Forum: FPGA, VHDL & Co. Register, Adressbereiche und Datenbreite
von Peter (Gast)
Hallo zusammen!
Ich habe mit dem EDK eine neue Komponente erzeugt, die an dem PLB hängt
und 4 Register hat.
Wenn ich mir jetzt die automatisch erstellten Treiber dieser Komponente
ansehe, muss ich feststellen, dass die 64-Bit breiten Register im
Adressbereich immer den Abstand 0x8 haben.
Hier mal ein kleines Beispiel:
Register      | Basisadresse
Register 00   | 0x40000000
Register 01   | 0x40000008
Register 02   | 0x40000010
Register 03   | 0x40000018
So ganz verstehe ich das nicht :(
Bedeutet das, dass eine Adresse (hexadezimal) 8-Bit speichert, oder wie?
Wenn ja, warum ist das so?
von thomas (Gast)
Deine Register sind nicht 64 Bit breit, sondern 8 Bit. Die Adresse hat
64 Bit. Wenn Du also deine Register adressieren willst, dann müssen
immer 8 Bit Abstand ziwschen den Adressen sein.
von thomas (Gast)
Hupps, Fehler.
Die Adresse adressiert genau 1 Byte. Ein 64 Bit Register hat also 8
Byte. Die Adressen müssen also 8 Byte auseinander liegen.
von Peter (Gast)
Alles Klar, danke Thomas!
So in etwa meinte ich das auch ;)
Aber wieso entspricht eine Adresse genau 1 Byte?
von thomas (Gast)
Wieviel Bit/Byte adressiert werden, hängt von der Breite des Datenbusses
ab. Bei einem 16 Bit Bus würdest Du mit einer Adresse gleich 2 Byte
erhalten.
von Peter (Gast)
Gut, nochmal Danke!
Damit ist alles klar
