Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ethernet: optischer Richtfunk
von Sascha (Gast)
Es gibt Geräte zur optischen Ethernet-Übertragung (optischer Richtfunk).
Wie z.b. http://www.gepanet.com/laserbit.htm
Leider sind die meisten Geräte sehr sehr teuer.
Könnte man denn sowas nicht mal selbstbauen?
Das wär eine echte Alternative zu Punkt-zu-Punkt WLANs.
Damit es sich gegen WLAN behaupten kann, müssen schon 100MBit drin sein.
Das wird aus meinen Augen eher schwer selber zu bauen.
10 Mbit bekommt man vielleicht mit mehreren Super-Hellen IR-LEDs noch
hin.
Wie weit könnten man wohl übertragen?
von holger (Gast)
>hin.
Nachts weit und wenn die Sonne scheint nicht mehr weit.
von Roland P. (pram)
Ja kann man selber bauen.
Infos siehe hier: http://ronja.twibright.com/
(allerdings nur 10 Mbit)
Roland
von Olaf (Gast)
> hin.
Was hat die Datenrate mit deinen Leds zutun? Warum willst du aber sowas
verwenden? Nimm eine Laserdiode. Ich hab sowas vor Jahren mal mit alten
LaserDioden aus defekten CD-Playern gebaut.
Das heisst die Bandbreite hat natuerlich schon etwas mit deinen
LEDs/LaserDioden zutun. Aber solche Dioden sind schnell. Wenn du etwas
bauen kannst das 100Mbit kann, dann koennen die Dioden das auch.
Schliesslich gibt es ja Profigerate im Gbitbereich.
Es ist relativ einfach bis etwas 100Meter zu uebertragen. Grundsaetzlich
geht es wohl auch im Bereich von Kilometern. Dabei ist es vollkommen
unerheblich ob es Tag oder Nacht ist. Von Bedeutung ist aber was sonst
noch so in der Luft ist. Also Nebel, Regen, Schnee verkuerzen die
Entfernung.
Das Hauptproblem ist uebrigens die Ausrichtung. Wie gesagt ich hab
LaserDioden aus CD-Playern genommen. Die sind fast unsichtbar, aber ein
ganz kein wenig sieht man doch. Das reicht im dunkeln aus sie bis auf
etwa 100m auszurichten. Aus dem Grunde wuerde ich eher empfehlen
LaserDioden zu nehmen die deutlich sichtbar sind.
Du kannst ja mal ausprobieren wie weit du im dunkeln einen Vortragslaser
sehen kannst, dann hast du auch eine gute Vorstellung was sich in der
Praxis ohne grosse Muehe erreichen laesst. Wenn das ganze nicht nur ein
Spassprojekt sein soll sondern ernsthaft fuer etwas genutzt wird dann
muss man auch einiges an Aufwand in die Hardware stecken. Anders gesagt
deine Dioden muessen gut befestigt sein und wenn dein Haus z.B im Jahr
1mm versackt weil da drunter mal Kohle abgebaut wurde dann wirst du das
auch feststellen. :-)
Olaf
