Hallo, nachdem ich beim Schrankaufbau am Wochenende mal wieder einen Bit meines unverwüstlichen 9€-Werkzeugsets rundgekriegt habe, möchte ich jetzt so einen schönen kompletten Werkzeugkoffer/kasten/wagen, der alles enthält, was ich jemals brauchen kann und dazu noch einiges, was ich sicher nicht brauche. :) Das alles sollte von guter Qualität sein und nicht zu teuer. Dabei wäre es schön, wenn auch so abwegige Sachen wie eine Säge oder ein paar Feilen drin sind. Hat da jemand Empfehlungen für gute Qualität? Preislich sollte es möglichst um oder unter 100€ liegen. Kennt sich jemand mit Produkten von Famex aus? Sind die zu empfehlen? Und dann suche ich noch ein praktisches Set für PC-Reparaturen, also diverse kleinere Schraubendreher, evtl. magnetisch und sowas. Da finde ich irgendwie nur so 5€-Müllkästchen, wo sich der Schraubenschlitz schon beim Angucken verdreht. Weiß auch dafür jemand ein qualitativ gutes Set?
Verschoben durch Admin
Parat (oder Paral?) haben soweit ich weiß ganz brauchbare Lehrlingskoffer wie sie das nennen. Zu den kleinen Schraubendrehern: Ich würde Dir zu einem Set von Wiha oder Proxxon raten, ich habe mit beiden gute Erfahrungen gesammelt. Zoe
> Das alles sollte von guter Qualität sein und nicht zu teuer. [...] > Preislich sollte es möglichst um oder unter 100€ liegen. Wasch mich, aber mach mich nicht nass?
Ganz offenbar suche ich einen Kompromiss, ich möchte keine KFZ-Werkstatt eröffnen und auch kein Haus bauen. @Parat: Das sind nur leere Koffer, die die verkaufen. Das nützt mir nichts. :)
Weißt du eigentlich, was ein vernünftiger Seitenschneider, Schraubenzieher oder gar eine Abisolierzange kostet? Schau dich mal nach Zangen von Knippex um, da wirst du in Sachen Preise aber Augen machen. Qualität und günstig geht nicht. Für 2-4 richtig vernünftige Zangen liegst du schnell bei 100€. Da hast du dann aber auch Schneiden, die genau auf einander liegen und auch feine Drähtchen schneiden.
Proxxon ist da schon ein guter Kompromiss, aber auch da kostet z.B. ein kleiner Knarrenkasten ca. 90€ oder der PKW Koffer mit dem gröberen Werkzeug 120€. Das ist noch günstig wenn man sich mal die Preise der richtig guten Sachen von Hazet ansieht. Beim Lidl gibts gerade LowCost Sachen, ein richtig kompletter Satz Schraubendreher für 6,95€. Den hatte ich heute morgen auch in der Hand, scheint aber auch nicht so schlecht zu sein.
@Tim: Nochmal: Ich suche keinen Koffer mit Profiwerkzeug! Seht doch nicht immer alles so schwarz-weiß, nur weil ich kein Werkzeug aus Trompetenblech möchte, heißt das nicht, dass ich für 2 Zangen 100€ augeben kann oder will. Ich weiß, dass ein vernünftiger Schraubendreher (für mich!) bestimmt nicht 30€ kosten muss, weil ich nicht 300 Schrauben pro Tag schraube und den Dreher auch nicht unbedingt in mein nächstes Leben mitnehmen will.
Christian Peters > nachdem ich beim Schrankaufbau am Wochenende > mal wieder einen Bit meines unverwüstlichen 9€-Werkzeugsets > rundgekriegt habe, Das ist normal, besonders wenn man mit einem Akkuschrauber arbeitet. Kauf dir ein Säckchen oder Blister Ersatzbits und wechsele regelmässig bevor die Schaubenköpfe ausgegatscht sind.
Nein, natürlich muß ein vernünftiger Schraubendreher keine 30 Euro kosten. Die von Wiha kosten um die 6 pro Stück und sind wirklich gut. Man sollte natürlich, wenn man sparen will, nur die Größen kaufen, die man wirklich braucht.
