Es werden mini-Rechner GA-STA (Gigabyte mini-ATX) von einer norddeutschen Versandhändlerin angeboten, die mit einer 1GHz VIA CPU bestückt sind. Hat jemand Erfahrung damit gemacht, insbesondere wie gut der VGA-Ausgang ist? Datenblätter dazu scheint es nicht zu geben.
hallo. ich habe nur erfahrung mit den mini-ITX-boards von jetway. (gleiche versandhändlerin) hatte dort auch ein wenig bedankenen was die grafikkarte usw anging. war aber unbegündet. super gutes produkt... die von gigabyte kenn ich leider nicht. jan
http://www.minitechnet.de/mini-itx_intel.html Ich habe seit ein paar Tagen das D201GLY und bin auch bisher damit zufrieden. Unter WindowsXP funktioniert der VGA Ausgang ohne Probleme (1280x1024) unter Ubuntu gibt es allerdings Darstellungsprobleme bei Auflösungen über 800x600, die allerdings auf einen fehlerhaft programmierten Grafiktreiber zurückzuführen sind. Nach dem Update des betreffenden Treibers funktionieren auch hier höhere Auflösungen (1280x1240) ohne Probleme. Der Nachfolger D201GLY2 hat noch zusätzlich 2x S-ATA1 150 und einen optionalen S-Video Out, taktet aber mit 130MHz weniger. Allerdings ist die passive Kühlung etwas unterdimensioniert und es ist somit eine gute Gehäusebelüftung notwendig.
Über das Gigabyte Board kann ich direkt nichts sagen. Ich habe auf einem Via Epia ME-6000 mit 600Mhz Linux laufen und am Fernseher hängen. Für flüssige MPEG2 bis Xvid wiedergabe reichts. Der CLE266 Grafik Chipsatz ist relativ gut dokumentiert und funktioniert ausgezeichnet mit den Openchrome Treibern. Für andere Via Grafik Chipsätze gilt das allerdings nicht (DRI für K8M800 z.B) Das Bild ist ganz gut, bei 800x600. Der EHCI Controller auf der Northbridge taugt wohl nichts, denn bei schnellen USB geräten versagt er und lässt sich nicht mal mehr low level durch den Treiber resetten (Alan Stern, Kernel USB maintainer, hat versucht ein Workaround zu entwickeln. Kann das Problem selbst aber nicht reproduzieren und der bug fix funktioniert nicht). Bei Windows haben die boards das gleiche Problem. Alles in allem schade das es keine Eingebetteten Intel boards in dem Format gibt. Die Epias versuchen derzeit einige leute bei Eb*löd los zu werden, teilweise bestückt mit RAM und extras (Gehäuse?) für < 50€. MfG
ich habe auch das Intel D201GLY2 Board jetzt in Betrieb genommen, funktioniert wunderbar als Streaming Client (WinXP, DVBViewer). MPeg2 wird ruckelfrei wiedergegeben. Das Board kostet bei Alternate 57€ incl. CPU, es fehlen nur noch ein Speicherriegel, HD und Netzteil. Die CPU Temp. ging bisher nicht über 40°, aber SiS Chip wird locker 70° heiss (jeweils aussen an den Kühlrippen gemessen). Das Board ist bei Alternate mit 800Mhz angegeben, das Everest Tool und XP melden aber einen 1,2Ghz Celeron.
Danke für die Kommentare; das D201GLY2 sieht ja auch gut aus. Mir geht es um einen lautlosen Zweitrechner, der auch noch COM und LPT hat :-) und unter XP betrieben werden soll.
ich habe von Jetway das J7F2WEEden 1,2 Ghz bord. War zuerst nicht so zufrieden damit, wegen meiner Ansprüche, aber nach den Updates geht es etwas besser. Wenn man nicht so hohe Ansprüche stellt, ist das Intel Bord das bessere Preis/Leistungs Bord. Aber mir kam es auch auf kleine Größe an und darum ein Slim Brenner. Der wird bei Intel mit IDE Festplatte vermutlich nicht gehen. Die Kühlkörper konnte ich beim Jetway noch anfassen, aber auch hier, der Chipsatz wird wärmer als die CPU. Netzteil könnte ich das Pico empfehlen, ist aber nicht so ganz billig. dafür aber klein und lautlos. mfg
