Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Pollin LCD LMK62R125A1
von Julian (Gast)
bin grad dabei das AVR - Assembler Tutorial durchzugehen.
Hab dazu das Pollin Evaluation Board Ver 2.0 Auf dem ein Atmega8 - 16PU
mit 16MHZ getaktet sitzt und das Pollin LCD LMK62R125A1 nach Angaben
angeschlossen. Im Normalzustand ist die erste Zeile des LCDs schwarz.
Kopiere ich nun den Programmcode wie im Tutorial beschrieben auf den uC
bleibt der schwarze Streifen, jedoch geht die LED Beleuchtung an. Den
Text "Test" kann man aber nicht erkennen.
Bedeutet die LED Beleuchtung, dass das LCD richtig initialisiert(4Bit)
wurde?
Nun finde ich seit Tagen keine Lösung dafür... Ein gescheites Datenblatt
für das LCD gibt es nicht, das Timing habe ich an die 16MHZ angepasst
und sonsten ist der Quelltext und die Verschaltung die Selbe wie im
Tutorial....
Kennt jemand das Problem oder weiß jemand Rat? Vielen Dank schonmal im
voraus für Antworten!
von Hubert G. (hubertg)
Wenn die erste Zeile schwarz bleibt, ist das LCD nicht initialisiert,
bei einer falschen Kontrasteinstellung wären alle Zeilen schwarz.
von Hannes L. (hannes)
Warum betreibst Du den AVR am Maximum? LCDs kann man auch mit 1MHz Takt
ansteuern. Dann stimmt meist auch das Timing.
