Forum: Platinen Lötstelle entlötet - was nun?
von Lain (Gast)
Hallo Leute,
ich versuche gerade einen Modchip in die Nintendo Wii meines Kumpels
einzubauen. Habe ich schon einige Male (unter anderem beim mir selbst)
gemacht und es ging immer gut, dieses mal ist aber blöderweise was
schief gegangen. Die im Anhang mit "I" markierte Lötstelle hat sich
nämlich mehr oder weniger in Luft aufgelöst bzw. ist abgerissen, als ich
ungeschickterweise an das angelötete Kabel gekommen bin. Die Wii
funktioniert noch, aber jetzt kriege ich kein Lot mehr drauf, es haftet
halt einfach nicht. Und habe entsprechend keinen Plan, wie ich jetzt
eine Kabelverbindung zum Mikrocontroller schaffen soll. Hat jemand hier
Tipps dazu, wie ich das noch schaffen könnte? Zur Informationen: der
Abstand zwischen den Lötstellen ist etwa 2mm (von Zentrum zu Zentrum).
Direkt an den entsprechenden SMD-Chip zu löten (der Panasonic auf dem
Bild) ist mir nämlich zu heiß, das kriege ich garantiert nicht hin. Da
ist der Abstand der Drähte nur ~0,5mm, dazu bin weder ich noch der
Lötkolben geeignet.
Würde mich freuen, wenn da noch etwas möglich wäre!
Gruß,
Lain
von nixcheck (Gast)
Manchmal hilft Leitsilber. In deinem Fall würde ich allerdings einen
guten Lötkolben mit Temperaturreglung, Miniaturdraht (isoliert),
SMD-Lötzinn und eine Lupenlampe (ABSOLUT WICHTIG!) empfehlen. Ich bin
bei Leibe auch kein Großmeister im SMD löten - aber so was (Lötbrücke zu
einem 0.5mm pitch IC) habe selbst ich schon hin bekommen. Es kommt wie
so oft nur aufs Werkzeug an. Was die Temperatur angeht lieber kurz sehr
heiß (ich habe mir ca. 350° angewöhnt) als lange mit etwas weniger
Temperatur drauf rum zu halten.
von Anon Y. (anonymous)
Ein allgemeiner Tipp:
Von der Lötbahn vorsichtig mit einem Schraubendreher/Messer den
Lötstopplack entfernen. Dann das Kabel vorsichtig in der Nähe fixieren
(z.B. Anlöten, sekundenkleber).
Jetzt die gesamte gegend mit alkohol entfetten. Tesafilm so aufkleben,
dass ein Kanal entsteht (google "athlon mobile silberleitlack"), d.h.
alles was nicht leiten soll, wird abgeklebt. Anschließend Silberleitlack
in den entstandenen Kanal laufen lassen.
Der Vorteil ist, dass die Verbindung mit aceton o.ä. wieder rückbaubar
ist und die Leiterbahn nicht weiter abreist.
von Lain (Gast)
Ich habe von Leitsilber noch nie vorher was gehört und bin entsprechend
unsicher. Die Wii ist auch das erste Gerät wo ich auf ner Platine
rumlöte :P
Darum frage ich jetzt mal nach: im Prinzip schlagt ihr vor, dass ich
dieses kleine Äderchen das da zur Lötstelle läuft (auf dem Bild gelb)
aufkratze, dann mit Tesafilm alles schön abklebe und dann einfach "oben
drauf" eine Schicht Silberleitlack ziehe, welche dann auf der Platine
haften bleibt und dann auch hitzebeständig genug ist, dass ich dort das
Kabel wieder anlöten könnte?
Und was für Alkohol eignet sich zum entfetten - ich vermute nämlich mal,
dass ich dazu keinen Wodka nehmen sollte :P Habe Alkohol auch noch nie
an Elektronik benutzen müssen.
PS: Ich habe eine temperaturgeregelte Lötstation, die Spitze ist
allerdings nicht so tierisch klein. Im Prinzip aber austauschbar, kann
mir jemand was empfehlen wo ich günstig eine feinere Spitze bekommen
könnte? Sind die genormt zum Einbau in alle Lötkolben??
Nein,
wenn du leitsilber benututzt, dann brauchst du nicht mehr zu löten
(schwierig). es bildet sich ein leitender überzug. meiner meinung nacht
nicht strombelastbar, aber dafür sollte es reichen.
Also die leiterbahn nur irgendwie(TM) fixieren. Ich habe dir google
keywords gegeben ;)
von Christian R. (supachris)
Ganz ehrlich: Lass es bleiben und geb die WII jemanden, der das passende
Werkzeug und die Erfahrung hat. Für einen Elektroniker ist es absolut
kein Problem, einen Draht an einen 0,5mm Pitch anzulöten. Du wirst
wahrscheinlich nur noch mehr kaputt machen.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Kann ich nur zustimmen. Wenn ich sehe wie Du die Leiterplatte
zugerichtet hast ist das sicher die bessere Entscheidung.
von Wegstabenverbuchsler (Gast)
@Lain
geh in die Apotheke und hole dir ein kleines Fläschchen 100% reinen
ISOPROPYL-ALKOHOL
Dann nim einen Q_Tip (oder wie auch immer deine Ohr-Popel-Stäbchen
heißen) und säubere die Platine von dem braunen schmand (Kolophonium)
das sich da angesammelt hat.
Damit ist zumindest das Schlachtfeld vorbereitet für weitere Lötattacken
