Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik VFD im PC -- PT6315 Controller, -24 V ?
von lenard (Gast)
ich habe ein VFD-Display in meinem alten DVDSpieler, welcher jetzt einen
PC bzw. eine XBOX beherbergt. Eingebaut ist da auch ein schickes
VFD-Display, welches ich gerne wiederbeleben würde. Nun hat dieses eine
PT6315-Controller dabei, welcher eine Spannung für VEE von -24V
benötigt, das ganze dann mit -40 bzw -15 mA. Damit bin ich etwas
überfordert, +24V wäre ja kein Problem, aber -24V ? Ich hoffe jemand hat
nen Tipp für mich :)
von Kai F. (k-ozz)
Einfachster Fall: Nimm 'nen 5V->24V DC/DC und klemm den +Out an Masse
und -Out sind dann deine -24V.
Ein für dich brauchbares Exemplar wäre der: SIM1-0524S DIL8 für €5,25
bei Reichelt.
Die andere Möglichkeit per Step-Up-DC/DC + Invertierung die -24V
erzeugen.
Ginge z.B. mit den MC34063A. Der kostet zwar nur ein paar Cent, aber
dort brauchst du halt noch etwas Beschaltung (Spule, Kondensatoren,
Widerstände, ...) drum herum. Die Dimensionierung ist nicht ganz
trivial, aber es gibt auch Online-Rechner dafür:
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
von DCDC (Gast)
Der dürfte funktionieren und kostet unter einen Euro.
Beitrag "[V] DC/DC - DC/AC Converter für VFD-Displays"
von lenard (Gast)
Ich habe mal bei letzterem angefragt, Vielen Dank erstmal!
von Eric (Gast)
Hey, ich grabe das Topic hier mal aus, da ich mich seit ner guten Woche
mit der Ansteuerung eines fertig beschalteten VFD beschäftige aber
nichts vernünftiges auf die Reihe bringe.
Spannungsversorgung läuft im moment noch über das originale
BluRay-Player Netzteil, also mit -28V, +5V,... als Chip ist ein PTC
PT6315 verbaut. Dieser wurde original über einen µC namens MC80C0224
angesteuert.
Leider weis ich nicht wie ich eine Kommunikation zu dem PT6315 über den
PC herstellen kann. Im Datenblatt steht, dass serielle Kommunikation
möglich ist. Ich habe mir schon ein Serielles Interface über nen MAX232N
gebaut.
Nun weis ich aber noch nicht, wie ich eine Verbindung herstelle.
Funktioniert die serielle Kommunikation über den PC überhaupt ? Muss ich
noch einen Quarz an den PT6315 anschließen?
Gern poste ich auch nen paar Bilder wenns weiter helfen sollte.
Ich würde mich freuen, wenn mir bei dem Thema jemand helfen könnte.
Eigentlich wollte ich erst die Kommunikation über den PC herstellen und
wenn das funktioniert dann das Display (den PT6315) über nen Atmega
ansteuern.
Neben dem Display sind auch noch taster (Stop, Play...), die an den
PT6315 geleitet sind, diese würde ich auch gern über den PC auslesen.
Ich habe mal Hyper Terminal gestartet, wenn ich Strom auf den Controller
gebe passiert nichts, wenn ich ausschalte kommt eine kurze cryptische
nachricht. Habe schon alle angebotenen Baudraten ausprobiert.
Sehr vielen Dank schon einmal
von nicht Gast (Gast)
Schau in das Datenblatt vom VFD-Controller, dort ist das Protokoll ggf.
genauer erwähnt. Seriell heisst nicht zwingend RS232. Wenn da vorher ein
8-Bit CPU dran hing kann es sehr gut sein, daß dort die Datenübertragung
auch "zu Fuß" realisiert wurde.
