes G. (Gast)
ich hab gerade ein problem..
Laut Datenblatt hat der ATiny2313 4 PWM "Kanäle": OC0A, OC0B, OC1A, OC1B
Hat einer vllt mal ein kleines Codebeispiel in C? Weil da komm ich im
Moment irgendwie nicht so recht weiter... OC1A/OC1B funktionieren, aber
irgendwie häng ich nun.
Wär echt nett wenn mal jemand Zeit hätte um sich das anzuschauen. Das
ganze ist für eine RGB-LED Matrix... ;)
Viele Grüße,
   Johannes
von Schwank (Gast)
um sich WAS anzuschauen?
"Hat einer vllt mal ein kleines Codebeispiel in C?"
Sorry, hab ich etwas komisch formuliert...
von Schwank (Gast)
Da kannst du doch einfach in der codesammlung oder im avr gcc tutorial
gucken!?
alternativ beschreiben, was du nicht verstehst / wo das problem ist
ggf. zusätzlich dein programm hier reinstellen
okay, hier erstmal der Code:
#include <avr/io.h>
int main(void)
  pwm_init();
  OCR1AL = 10;
  OCR1BL = 50;
  while (1)
void pwm_init(void)
  DDRB = 0xff;
  TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<COM1B1) | (1<<WGM10);
  TCCR1B = (1<<CS10);
Soweit geht ja auch alles...
Nur wie spreche ich die PWM Kanäle OC0A und 0C0B an? Das schaffe ich
eben nicht...
von Schwank (Gast)
Gehören die nicht zum 8 bit Timer 0 ?
Als ich vor einiger Zeit was mit dem t2313 gemacht habe, waren im
Datenblatt ziemliche viele Bezeichnungen durcheinandergebracht, also gut
aufpassen, dass da kein Quatsch steht.
Ich hab gerade mal im Datenblatt nachgeschaut, das ist ein 8bit Timer...
hm.. Kann man mit dem überhaupt ein 10bit PWM Signal erzeugen?
von Magnus Müller (Gast)
Tja, Timer1 ist eben Timer1 und Timer0 und Timer0 ist eben Timer0. Du
musst Timer1 und Timer0 halt separat programmieren / initialisieren.
Register von Timer 1 (16Bit):
   TCCR1A
   TCCR1B
   TCCR1C
   TCNT1H und TCNT1L
   OCR1AH und OCR1AL (zusammengefasst: OCR1A)
   OCR1BH und OCR1BL (zusammengefasst: OCR1B)
   ICR1H und ICR1L   (zusammengefasst: ICR1)
Register von Timer 0 (8Bit):
   TCCR0A
   TCCR0B
   TCNT0
   OCR0A
   OCR0B
Gruß,
Magnetus
[Edit]
Nein, man kann mit Timer0 keine 10Bit-PWM realisieren.
[/Edit]
