Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem bei 2 aktiven PWM-Kanälen
Autor: Max (Gast)
Hallo.
Ich habe folgendes Problem. Ich benutze 2 PWM-Kanäle. Mit einem wird ein
Motor betrieben mit dem andren erfolgt eine Sinusausgabe. Sobald beide
Kanäle aktiv sind halbiert sich die Sinusfrequenz. Wenn aber nur der
Sinus-PWM-Kanal läuft, ist die Sinusfrequenz OK. Hier der Quellcode:
in main:
PWM_Init(MOTOR_PWM);
PWM_Init(SINE_PWM);
in PWM.c :
void PWM_Init(unsigned int channel)
    // Enable Periphal clock in PMC for PWMC
    AT91F_PWMC_CfgPMC();
    // Configure PIO controllers to drive PWM signals
    AT91F_PIO_CfgPeriph(AT91C_BASE_PIOA,
                     ((unsigned int) AT91C_PA0_PWM0) |
                     ((unsigned int) AT91C_PA1_PWM1) |
                     ((unsigned int) AT91C_PA2_PWM2),
         ((unsigned int) AT91C_PA7_PWM3));
    switch (channel)
     // Motor PWM
     case 0:  // Stop PWM Channel 0
     AT91F_PWMC_StopChannel(AT91C_BASE_PWMC, AT91C_PWMC_CHID0);
     AT91C_BASE_PWMC_CH0->PWMC_CMR = MCKtoPWM | CPD_OFF | CPOL_ON | CALG_ON;
     // setup the period registers
     AT91C_BASE_PWMC_CH0->PWMC_CPRDR = P_MOTOR;
     // setup the duty cycle registers (first value)
     AT91C_BASE_PWMC_CH0->PWMC_CDTYR = P_MOTOR/3;
     //enable PWM channel 0
     AT91F_PWMC_StartChannel( AT91C_BASE_PWMC, AT91C_PWMC_CHID0);
     break;
     // PWM Faraday Modulator (sine wave)
     case 1: // Stop PWM Channel 1
     AT91F_PWMC_StopChannel(AT91C_BASE_PWMC, AT91C_PWMC_CHID1);
     // setup sine wave
     //PWM_InitSinewave();
     // setup the channel mode registers
     AT91C_BASE_PWMC_CH1->PWMC_CMR = MCKtoPWM | CPD_OFF | CPOL_ON | CALG_ON;
     AT91C_BASE_PWMC_CH1->PWMC_CPRDR = EXT_OSC / SINE.PWMFREQ1 / 2;
     AT91C_BASE_PWMC_CH1->PWMC_CDTYR = EXT_OSC / SINE.PWMFREQ1 / 4;
     // Prevent any bad state of this register: Read it clear all set bit
     AT91C_BASE_PWMC->PWMC_ISR;
     AT91F_AIC_ConfigureIt(AT91C_BASE_AIC,
                           AT91C_ID_PWMC,
                           AT91C_AIC_PRIOR_HIGHEST,
                           AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL,
                           PWM_Interrupt);
     AT91F_AIC_EnableIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_PWMC);
     //enable PWM channel 1
     AT91F_PWMC_StartChannel( AT91C_BASE_PWMC, AT91C_PWMC_CHID1 );
     AT91F_PWMC_InterruptEnable(AT91C_BASE_PWMC,AT91C_PWMC_CHID1);
     break;
Wo könnte das Problem liegen? Wie gesagt wenn nur der Sinuskanal aktiv
ist ist die Sinusfrequenz richtig.
Autor: Max (Gast)
verwende den AT91SAM7S
