Forum: PC Hard- und Software Stromverbrauch AMD X2 CPU?
von Lukas (Gast)
ich habe bei einem AMD DualCore (BE2300) gelesen, dass er maximal 45
Watt verbrät. Gefällt mir gut! Weiß aber jemand, wie hoch die
Eingangsspannung an den Spannungsreglern des AM2-Sockels ist und wie
hoch die Verlustleistung in etwa ist? Ist das die 3.3 Volt-Schiene des
ATX-Steckers? Wofür ist bei meinem AMD-Board dann der P4-Stecker?
Mich interessiert in Bezug auf das Netzteil die ungefähre Ampere-Zahl,
die so ein moderner Prozzi benötigt und das kann man offensichtlich
nicht mehr so einfach ausrechnen.
von Gast (Gast)
Schau doch ins Datenblatt der CPU
von Lukas (Gast)
Erst mal eines finden, wo die Ampere-Zahl drinsteht. Auf der Seite von
AMD habe ich unter Prozessoren/Downloads/Technical Documents die
Energieeffiziente Serie gefunden, aber das umfasst nur 3 Seiten und dort
stehen auch keine Ampere-Zahlen.
Und dann wäre da ja noch die Verlustleistung von Spannungsreglern...
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
in der regel wird die spannung für die cpu aus den 12v generiert,
meistens über die kontakte am p4-stecker, bzw. mittlerweile dem
eps-stecker. wenn du ne kleine, passive grafikakrte einbaust, kannst du
z.b. auch mit einem aktuellen 200w-netzteil den rechner betreiben. wenn
du jedoch dickes geschütz auffährst, also eine grafikarte der
88xx-serie, oder vergleichbare von amd, dazu noch einen hochgetakteten
prozessor, kommt dein stromverbrauch in den bereich von 250w unter
vollast, dafür darf es gerne ein 400w-netzteil sein. das sollte aber
auch reichen, wenn die komponenten ungünstig die schienen belasten.
von Lukas (Gast)
moderne Prozzesoren haben doch um die 1.35 Volt, wieso nimmt man da denn
die 12 Volt Schiene und Spannugnsregler? Ist das nicht etwas ungünstig?
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Bei den verwendeten Schaltreglern nicht.
von Christian R. (supachris)
In den allermeisten* Datenblättern steht doch beim Thermal Management
die maximale Verlustleistung drin. Und da ein Prozessor außer Wärme ja
nix erzeugt, ist die Verlustleistung gleich der aufgenommenen
elektrische Leistung.
* Zumindest bei den Intel-Prozessoren.
von Hans (Gast)
schön zusammengefasst gibts alles was publik gemacht wurde von einem
prozessor hier: http://users.erols.com/chare/elec.htm
nachdem das teil 1.25V v-core hat und 45W max produziert würde ich sagen
max 36A zieht das teil..
45W sind aber mehr wie das teil verbraucht und ganz nebenbei gibts auch
teile von der CPU die mehr spannung bekommt.. 36A sind also die obere
grenze...
73