@ Christian. Ich fürchte, das es das, was Du suchst nicht gibt. Es gibt Werkzeug und es gibt den China-Ersatz. Der Unterschied liegt in der Produktions-Präzision und den verwendeten Materialien. Dass sich jemand die Mühe macht, etwas schlechter als x und etwas besser als y zu sein ist wohl ehr abwegig. Zugegeben gibt es hin und wieder ein brauchbares Stück in einer Kiste voller Ramsch, aber das ist wohl ehr die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ein kleines Elektroniker-Service-Set von Knipex in der Größe einer Kosmetik-Tasche ist schnell mal 300 Euro teuer und da ist wirklich nur das Nötigste drin. Wenn sich jemand die Mühe macht, einen Koffer zusammenzustellen, (so wie Parat z.B. ;-) ) ist er entweder mit hochwertigen Werkzeugen gefüllt und nicht im 100 Euro - Segment zu haben oder mit wenig Werkzeug gefüllt, weil ein AZUBI im Ersten Lehrjahr sowieso alles verschlampt und kaputt macht. Dann gibt es noch die preiswerten und umfangreicheren Sortimente von z.b. TCM die dafür gedacht sind an der Brille mal eine Schraube nachzuziehen und bei jedem anderen Einsatz sofort den Dienst zu versagen um dem Anwender die dringliche Präsenz eines geschulten Service-Technikers vor Augen zu führen und der kommt dann wieder mit dem 5kEuro-Täschchen. Zusammengestellte Sortimente an Werkzeugen lassen meist viele Wünsche offen und können immer nur ein Grundgerüst darstellen. Gute Werkzeuge, die gepflegt werden halten sehr lange, meistens länger als ihre Besitzer. Der Weg zum Entrümpler, Flohmarkt um die Ecke ect. könnte sich da lohnen.
Nachtrag Manchmal kannst Du bei Westfalia was brauchbares bekommen http://www2.westfalia.de/shops/werkzeug/elektrowerkzeuge/bohren_und_schrauben/akku_bohrschrauber/191719-133_tlg_werkstattkoffer_mit_6_volt_akkuschrauber.htm?vbSESSID=f64097870a0541a5ecec99c9a6c46315 aber auch hier gilt: You get what you pay for. Dafür hast Du aber 2 Jahre Garantie und wenn das Zeug nicht taugt, schickst Du es zurück ...
Der hier hat für mich alles, was mir nur einfallen könnte: http://www2.westfalia.de/shops/autozubehoer/werkzeug/werkzeugkaesten_und_koffer/werkzeugkoffer_mit_werkzeugen/348907-117_tlg_aluminium__werkzeugkoffer_mit_3_6v_akku__schrauber.htm?vbSESSID=36519cdc0e548873f7c478c29b334221 Starke Einwände? (Außer der billig-China-Sache, dafür, dass ich schon einige Sachen mit so einem Set gebaut habe: http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=OTg4OTk0OTk=&w=NTk4OTA5&ts=0 sollte der Koffer schon eine deutliche Steigerung sein und für meine Ansprüche längst genügen. Und wenn doch Teile kaputtgehen, kann ich diese ja dann einzeln mit guten Stücken ersetzen. (Es gehen ja sowieso nur die kaputt, die ich überhaupt und viel nutze).
Probier es. Der Vorteil ist, dass Du es sofort zurück schicken kannst, wenn es Dir nicht gefällt. Erwarte nicht zu viel.
Meiner Erfahrung nach hatte Westfalia vor vielen Jahr(zehnt)en mal ganz brauchbare Werkzeuge; heute sehe ich das anders. Ist auch nicht besser als der Baumarktkram; OK, dafür etwas niedriger im Preis. Wiha hat auch Zangen, zum erträglichen Preis und wie ich meine, guter Qualität. Oder frag bei Deinem örtlichen Werkzeug- oder Autoteilehändler (nicht ATU!) nach, was die so haben. Oft bieten sie auch Sonderangebote an, so habe ich einen Gedore Drehmomentschlüssel beim lokalen Stahlgruber für erschwingliches Geld bekommen. Und grad bei Werkzeug: Wer billig kauft, kauft zweimal. Bei Billigwerkzeug kommt noch ein z.T. erhebliches Verletzungsrisiko hinzu! Zoe
Bei richtig teuren Hammern kann man sich wohl nicht mehr auf die Finger schlagen? ;) Also wie gesagt, eure Ansichten sind ok und sicher auch richtig, aber sie kommen zu weit aus der (semi-)professionellen Ecke. Das ist wie im Home-Cinema- oder Hifi-Bereich, wo es für den einen bei 500€ noch nicht mal anfängt, beim anderen aber schon lange aufhört. Ich denke, mit diesem Set bin ich so in der Mitte, es wird sicher länger halten, als mein vorheriges 10€-Set, welches mir ja schon 3-4 Jahre treu gedient hat, und zwar von leichten Autosachen bis Möbelaufbau. Wer billig kauft, kauft zweimal - naja, das macht doch nichts, ich habe nicht den Anspruch, Werkzeug so teuer zu kaufen, dass es mich überlebt. Mit zwanzig von den Billigkästen komme ich sicher auch durchs Leben und hab weniger bezahlt als ihr Profis! ;) Ich denke, ich schaue mir den Koffer mal an, die haben auch günstige PC-Schraubsets, dann passt es doch. :) Danke für den Hinweis @tex und danke alle für eure Meinungen und Tipps.
