Hallo, ich habe erst vor ein paar Tagen begonnen mit GCC, basierend auf dem GCC-Tutoril Mikrocontroller zu programmieren. Von daher sind mir Pointer ohnehin noch nicht ganz geheuer. Ich habe auch schon mal die Beiträge im GCC-Forum nach nützlichen Informationen durchsucht, bin davon aber auch nicht schlauer geworden. folgendes bereitete mir Kopfschmerzen: Ich möchte mehrere Arrays ins EEPROM schreiben und dann mittels einem Pointerarray auf diese Daten zugreifen. Ich habe mir das mal so gedacht: #include <avr/io.h> #include <stdint.h> #include <avr/eeprom.h> unsigned char I[] EEMEM = { 124,16,16,16,16,16,16,124 }; unsigned char Q[] EEMEM = { 60,66,129,129,129,133,66,61}; unsigned char Z[] EEMEM = { 255,2,4,8,60,32,64,255 }; unsigned char *PointerArray[] EEMEM = { I,Q,Z }; int main (void) { DDRB=0xff; unsigned char id = 3; unsigned char *char_pointer; char_pointer=(uint8_t*)(eeprom_read_word(&PointerArray[char_id])); unsigned char char_byte = eeprom_read_byte(char_pointer); PORTB=char_byte; return 0; } Ich erhalte zwar keine Fehlermeldung aber dafür die Warnung: "passing argument 1 of 'eeprom_read_word' from incompatible pointer type" Habe auch schon alles versucht was mir so einfällt aber ohne Erfolg. Hoffe ihr könnt mir helfen. mfg Christian Paier
Christian Paier wrote: > "passing argument 1 of 'eeprom_read_word' from incompatible pointer > type" > > Habe auch schon alles versucht was mir so einfällt aber ohne Erfolg. > Hoffe ihr könnt mir helfen. Sieh dir in solchen Fällen einfach mal den Funktionsprotoypen an. Wahllos rumprobieren bringt dich selten weiter. Also die Datei avr/eeprom.h aufmachen und dort den Protoypen der Funktion eeprom_read_word raussuchen: static inline uint16_t _attribute_ ((always_inline)) eeprom_read_word (const uint16_t *addr); Man sieht, dass die Funktion gerne einen Pointer auf einen uint16_t haben möchte. Das macht auch Sinn, da ein word im gcc nun mal 2 Bytes hat und der naheliegenste Datentyp dafür ein uint16_t ist. Ergo möchte read_word die Adresse eines uint16_t haben. Was übergibst du an die Funktion? Du übergibst &PointerArray[id]). Auch das ist erst mal eine Adresse (&), aber da PointerArray vom Datentyp 'Array of unsigned char *' ist, verbirgt sich im EEPROM an dieser Stelle kein uint16_t sondern ein unsigned char*. Auch ein unsigned char* besteht aus 16 Bit, so dass du im Prinzip kein Problem hast. Du musst nur dem Compiler mitteilen: 'Ich weiss schon, dass an dieser Stelle im EEPROM kein uint16_t liegt. Das macht aber nichts, den das was ich von dort auslesen will, hat ebenfalls 16 Bit. Also tu doch bitte einfach so, als ob die Adresse die ich dir gegeben habe, die Adresse eines uint16_t wäre, damit der übergebene Datentyp für read_word stimmt.' Mit anderen Worten: Du musst das Typprüfsystem übergehen. Und dazu benutzt du einen cast:
1 | char_pointer=(uint8_t*)(eeprom_read_word((uint16_t*)&PointerArray[char_id])); |
BTW: Ein Array mit 3 Elementen unsigned char *PointerArray[] EEMEM = { I,Q,Z }; besteht aus den Elementen PointerArray[0], PointerArray[1], PointerArray[2] ein Element PointerArray[3] gibt es nicht.
Oh ja sorry, dass mit dem 3.Element dass es nicht gibt habe ich falsch in den Beitrag geschriegen, sorry. ;-P Jetzt verstehe ich auch die Problematik hinter dem Problem mit dem Compiler und dem erwartetem Dateityp. Habe die entsprechenden Änderungen um Programm vorgenommen. Alles funktioniert perfekt. Danke kbuchegg. mfg Christian Paier
