Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfänger braucht hilfe!(Atmega8 verfused!)
von B.K. (Gast)
habe meinen Atmega8 vefused nun geht gar nichts mehr.
Habe einen externen 16Mhz quarz dran.
Kann mir jemand die Fuse einstellungen sagen zum refusen???
Danke
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Wenn gar nichts mehr geht, kannst du auch mit normalem (# und ##) ISP
die Fuses nicht mehr ändern.
Die Fuses kannst du nur ändern, wenn du sie wenigstens noch auslesen
kannst. Und wenn das Auslesen klappt, gib bitte deren aktueller Zustand
an, damit man (wir, ich) das kontrollieren können, ob es tatsächlich
daran hängt.
#) Wenn du auf externen Takt (Clock statt Crystal) gefust hast, sind
Rettungsmethoden im Fuses beschrieben. Im Artikel sind auch ein paar
Ideen aufgeführt, wo du die dafür notwenige externe Taktquelle findest.
##) Wenn dein Programmer High-Voltage-Programming unterstützt, kannst du
den Atmega8 ebenfalls retten. Welchen Programmer hast du?
von Tim (Gast)
Der Wikiartikel heist AVR Fuses.
Ich nutze hier eine kleine Platienen mit einem 4MHz Quarzoszillator
drauf die dann provisorisch anstatt des Quarzes angeschlossen wird.
Funktioniert bei falschen CKSELx Fuses sehr gut :-)
von B.K. (Gast)
Oh mann, kan sie leider nicht mehr auslesen!!!
War soeben bei Conrad und habe mir neue geholt.
Danke für die Antwort!
von Diego (Gast)
Wie schon gesagt, Abhilfe beim "verfusen" schafft meist ein externer
Takt- bei mir bis jetzt IMMER. Meist ist wirklich die Taktquelle
vermurkst, da der AVR-Prog als Default externen Takt einstellt.
Irgendeinen Takt z.B. zwischen 1 und 4 MHz mit einem Tastkopf (löten
geht auch) an den OszillatorEINgang legen, der Quarz kann in der
Schaltng bleiben, der stört nicht. Dann die richtigen Fuses brennen.
Nach richtigem Brennen der Fuses sollte die richtige Signatur
erscheinen, sonst FF..