Die etwas gehobeneren Preisklassen findet man dann z.B. hier http://www.pkelektronik.com/index.asp?GroupID=609 :)
> Mit zwanzig von den Billigkästen > komme ich sicher auch durchs Leben und hab weniger bezahlt > als ihr Profis! ;) Dafür hast du evtl. mehr Ärger ;-) Aber du hast schon recht, als normaler "Heimwerker" braucht man kein so qualitativ hochwertiges Werkzeug, dass Billig-Klump vom Baumarkt nebenan taugt aber auch nichts. Aber wie oben schon gesagt: etwas günstigereres kaufen (kein superbillig) und dann das Werkzeug was kaputt geht durch gutes ersetzen. Kaputt gehen tut sowieso nur das, was man oft braucht ;-)
Westfalia hat nicht nur Billigkram. Hab dort auch schon Werkzeug von Hazet und Gedore gesehen. Ich glaube bei Werkzeug findet man sehr selten etwas von der gesuchten "mittleren" Qualität. Das hängt aber auch sehr von den Leuten ab, die das Zeug kaufen. Solange es Leute gibt, die bei Aldi Schraubendreher kaufen, wird es produziert. Ich frage, mich was die mit dem Einwegwerkzeug machen. Der Trend geht inzwischen dahin, nicht das Werkzeug selbst in das Bewustwein des (armen, weil dummen) Käufers zu stellen, sondern das tolle super Alu-Köfferchen mit Acryglasscheibe. Zu jedem tollen Billigwerkzeug gibts heute ein tolles Köfferchen dazu, das bestimmt mehr wert ist, wie der Inhalt. Einen Kompromiss aus gut und günstig in Bezug auf einen Steckschlüsselsatz ist meiner Meinung nach folgender: http://cgi.ebay.de/FAMEX-Knarrenkasten-Steckschluesselsatz-HighEnd-112-tlg_W0QQitemZ150183986149QQihZ005QQcategoryZ30914QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem Aber für <100 € wirst Du deine Erwartungen nicht erfüllen können.
Ich würde mit dem Budget zu Bauhaus fahren. Einen günstigen Werkzeugkoffer mit einigen Billigsets Werkzeuge erstehen, und die wirklich wichtigen Sachen wie Seitenschneider, Schraubendreher, ... als Markenware einzeln zukaufen. Meistens benötige ich zwei Schraubendreher und zwei Zangen. Der Rest kann auch billigsein. Ich empfehle ebenfalls Wiha, und auch Wisent ist sehr gut (Schraubendreher). Seitenschneider gibts Knippex, und dann (leider) lange nix.
Famex wurde schon öfter bei HSE24 vorgestellt, hat für mich keinen schlechten Eindruck hinterlassen. Dort wird auch unter der Marke "Red Tools" ein Ratschenkasten vertrieben, der bezogen auf den Preis einen Blick wert ist (sehr lange Garantie, angegebene Härte und Drehmoment, feinverzahnte Ratsche und Kardangelenk geschraubt - lässt sich also schön zerlegen ;)). Schau dir mal Vorurteilsfrei dessen Vorführung an und mach dir ein eigenes Bild, vereinzelt haben diese Shopping Sender ganz brauchbare Sachen. Selbst der grausige RTL-Shop hat z.B. die Mini-Handkreissäge im Programm, die ich sehr interessant finde (wurde auch schon in einer Heimwerker-Zeitschrift erwähnt).
Je größer ein Set ist, desto unbrauchbarer ist es. Und wenn es dann auch noch billig war, dann ist das Werkzeug erst recht schrottig. Wenn Du eh damit rechnest, dass Du Billig-Werkzeug ein paar mal kaufen musst weil es nicht hält, kannst Du auch gleich richtiges Werkzeug kaufen. Dannn kaufst Du am besten exakt das, was Du brauchst, als Einzelstücke im Werkzeugfachhandel. Alternativ, wie schon oben angemerkt wurde, ein kleineres Set und das um die benötigten Sachen ergänzen. Übrigens, ein vernüftiger Koffer sprengt Deinen 100-Euro-Rahmen schon. Mein Tip: Vergiss den Koffer und investier das (knappe) Geld ins Werkzeug.
