Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wirkungsgrad Gleichstromzwischenkreis bei 150kW Synchronm.
von Peter (Gast)
ich versuche den Wirkungsgrad zwischen der Wellenleistung (150kW) die
auf einen Synchrongenerators aufgebracht wird und der Energie, die
nachher im öffentlichem Stromnetz landet zu ermitteln. Generator und
Stromnetz sind dabei über einen Gleichstromzwischenkreis verbunden.
Der Wirkungsgrad der Synchronmaschine (150kW) kann zwischen 90-98%
liegen.
Jetzt fehlt mir "nur" noch der Wirkungsgrad des Gleichrichters und der
des Wechselrichters mit Netzsynchronisationsfunktion.
Hat jemand von euch die entsprechenden Zahlen parat?
Die fünf Sterne Version wäre noch mit entsprechendem Link (oder
Herstellerhinweis), um die Zahl belegen zu können.
Vielen Dank und viele Grüße
Peter
von Peter (Gast)
muß natürlich <<und der LEISTUNG, die nachher im öffentlichem Stromnetz
landet...>> heißen.
von JÜrgen G. (Firma: 4CKnowLedge) (psicom) Benutzerseite
Wirkungsgrad = Wellenleistung / Elektrische Leistung
Ist allerdings der gesamte Wirkungsgrad...
Oh sry... muss natürlich umgekehrt sein... Elektrische/Wellenleistung
von Peter (Gast)
Vielen Dank :)
Genau für diese Rechnung brauche ich noch die Wirkungsgrade
- des Gleichrichters und
- des Wechselrichters mit Netzsynchronisationsfunktion.
Alternativ auch beides Zusammenb als Wirkungsgrad für einen
Gleichstromzwischenkreis in der 150kW -Klasse.
Viele Grüße
Peter
P.S.: Habe bisher bei Windkraftanlagen, BHKWs sowie Eisen- und
Straßenbahnantrieben recherchiert und leider keine Wirkungsgrade dazu
gefunden.
von Uwe N. (ulegan)
Zum Antrieb von Werkzeugmaschinen setzen wir Umrichter von Siemens ein.
Die geben beim größten rücksüpeisefähigen Einspeisemodul mit 120kW einen
Wirkungsgrad von 0,978 an. Beim Umrichtermodul fehlt die Angabe, aber
die maximale Verlustleistung ist etwa gleich groß wie im Einspeisemodul.
Du willst zwar eigentlich genau den umgekehrten Aufbau wissen, aber da
das Einspeisemodul auch ins  Netz zurückspeisen kann, solllten diese
Komponenten sich bei entsprechender Ansteuerung des Reglers auch
rückwärts verwenden lassen. Diese Betriebsart tritt ja auf, wenn eine
große Masse abgebremst wird.
von Peter (Gast)
Danke für den super Tip, der hat es gebracht. Habe Module bei Siemens
bis weit über die 150kW gefunden. Die sprechen von einem
Rückspiesewirkungsgrad von >98%. Womit meine Frage beantwortet wäre.
Also, vielen Dank! :)
