Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Led matrix Ansteuerung
von xxx (Gast)
Hallo
mich würde interessieren ob es möglich ist in einem Eprom ASCII Zeichen
für eine Led Matrix einzuspeichern und über den PC anzusteuern. Jedoch
wenn ich das Kabel entferne sollen die Zeichen auf den x Led Matrix
weiter sichtbar sein.
Wie wäre das im Eprom einzuspeichern und das Eprom anzusteuern.
Über Mikrocontroller wäre es bestimmt einfacher will ich aber nicht
verwenden.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Das Einspeichern geht mit einem EEPROM Programmiergerät mit zugehöriger
Software (z.B. GalepIV) und das Anzeigen auf der Matrix mittels eines
oder mehrerer Zähler, die an die Adressleitungen des EEPROMs geklemmt
werden. Dazu bräuchtest Du noch Spaltenzähler und -Treiber für die
LED-Matrix.
>verwenden.
Selber Schuld. Hätte Dir ein IC-Grab und jede Menge stupide Tipparbeit
erspart.
von Peter D. (peda)
xxx wrote:
> Über Mikrocontroller wäre es bestimmt einfacher.
Aber hallo, gar keine Frage.
Für eine EPROM brauchst Du ein spezielles Programmiergerät und ein
UV-Löschgerät.
Einem MC könntest Du bequem per RS232 den Text senden und auch ändern.
Der Schaltungsaufwand ist auch deutlich geringer
Peter
von xxx (Gast)
Ist es nicht möglich dass ich die ASCII Zeichen in den EPROM einspeicher
und dann über die serielle Schnittstelle ansteuer welches Zeichen auf
welcher Matrix angezeigt werden soll?
Wie ist es zb. wenn ich jede sek. die Temp. von einem Motor messen will
und dann zuhause die Daten auswerten bzw. auslesen will? Wie mache ich
das?
Brauche ich da auch ein Programmiergerät?
von Bastler (Gast)
Ein EPROM ist nur ein Speicher!
von Falk B. (falk)
@  xxx (Gast)
Nein, für ein Matrix braucht man immer eine Steuerung, in Form eines uC
oder Spezial-ICs.
>das?
Nein, einen Datenlogger.
MFG
Falk
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Klar ist das möglich. Alles ist möglich. So wurde das gemacht als Twix
noch Raider hiess.
Z.B. bei per RS232-updatefähigen LED Laufschriften. Als es keine
Mikrocontroller preiswert gab, hat man ein IC-Grab gebaut und die
Steuerfunktionen per Hardware (Logikschaltungen) implementiert.
> das?
Selbstbau eines Datenloggers (engl. data logger)?
Z.B. mit einem Temperatursensor, der seine Daten selbstständig oder auf
Abruf über ein digitales Protokoll oder analog einen Mikrocontroller
oder Rechner schickt, der die Daten irgendwo speichert
(Wunschdatenträger überlegen) oder irgendwohin versendet
(Wunschprotokoll überlegen) und mit einer Software auf dem PC, die die
Daten einliest und in eine Auswertung reinbringt. Man kann das fast
beliebig einfach oder anspruchsvoll machen.
Da gibt es einen Haufen Selbstbau-Projekte (engl. DIY do it yourself) im
Internet. Und jede Menge kommerzielle Entwickler und Firmen...
Möglicherweise, wenn du Selbstbau vor hast. Im Beispiel eventuell z.B.
um eine Mess- und Speichersoftware in einen Mikrocontroller zu bringen.