Vielen Dank für alle Tipps und Hinweise, ich habe mich doch für einen Koffer entschieden, und zwar diesen hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=260180195504 Ist gestern gekommen, die Werkzeuge machen für mich einen sehr guten Eindruck. Mehr wird sich natürlich erst bei längerem Einsatz zeigen, aber sie fühlten sich doch sehr wertig an. Wie schon mehrfach gesagt, ich weiß, dass das keine "Profi"-Qualität ist, aber es ist bestimmt auch nicht die Qualität, die ich vorher hatte (und mit der ich auch schon ohne Probleme zurecht kam). Zwischen schwarz (billigst-5€-Koffer mit 12888888 Teilen) und weiß (Profikoffer für 12888888888€) liegen viele Graustufen, und mit der Grauschattierung dieses Koffers bin ich hochzufrieden. :) Falls jemand Fragen zu oder "Tests" für das Werkzeug hat, bitte gern. :) (Sowas wie "leg mal die Kombizange unter einen anfahrenden Zug", "Wirf mal die Ratsche ins Magma" ;)) Bleib freundlich.
Ich finde es schon vermessen von einigen Postern hier dem Frager immer wieder an der Kopf zu werfen, dass er für 100 Euro nichts vernünftiges bekommt. Natürlich kann er sich die 10 Werkzeuge die er am häufigsten braucht auch in hoher Qualität kaufen aber das Problem ist doch zunächst mal, dass man gar nicht weiss was man so häufig braucht. Natürlich braucht man einen kleinen Schraubendreher, einen mittleren und großen, genauso Kreuzschlitz usw. Aber bei den versch. Torks fängt es doch schon an. Genauso mit Gabelschlüsseln usw. Welche braucht man da? Und dann lieber ein Set wo erstmal alle drin sind und wenn einer kaputt geht nachkaufen. Ich halte es da wie der Frager und fahre damit seit Jahren sehr gut. Ich habe mir schon vor vielen Jahren ein Kofferset für damals noch 30 Mark gekauft. Vieles davon ist heute immer noch ganz und funktioniert trotz häufigerer Benutzung immer noch einwand frei. Die Sachen die dann kaputt gegangen sind (bisher die Innensechskantschlüssel, Schraubendreher, Kreuzschlitz und zuletzt der Hammer) hab ich dann einfach günstig nachgekauft. Für denjenigen der nur ab und zu was daheim richtet halte ich hochwertiges Werkzeug für übertrieben. Für das Geld, das ein Saitenschneider kostet kann ich mir 10 billige holen und der teure kann auch mal kaputtgehen oder ich verschlamper den.
>Schau dich mal nach Zangen von Knippex um, da wirst du in Sachen Preise >aber
Augen machen.
Wobei Knippex noch die billigsten sind, leider, mein
Elektronikseitenschneider von diesem Hersteller/Marke hatte deutlichen
Schneidenversatz und musste daher erst mal umgetauscht werden.
Mein Wiha Schraubendrehersatz war auch nicht der Brüller, bei zwei von
sechs Drehern hatte der Einsatzstahl deutliches Spiel im Schaft. Auch
hier erst mal Umtausch! Fazit für mich persönlich: beide
Marken/Hersteller sind für mich keine Alternative mehr wenn es um
hochwertiges Werkzeug geht.
Junge, lerne erstmal mit Werkzeug umzugehen. Dieses Pollin-Set, was es auch im Baumarkt hin und wieder gibt, habe ich schon das 2te mal als "Darf-auch-Ruhig-mal-was-verschwinden-Werkzeug" gekauft. Wenn man mit den Sachen per Hand (eben nicht maschinell) arbeitet, die richtige Bitgröße wählt und bei fester sitzenden Schrauben ein Herausrutschen durch Druck verhindert, hält sogar dieses Zeug eine ganze Weile. Bei einem Schraubenzieher ist der Kunststoff im Griff mal angebrochen, dass waren aber auch ganz andere Arbeiten als mal ´nen Schränkchen aufzubauen ... Ich sage ja nicht, dass das Set gut ist, aber für Möbelstücke u.s.w. reicht das ja mal ganz locker. Im Akuuschrauber oder gar der Bohrmaschine gehen die Bits ganz klar schnell kaputt. Das liegt aber leider auch nicht allzu selten an fehlendem Druck, falscher Bitgröße oder mangelndem Fingerspitzengefühl, was die Drehzahl angeht. Natürlich auch an der Qualität. Aber alles zunächst mal auf die Qualität schieben ist ja auch sehr einfach ...
Manchmal frage ich mich auch ob dieser Qualitätswahn beim Werkzeug noch ganz normal ist. Klar will ich kein Werkzug aus weichgeglühthem Baustahl, aber man kann den Stahl eben nicht beliebig hart/fest machen, selbst das teuerste Werkzeug stirbt, wenn man es misshandelt, allerdings weniger schell als das billigere. Deshalb verstehe ich nicht warum man sich nen Seidenschneider für 100€ kauft, der irgndwann mal stumpf ist, obwohls die 20€ Version auch tut.
