Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gammakorrektur für LEDs
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Wie korrigiere ich am besten die Helligkeit bei der PWM Ansteuerung von
LEDs?
Gibt es da eine Methode um die nichtlinearität der Wahrnehmung wieder
möglichst genau "raus zu rechnen"?
Mache ich so eine Korrektur im HSV Farbraum oder erst nach der
Umwandlung in den RGB Farbraum?
Ich vermute mal, dass ich die RGB Werte korrigieren muss, da ich ja drei
voneinander getrennte LEDs habe.
von Dieter Stotz (Gast)
Marius,
ich kann mir nur vorstellen, dass Du mit den Datenblättern der LEDs
weiterkommst, denn von diesen hängt es ja ab. Wenn die PWM direkt die
LED-Ströme steuert, dann brauchst Du die Abhängigkeiten der
Leuchtdichten vom Strom. Wie es danach weitergeht, muss ich mir erst
noch überlegen.
Dieter
von Ralf H. (heschdy)
ich denke das du pro R,G,B-Kanal eine art lookup table brauchst da die
helligkeit der leds ja nicht linear ist.
komme auch demnächst zu diesem problem
von Falk B. (falk)
@ Marius Schmidt (lupin)
>LEDs?
LED-Fading
MFG
Falk
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Die Helligkeit von LEDs ist weitgehend linear und proportional zum
Strom, wie in den meisten, guten Datenblättern zu ersehen ist. Das Auge
ist der "Störfaktor" und nicht linear empfindend. Dazu kommt die
Anpassung des Auges relativ zur Lichtmenge.
@Falk Brunner:
Danke, der Artikel hilft schon viel weiter. Aber was ich halt wissen
wollte ist wie man solch eine Tabelle berechnet.
von Falk B. (falk)
Steht im Artikel, wenn gleich nicht sehr ausführlich. Schau dir die
Exceltabelle an. Die aufeinanderfolgenden Werte stehen in einem festen
Verhältnis (Faktor).
x_n+1 = x_n*p
Falk
