Forum: FPGA, VHDL & Co. Digitale PLL DDS mit FPGA
von Ulrich S. (uli)
hat irgend jemand Erfahrung mit PLLs, die sich rein digital (DDS
anstelle eines VCOs, und keine analogen Filter) auf einem FPGA
realisieren lassen. Die PLL sollte im Frequenzbereich von einigen Hz bis
etwa 1 MHz arbeiten und möglichst auch den gesamten Bereich als
Lock-Bereich aufweisen. Eine einfache PLL würde genügen (keine
Taktvervielfachung oder ähnliches).
Gibt es irgendwelche Referenzdesigns (am besten in VHDL)?
Was nimmt man am besten als Phasendetektor (oder besser
Frequenz-Phasendetektor). Was sieht ein guter Filter aus ?
gruß
uli
von sechseinssechs (Gast)
Ein DDS ist keine Konkurrenz fuer ein VCO. Die haben fast nichts
gemeinsam. Was es allerdings gibt sind in FPGAs implementierte VCOs, die
den aussen angelegten Takt fuer intern vervielfachen. Ein DDS hat mit
einem PLL auch fast nichts zu tun. Du moechtest einen dgigitalen PLL ?
Von 1Hz bis 1MHz ? Das ist eher viel. Der FPGA sollte auf einer festen
Frequenz laufen ? zB 100MHz ? Und das Ausgangssignal wie ein DDS
erzeugen ?
Sollte machbar sein.
von Stefan (Gast)
Hallo Uli,
ich muss meinem vorredner etwas wiedersprechen.
Es ist nicht ganz deutlich, ob du das Signal in der digitalen oder
analogen Domain benoetigst? Fuer den zweiteren Fall eignet sich unter
umstaenden ein DDS.
Das digitale Gegenstueck eines analogen VCOs wird als NCO bezeichnet.
Dieses Element ist auch die Grundlage eines DDSs!
Der NCO besitzt ein Offset Register, welches kontinuierlich im Wert
geaendert werden kann um so die Ausgangsfrequenz zu aendern. Es muss
"nur" darauf geachtet werden, dass die Update Rate ins Konzept passt.
Als Phasendetector kann man im einfachsten Fall ein XOR-Glied verwenden.
Es gibt natuerlich weitere Realisierungsformen. Ich glaube die
Datasheets von Philips (PLL) haben dazu ein paar gute Erlaeuterungen.
Stefan