Ich hab mit ner Billig-Kiste angefangen und die Teile die kapput gegangen sind durch hochwertiges Zeug ersetzt. Das hat den Vorteil, das man auch die Bits hat, die man nicht so haeufig braucht und die Gebrauchsteile so gut sind, das man gerne damit arbeitet. .. ausserdem verleih ich auf Anfrage nur das Billig Zeug, weil es nicht schmerzt wenn es dann weg ist.
Ich kann FAMEX auch empfehlen. Mein Kasten beinhaltete die wichtigsten Sachen (Schlüssel, Seitenschneider, Pits und Nüsse, Pumpenzange, Hammer und Schraubendreher) in recht anständiger Qualität. Die seltener gebrauchten Sachen, wie Leitungsprüfer und KFZ-Abisoliert/Presszange waren nicht die große Welle, aber vorhanden und ok. Der Kasten war für 100€ also recht gut befüllt. ...leider ist er seit dem letzten Umzug/Einsatz spurlos verschwunden. :-( Wer ihn sieht, bestelle schöne Grüße.
naja manch billiges bekommt man nicht kaputt weil zB die maulschlüssel einfach kürzer sind wie in der besseren variante also kann man nicht so viel kraft aufwenden aber die kürze merkt man wiederum beim arbeiten das man ständig mehr drücken muss..... oder ratschensets die eben nur alle 30° einrasten und nicht alle 9° is schon ein unterschied beim arbeiten negativbeispiel für "hochwertiges" werkzeug BELZER die haben in den letzten 30J einfach die entwicklung bewzüglich vernünftiger griffformen verschlafen und biten noch immer durch die nad rutschende viel zu dünne griffchen aus klarsichthartplaste an und auch die pinzetten mit kunststoffüberzug wenn man richtig drückt öffnen die wieder weil der überzeug dann nen drehpunkt bildet hajulo
ach schön, werkzeugdiskussionen :D also wiha schraubendreher oder knippex zangen haben mich noch nie im stich gelassen, und für 100€ kriegst du auch PH1 PH2 PZ1 PZ2 und 3 flache, sowie seitenschneider, telefonzange, kombizange, und eventuell noch nen satz inbus oder torx, dann sind die 100€ budget zwar weg, das zeug hält dann aber auch sehr lange. ich hab davon noch nix kaputt gekriegt. meine 15€ kiste ausm baumarkt ist so mal für 250-300€ befüllt worden und steht unterm schreibtisch, im keller und werkstatt hängt größtenteils etwas billiges werkzeug, weil n schraubendreher da nie so lange überlebt, weil ihn irgendwer als brecheisen missbraucht, und mit dem seitenschneider werden dann M5 schrauben in 8.8 festigkeit abgezwickt (ja, der knippex kann das, auch öfters, aber für 0,3 mm kupferdraht ist er dann nicht mehr so toll) mit gutem werkzeug zu arbeiten macht lustigerweise auch gleich viel mehr spaß, deswegen hab ich mir abgewöhnt irgendwo zu sparen wo ich es später bereuen würde. manchmal kaufe ich aber auch gezielt billig, weil ich eben weiß es lebt nicht lange. wobei die aldi-schraubendreher für 5,99 als brecheisen echt ne gute figur machen, als schraubendreher habe ich sie noch nicht oft im einsatz gesehen. die passform der spitzen ist aber ordentlich, sieht sogar nach brauchbaren und gehärtetem chrom vanadium stahl aus. naja, also wenn man weiß das das werkzeug gut behandelt wird (z.b. aufm elektronikerbasteltisch) dann würde ich ne anständige qualität kaufen, aber nix überzogenes. wiha und knippex wären für mich da paradebeispiele. hält bei der anwendung garantiert ewig, erzeugt saubere arbeitsergebnisse, und das arbeiten macht spaß. das man dann 30-40€ für 5-6 schraubendreher ausgegen hat, vergisst man schnell. übrigens kann man jeden, und zwar wirklich jeden, stahl als karbonstahl bezeichnen. kein wunder, karbon meint kohlenstoff, und ohne kohlenstoff ist stahl kein stahl sondern eisen.
Warren Spector schrieb: > naja, also wenn man weiß das das werkzeug gut behandelt wird (z.b. aufm > elektronikerbasteltisch) dann würde ich ne anständige qualität kaufen, Wenn das Werkzeug ordentlich behandelt wird, genügt auch die untere Preisklasse. Da braucht man für den Haus- und Bastelbedarf sicher kein Wiha oder Knipex. Von dem absolut billigstem Werkzeug aus der Grabbelkiste würde ich aber trotzdem die Finger lassen.
