Hallo Ich suche einen Schaltplan für eine Spannungspumpe, die mir aus 12V DC 15V DC bei einer maximalen Strombelastung von 6A macht. Ein geeigneter Chargepump-IC würde notfalls auch reichen ;) Ich benötige sowas zum ersten Mal, habe entsprechend mit solchen Teilen keine Erfahrung. Notfalls kann ich auch 2 Pumpen á 3A einsetzen. Anders geht es aber nicht. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Danke schonmal.
Habe schon öfters welche mit 12V -> 24V gesehen (Waeco), solche dürften rel. einfach auf 15V umgebaut werden können. Daneben gibt es ja für Laptop-Betrieb im KFZ genug 12V -> (9..20V)-Wandler. Genau mit der Leistung, die Du brauchst. Selbstbau lohnt in diesem Fall (Massenartikel) kaum. Oder willst Du wirklich ein IC, das in eine Schaltung integriert werden soll? Das nennt sich dann StepUp- oder Boost-Converter. Gibt es bei den üblichen Verdächtigen (www.st.com, www.linear.com ...).
An so Massenware dachte ich auch schon, nur frage ich mich wo ich genau sowas finde. Habe noch in keinem Elektronikladen irgendwelche Elektronikteile gesehen, die im preislichen Rahmen waren und bei denen ich wusste, dass sie eine Chargepump mit passenden Spannungen haben. Die Spannungspumpe ist später ein Stand-Alone-Modul, das in ein System integriert wird. Ob fertige massenware oder selbstgelötete Lochrasterplatine ist da völlig egal. Wobei mir Eigenbau schon lieber wäre, da kenn ich dann die Specs besser ;) Und Danke für die Schlagworte. Ich werd mich mal bei Linear umschauen. Da habe ich mal was von einem StepUp-Regler gelesen.
Der Begriff Ladungspumpe / Charge Pump wird für geschaltete Kondensatoren verwendet, und deren Einsatzzweck beschränkt sich auf den Milliampere-Bereich. Was du suchst sind induktive Wandler (vgl. Schaltnetzteil).
i-bäh Nr. 120185159181 wäre ein Kandidat: Laptop-Adapter 15-20V 6A für 35+7=42 Euro Für solche Massenartikel gibt es auch massig Händler. hier was Überdimensioniertes: WAECO PerfectPower Galvanisch getrennt DCDC20 20A 27V am Ausgang 230 Euro DCDC10 10A 27V 130 Euro Zum Selberbasteln: http://webench.national.com/ss1/ss?VinMin=10.0&VinMax=15&O1V=15&O1I=6&op_TA=30 schlägt den 10A Sepic-Wandler LM3478 bei 1MHz vor Was hast Du damit vor, wenn ich fragen darf?
Solche Teile werden unter dem Namen "Booster" in Wohnwagen eingebaut, um aus einem schwankenden 12-V-Bordnetz einen Akku mit 14,4 Volt zu laden. Siehe z.B. hier http://remo.movera.com/?navID=61&pID=2537&tpl=details
@ Andreas Kaiser (a-k) >Der Begriff Ladungspumpe / Charge Pump wird für geschaltete >Kondensatoren verwendet, und deren Einsatzzweck beschränkt sich auf den >Milliampere-Bereich. Was du suchst sind induktive Wandler (vgl. >Schaltnetzteil). Falsch. Ladungspumpen kannste genau so für den Ampere-Bereich bauen. Ich selbst hatte mal eine für einen KFZ-Audioverstärker zusammengebastelt, um -12V zu erzeugen. Wurde bei 10A nur handwarm, konnte aber mit kleinen Kühlkörperchen an den MOSFETs auch relativ lässig 20-25A schalten (oder auch mehr - hab's nicht weiter ausgetestet) @ Buddl (Gast) Ladungspumpen sind aber grundsätzlich relativ ungeeignet, um eine Spannung zu erzeugen, die nicht einem Vielfachen der Betriebspannung ist (geht zwar, aber nur mit größerem Auwand). Denn eine Ladungspumpe ist in der üblicherweise einfachsten Form auch nur eine Spannungpumpe, die sozusagen nur die Eingangsspannung komplett hoch- oder runterschiebt. Deswegen sind Schaltregler die bessere Wahl für solche Spannungwünsche.
Kann man. Ja. Ist aber ziemlich unüblich.
Nicht nur unüblich, die (wegen der der hohen Wechselstrombelastung) großen Elkos machen so ein Teil auch ziemlich unhandlich.
Ja, unüblich ist es - deswegen war es mal ein interessantes Projektchen
für mich, weil das eben nicht jeder hat, und weil ich auch mal wissen
wollte, ob man damit ordentlich "Leistung pumpen" kann;-) Ich hätte zwar
auch Schaltregler nehmen können, aber da schien die Verlußtleistung in
den Spule weit höher gewesen zu sein als in der gesamten Ladungspumpe
(zumindest bei der anvisierten Leistung von 250-300W), was mich stark
störte.
Bei der Leistung sind selbst Schaltregler nicht mehr sooo klein.
Vielen Dank für euer Feedback. Ich wusste nicht, dass es da so viele Begrifflichkeiten gibt ;) Wozu ich das brauche: Ich habe einen 12V-Bleigelakku. Mit dem will ich einen DC-Motor mit 15V betreiben. Dazu muss ich die Spannung eben irgendwie hochbringen. Die Schaltung, die ich dafür suche muss auch nur das tun. Alles weitere, Glättung, Freilaufdioden, etc...ist schon alles funktionstüchtig installiert. Dazu suche ich eben eine billige Lösung. Gerätschaften für über 20€ sind mir schon zu teuer. Darum vorwiegend was zum selberbasteln ;)
Wenn 20€ das Limit ist, guck mal hier http://www.reichelt.de/?ARTICLE=43808 Vielleicht geht dein Motor ja auch mit 3,5 Ampere.
