Forum: Markt Erstellen eines Layouts aus .png + ätzen, Eurokarte
von Technolix T. (technolix)
wer erstellt mir ein Layout aus einem .png-File und macht mir die
Platine?
Es handelt sich hierbei um einen TSOP-Dip-Adapter.
Die Platine ist beidseitig.
Vorstellung:
- convertieren des .png-Files in ein gängiges Layoutformat, gerne .brd /
Eagle
- bohren
- Lötstoplack
- Bruchrille
Voerst brauche ich nur eine Eurokarte.
Die Platine habe ich als .png im Anhang eingefügt.
Also wer kann mir helfen und was soll es kosten?
technolix
Hier nocheinmal die Rueckseite.
von l00k (Gast)
Die Vias unter dem Bauteil könnten bei selbstgefertigten Platinen zum
Problem werden... ;-)
Vielleicht findet sich ja jemand der mir nur das Layout macht.
Hatte mir sowas schon gedacht, es sei denn, jemand hat das passende
Maschinchen zur Hand ;)
von Jens (Gast)
Ist die Pinbelegung denn vorgegeben?
Ich meine, es ist kein Problem, diesen Adapter einseitig hinzubekommen.
von Technolix T. (Gast)
das ganze ist gesockelt und ziemlich eng, das heißt, die Pinbelegung ist
vorgegeben.
Man kann das natürlich länger bzw. breiter machen, dann wäre es auch
einseitig.
Wärest du vielleicht interessiert das Layout zu zeichnen?
technolix
von Jens (Gast)
Lade doch mal das File hoch.
von Jens (Gast)
Sorry, du hast ja nur das PNG :(
Arghh..., wenn ich mich hintersetze kann ich es auch selber machen,
nur sehe ich mich dann ungezählte Stunden vor Eagle rumsitzen.
Für jemanden der es richtig drauf hat, sollte das eigentlich ein Klacks
sein.
Firmen nehmen dafür leider zu viel.
Der Pitch des TSOPs ist 0,5mm der des dip müssten glaube ich 2,54 sein.
Der Rest ist dann "nur" noch routen.
Habe jemanden gefunden der zwar aus PDFs ätzt, ein Layout wo ich aber
noch etwas ändern kann, ist mir einfach lieber.
Was ist dem für so eine Arbeit ein angemessener Preis?
primär wäre mir ersteinmal das mir jemand das passende Layout
zu dem .png-file erstellt. Ja, ich habe nur dieses File.
Wenn derjenige dann noch in der Lage ist mir die Platine zu ätzen, um so
besser. Müsste nicht umbedingt als Nutzen sein. Eine Möglichkeit um die
Platine zu schneiden habe ich.
Bestücken mache ich dann selbst.
Also:
- Layout zum png.-File, 2-seitig
- bohren
- Lötstoplack
Wenn du interesse hast, schicke ich dir gerne weitere infos per Email.
technolix
von Olli (Gast)
Ich würde dir vorschlagen, mal selbst an die Sache ranzugehen.
Anscheinend hast du ja Eagle zuhause, also kannst du die Arbeit auch
selber machen.
Oder bist du etwa zu faul dazu und suchst dir in diesem Forum einfach
einen Dummen der dir deine Arbeit abnimmt?
Gruss Olli
von Falk B. (falk)
@ Technolix T. (Gast)
Hast du denn einen Schaltplan auf Papier oder sonstwie? Oder muss man da
ein Reverse-Enigeering machen?
1.) Schaltplan vorhanden, Arbeitsaufwand vor Eagle-Geübte
Schaltplaneingabe: 1/2 Stunde
Layout:            1 Stunde
Macht zusammen 1 1/2 Stunden. Bei 15 Euro die Stunde macht das 22,50
Euro. Freundschaftspreis.
2.) Reverse Engineering
Schaltplaneingabe: 2 Stunden
Layout:            1 Stunde
Macht 3 Stunden, repektive 45 Euro.
MFG
Falk
P.S. Nein, ich mach es nicht.
von Ernst (Gast)
Jeden Morgen steht ein Dummer auf!
DEN mußt du erwischen.
Aber hier bestimmt nicht.
von Mark E. (mark_e)
also für 2 Std a 120 Euro Stundensatz mache ich dir das PCB Layout
Achja nur gegen Vorkasse, mit Rechnung !
von Christian L. (lorio)
was genau brauchst du/willst du jetzt genau?
vll lässt sich ja mit sich reden.
Christian
Hallo Christian,
danke für dein Angebot,
jemand aus dem Forum hat sich bereit erklärt mir zu helfen.
@Mark
s.o.
Michael