Qualität hat nix mit Aussehen, Design oder Farbgebung zu tun. Sondern Ergonomie, Schärfe, Abnutzungsverhalen und ganz besonders: Paßgenauigkeit. Das haben die Billig-Werkzeuge eben nur zum Teil und damit wird exaktes und sicheres Arbeiten oft unmöglich. Das kann man zwar auch irgendwie kompensieren, kostet aber Zeit und Material und mehrere Versuche. Ein Seitenschneider, der nicht bis ganz vorn scharf und exakt schneidet, dessen Zangenteile gegeneinander wackeln oder klemmen, bei dem man aufpassen muß, sich nicht die Haut zu quetschen - was soll daran brauchbar sein? Schraubendreher, deren Griffe Grat aufweisen, deren Kreuzschlitze oder Blätter abgerundet sind und meistens noch weich? Mit Kraft gegendrücken kann das zwar kompensieren, aber nach 10 Schrauben ruft jeder nach einem Akkuschrauber (hoffentlich nicht mit Weicheisen-Bits). Billig und preiswert ist auch noch ein Unterschied. Man sollte sich das Werkzeug, auch in den günstigen Sets, genau anschauen. Da bekommt man manchmal für wenig Geld sehr gute Sachen. Manchmal. Blackbird
Es muss nicht immer das teuerste sein, aber: Wenn ihr Billigwerkzeug kauft solltet ihr an eines denken. Was nützt mir das passende Werkzeug daheimzuhaben, wenn es beim ersten Versuch eine festsitzende Schraube/Mutter zu lösen kaputt geht und dabei auch noch eben diese festsitzende Schraube/Mutter rund macht, so daß sie nicht mal mehr mit gutem Werkzeug zu öffnen ist. Ganz toll sowas wenn es dann auch noch irgendeine Spezialschraube ist, die man nicht oder nur mit großem Aufwand ersetzen kann (wenn man sie dann doch irgendwie aufgekriegt hat) Oder wenn das Teil so bescheuert liegt daß man sie nicht sieht, nur mit Verrenkung fühlen kann und mit nichts anderem hinkommt. (Bei Fahrzeugtechnik oft genug der Fall) Der Schaden am Werkzeug ist klein, der am Werkstück kann gewaltig werden Meine 2 cents.
Blackbird schrieb: > Da bekommt man > manchmal für wenig Geld sehr gute Sachen. Manchmal. Stimmt, aber bei Stahl kann ich nicht erkennen wie hart/weich der Stahl ist und wie zäh/brüchig. Ich kann höchstens erkennen ob das Teil nur gegossen oder geschliffen ist und ob die Gelenke (zangen) halbwegs spielfrei sind
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit einem Werkzeugsatz aus Polen gemacht, den ich neu auf dem Flohmarkt gekauft habe. Er kostete 130 Euro. Es kommen 2 Polen dorthin, die ausschließlich Werkzeug verkaufen und ich habe niemanden klagen hören. Die Leute haben auch diverse Stahlklötze mit Gewindelöchern aller möglicher Größen darin und Schrauben mit allen erdenklichen Köpfen darin, sodaß man auch das Werkzeug ausprobieren kann. Das war in Kassel -ich denke mir aber, daß auch in anderen Großstädten diese Möglichkeit besteht. MfG Paul
> Schraubendreher, deren Griffe Grat aufweisen, deren Kreuzschlitze oder > Blätter abgerundet sind und meistens noch weich? Im Baumarkt kannst du die Ware vor dem Kauf begutachten und da findet sich in der mittleren Preisklasse durchaus Werkzeug das mit Knipex, Wiha oder Gedore mithalten kann.
ach schrieb: > Im Baumarkt [...] findet > sich in der mittleren Preisklasse durchaus Werkzeug das mit Knipex, Wiha > oder Gedore mithalten kann. Ja aber das glaubt dir hier im Forum keiner, besonders die Händler von teurer Markenware nicht.
