Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik einfache Lösung für Signal-Invertierung
Autor: Frank (Gast)
ich suche eine möglichst einfache/billige Lösung für folgendes Problem:
Ich möchte in meinem Auto zur Spannungserzeugung für eine Schaltung
einen Schaltregler LM2575 einsetzen. Der LM2575 hat zwar einen
ON/OFF-Pin, dummerweise aber mit der falschen Polung. Er geht bei GND in
Betrieb. Ich brauche es aber, daß er bei 6..12V (oder mehr?!) in Betrieb
geht.
Ich will das Signal vom Radio abziehen, um so bequem einen Schalter zu
haben. Das Radio gibt im ausgeschalteten Zustand nahezu 0V, in
eingeschaltetem Zustand 6-12V (und mehr) aus.
Wie kann ich dieses Signal mit dem LM2575 verbinden, daß der nur
arbeitet, wenn diese 6-12V anliegen?
Natürlich könnte ich direkt an das Radio anschließen, ich weiß aber
nicht, welche Ströme das Radio verträgt. Und an permanente 12V will ich
es möglichst auch nicht anschließen, damit bei
ausgeschaltetem/abgestelltem Auto die Batterie nicht unnötig geleert
wird.
Nehme ich da am besten einen Transistor? Nur leider kenn ich mich mit
Transistoren nur in der Theorie etwas aus. Ich hab keine Ahnung, welche
Typen man da verwendet etc.
Danke Euch.
Autor: Olaf (Gast)
oeh...ja.
> Nur leider kenn ich mich mit Transistoren nur in der Theorie etwas aus.
Das ist doch gut, bei den meisten ist es umgekehrt. Dann schlag mal
unter Emitterschaltung nach.
> Ich hab keine Ahnung, welche Typen man da verwendet etc.
Jeder NPN Transistor sollte dafuer geeignet sein. Ein Beispiel waere z.b
BC847/BC547
Olaf
Autor: Stephan (Gast)
Naja Olaf, dass war wohl nur die zweitbeste Lösung.
Wenn man keine Angst vor FET's hat (Wieso haben eigentlich soviele
Entwickler Angst davor?), empfiehlt sich ein ganz normaler N-Kanal
Kleinsignal MOSFET.
z.B. BSS 123
Da kann sich der Frank dann auch gleich noch den Vorwiederstand sparen.
Ach ja, das wäre dann eine Drain-Schaltung.
Autor: olaf (Gast)
Also ich hab keine Angst, aber das ist halt Tradition. :-) Ausserdem hat
ein BC547 nun wirklich jeder zuhause.
Ausserdem kostet der BC547 0.03Euro und der BSS 0.06Euro. (reichelt)
Schmeisst du immer doppelt soviel Kohle aus dem dem Fenster. :-P
Ich persoenlich bevorzuge ja Digitaltransistoren (z.B DTA124) aber ich
wollte die Einkaufsabteilung des OPs nicht ueberfordern.
Olaf
> Ausserdem hat ein BC547 nun wirklich jeder zuhause.
1:0 für dich :-o
Preis NPN Variante = 0.03Euro für BC547 + 0.082 für Vorwiderstand =
0.112Euro
1:1
Hät ich auch nicht gekannt. Danke.
2:1 für dich
Wahrscheinlich jedoch nicht ganz billig?
Der FET ist in sachen Stromverbrauch wohl unschlagbar!
2:2
Autor: Frank (Gast)
Erstmal Dank!
Der MOSFET BSS123 schaltet bereits bei 0.8V durch. Also bräuchte ich
auch einen Vorwiderstand, oder?
Ansonsten wird er für meinen Fall genau wie der NPN-Transitor
beschaltet?
Also C gegen GND, E an meinen LM2575 und über Widerstand gegen +12V?
Wenn es nahezu 0V sind kannst du es problemlos probieren (simulieren,
spice).
Ansonsten ist er gleich wie der Bipolartransistor beschaltet.
P.S. Ach sorry noch, es ist natürlich eine Source-Schaltung.
Autor: Frank (Gast)
Was heißt/bedeutet "Source-Schaltung"? Kenn ich leider nicht
Beim den MOSFET Grundschaltungen ist's wie beim Bipo-Transistor:
Source-Schaltung entspricht Emitter-Schaltung
Drain-Schaltung entspricht der Kollektor-Schaltung
Gate-Schaltung entspricht der Basis-Schaltung
Das verhält sich vom Prinzip her so.
Der Anschluss welcher Kleinsignalmässig auf Masse liegt, also welcher
weder mit dem Eingang noch dem Ausgang verbunden ist, gibt den Namen.
Schema für Source-Schaltung:
          Vdd
          | | Drain-Widerstand
           o-----outp
inp ----|    NMOS
          _|_
Autor: Frank (Gast)
Danke Dir. Ich kannte bisher nur Emitter- und Kollektor-Schaltung.
Source- und Drain-Schaltung nicht. Aber logo, das gleiche Prinzip, nur
heißen beim FET die Pins eben anders. Danke...
