Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik SPI Spannung höher als Versorgungsspannung?
von Kai F. (kai-) Benutzerseite
ich arbeite gerade mit dem MAX6957 und hab ihn aus ökonomischen Gründen
mit 3,6V laufen.
Meine Frage ist jetzt ob es ihm was ausmacht, wenn er ein SPI Signal
bekommt, das ca 5V hat.
Wenn es ihm was ausmacht, könnte ich das Problem einfach mit einem
Spannungsteiler lösen?
Kai
von Dieter W. (dds5)
Wenn er die 5V verträgt steht das im Datenblatt, heisst dann
"5V tolerant inputs" oder so ähnlich.
von Niels H. (monarch35)
In der Regel sollten digitale Pegel immer das selbe Potential haben,
sonst kann es zu unerwünschten Effekten kommen.
Ich würde über eine Pegelanpassung mit Z-Diode nachdenken. Bei einfachen
Spannungsteilern weiss man leider nie genau, wie sehr die durch den
Eingang belastet werden, sodas nicht immer die Spannung rauskommt, die
man sich erhofft.
ich kann ihn laut Datenblatt auch eine Versorgungsspannung von bis zu
5,5V anlegen, ich war mir nur nicht sicher, ob ihn das nicht stören
würde wenn er eine höhere Spannung an der SPI hat als an der
Versorgungsspannung
@Niels: Danke, sowas hatte ich schon befürchtet
> Versorgungsspannung.
Autsch, das geht dann wohl nicht.
von Falk B. (falk)