Paul M. schrieb: > ach schrieb: >> Im Baumarkt [...] findet >> sich in der mittleren Preisklasse durchaus Werkzeug das mit Knipex, Wiha >> oder Gedore mithalten kann. > > Ja aber das glaubt dir hier im Forum keiner, besonders die Händler von > teurer Markenware nicht. Also ein Knipex Elektronik Seitenschneider kostet um die 15 Euro. Wieviel billiger soll es sein? Warum soll ich mir da das Russisch Roulette ausm Baumarkt antun? Es mag schon stimmen dass da auch gutes Werkzeug angeboten wird, z.T. ja eben auch die bekannten Marken. Nur ich würde für so kleines Werkzeug niemals in den Baumarkt gehen und mir da zwischen Schmuddel-Werkzeug irgendwas gutes aussuchen. Das wird, wie das meiste andere auch, online gekauft. Was da teilweise bei dem Obi um die Ecke abgeht. Da werden Cuttermesser-Sets mit verrosteten Klingen angeboten. Zum Glück gut durch die Blister-Verpackung zu sehen. Bäh. Da will ich gar nix kaufen und sei es noch so gut. gruß cyblord
Warum man sich das "Russisch-Roulette" antun sollte? Wegen der Garantie. Ist wie Russisch-Roulette mit Platzpatronen. Wenn's in den ersten Wochen aufgibt, steh' ich beim Baumarkt und mach so 'n Hampelmännchen zur Schnecke, bis ich meine Kohle wieder hab'. Es geht hier schon bei Baumarktkästen um Beträge, von denen bspw. ein sparsamer Student 'nen Monat futtert.
Lukas T. schrieb: > Warum man sich das "Russisch-Roulette" antun sollte? Wegen der Garantie. > Ist wie Russisch-Roulette mit Platzpatronen. Wenn's in den ersten Wochen > aufgibt, steh' ich beim Baumarkt und mach so 'n Hampelmännchen zur > Schnecke, bis ich meine Kohle wieder hab'. Naja... also erstmal ist sowas bei (Marken-)Werkzeug doch recht selten. Außerdem ist mir der Service bei Einschlägigen Online-Händlern tausendmal lieber als im Einzelhandel. Und Online kann ich ohne Wenn und Aber 30 Tage Rückgeben, auch wenns mir einfach nicht gefällt, ist im lokalen Handel nur mit Kulanz möglich. Auch ist es mir lieber bei Gewährleistungssachen einfach das Zeug postalisch umzustauschen als da hinzufahren und mich mit so einem armen Hilfsschüler ausm Baumarkt zu kloppen. Das brauchen nur Prolls die sich dabei wohl wichtig fühlen und dort den Dicken machen wollen. > Es geht hier schon bei Baumarktkästen um Beträge, von denen bspw. ein > sparsamer Student 'nen Monat futtert. Ja nun es kommt natürlich drauf an. Es gibt Werkzeug da will man keine Marke weil man die schlicht nicht bezahlen will. Crimpzangen z.B. sind so ein Thema. Da gibts irgendwie nur 20-50 Euro China-Kracher oder 300-500 Euro Markenzeug. Wird bei manchen Kästen ähnlich sein. gruß cyblord
cyblord ---- schrieb: > [..] Das brauchen nur Prolls die sich > dabei wohl wichtig fühlen und dort den Dicken machen wollen. [..] Ey, isch nenn disch ooch net cybloat, Digger! So, Proletenfrage geklärt? Ich rede lieber mit Leuten. Mit echten Leuten, die live und in Farbe vor mir stehen, als mich per Mail mit denen zu streiten. Aber jeder so, wie er's mag. Und ja, Ausfälle sind bei optisch vorsortiertem Werkzeug selten. Meist sieht man ja schon, ob irgendwas beim Anpacken weg bröselt oder nicht unbedingt. Erst denken und dann kaufen erspart auch im Baumarkt Umtauschaktionen. Und: Ich mag' es, durch den Baumarkt zu schlendern. Ist wohl meine weibliche Seite: Shopping.
Lukas T. schrieb: > cyblord ---- schrieb: >> [..] Das brauchen nur Prolls die sich >> dabei wohl wichtig fühlen und dort den Dicken machen wollen. [..] > Ey, isch nenn disch ooch net cybloat, Digger! > > So, Proletenfrage geklärt? Naja > Ich rede lieber mit Leuten. Mit echten Leuten, die live und in Farbe vor > mir stehen, als mich per Mail mit denen zu streiten. > Aber jeder so, wie er's mag. Wann hast du das letzte mal eine Rücksendung bei einem großen Onlineshop getätigt? z.B. Amazon? Da ist nix E-Mail und streiten. > Und: Ich mag' es, durch den Baumarkt zu schlendern. Ist wohl meine > weibliche Seite: Shopping. Ich glaube aus diesem Grund existieren Baumärkte und MediaMärkte und Co. überhaupt noch. Samstagmittagbeschäftigung für Männer ;-) gruß cyblord
Okay, bei den Großen hast du natürlich Recht. Da ist das schon praktisch.
Oh mann, möchte mich nicht in euren Forenkleinkrieg einmischen, aber doch Mal ein paar Erfahrungswerte (Jahrgang 84 ;) nennen. 1. Seit dem es "Marken" wie Topcraft und Co gibt, herrscht ein völlig falsches Preisverständnis in den Köpfen des Heimwerkes. Wenn ich Werkzeug kaufe, dann kaufe ich nicht nur einen Gegenstand, der wie ein Werkzeug ausschaut, sonder auch wie eines funktioniert! Und damit meine ich sowohl am ersten Tag als auch nach 2-3 Jahren. 2. Wer im Baumarkt kauft, kauft nicht gleich schlecht. Viel Baumärke führen Knippex, Hazet, Makita, Spax, Bosch Blau, Metabo, Fischer etc. Alles Marken an denen ich sehr lange Freute habe. Das dort auch Eigenmarken und Ramsch zu finden ist, liegt am Kunden und dessen Wunsch nach billig. Denn heute heimwerkert auch der Homus "sapiens" mit zwei linken Händen selber, weil es ja viel "billiger" ist als prof. machen zu lassen ;) 3. Es MUSS nicht immer das teuerste sein, aber bei besagten Firmen, weiß ich dann auch, dass ich Hammer und Zange ohne Hanschuhe verschwitzt anpacken kann, ohne dass die Weichmacher im Plastik in meine Haut diffundieren. 4. Wer Werkzeug nahe der Produktionskosten kauft, weil er es ja nur selten braucht und Jenes daher auch nicht langlebig sein muss, der ist meiner Meinung schlichtweg ein Idiot! Denn es gibt selbst im Baumarkt Verleihservice, die brauchbares Werkzeug zum --na mal raten-- richtig LEIHEN anbieten. Das spart nicht nur Geld, sondern auch Nerven bezüglich Inspektionen und Lagerräumlichkeiten. In diesem Sinne, schont unsere Umwelt und kauft/leiht euch ordentliches Werkzeug. Manchmal kann man sich auch mit dem Nachbarn etwas gemeinsam anschaffen. Wenns kein TOPCraft ist, bekommt man es sogar heile zurück ;) Grüße Oekel, der als Student seit eh und je auf gutes Werkzeug spart.
Die Eigenmarke vom toom Baumarkt finde ich ganz OK. Da brauche ich keine extra teure Markenware wo ich hauptsächlich für die Werbung zahle. Andere Baumärkte haben sicher ähnliche Eigenmarken. Da kenne ich mich aber nicht so aus. Einen toom habe ich allerdings quasi vor meiner Haustür.
Lukas T. schrieb: > Und: Ich mag' es, durch den Baumarkt zu schlendern. Ist wohl meine > weibliche Seite: Shopping. ... geht uns allen so: http://www.youtube.com/watch?v=PMjoEQjRBlQ
D a v i d K. schrieb: > 1. Seit dem es "Marken" wie Topcraft und Co gibt, herrscht ein völlig > falsches Preisverständnis in den Köpfen des Heimwerkes. Wenn ich > Werkzeug kaufe, dann kaufe ich nicht nur einen Gegenstand, der wie ein > Werkzeug ausschaut, sonder auch wie eines funktioniert! Und damit meine > ich sowohl am ersten Tag als auch nach 2-3 Jahren. Der Seitenschneider für 10€ aus dem Baumarkt ist nicht schlechter als der gleich große Seitenschneider von Knipex für 19€ (oft im selben Baumarkt). Entsprechendes gilt für Wasserpumpenzangen und Schraubendreher.
och schrieb: > Der Seitenschneider für 10€ aus dem Baumarkt ist nicht schlechter als > der gleich große Seitenschneider von Knipex für 19€ (oft im selben > Baumarkt). Entsprechendes gilt für Wasserpumpenzangen und > Schraubendreher. Schlicht falsch. Werkzeug im Baumarkt, das an Markenqualität herankommt, ist sogar oft teurer, als wenn ich im einschlägigen Werkzeugfachhandel einkaufe.
J. L. schrieb: > Schlicht falsch. Werkzeug im Baumarkt, das an Markenqualität herankommt, > ist sogar oft teurer, als wenn ich im einschlägigen Werkzeugfachhandel > einkaufe. Aber nur wenn du als Großabnehmer im Werkzeugfachhandel Rabatte bekommst oder die Märchensteuer nicht mitrechnest.
J. L. schrieb: > och schrieb: >> Der Seitenschneider für 10€ aus dem Baumarkt ist nicht schlechter als >> der gleich große Seitenschneider von Knipex für 19€ (oft im selben >> Baumarkt). Entsprechendes gilt für Wasserpumpenzangen und >> Schraubendreher. > > Schlicht falsch. Werkzeug im Baumarkt, das an Markenqualität herankommt, > ist sogar oft teurer, als wenn ich im einschlägigen Werkzeugfachhandel > einkaufe. Ebenfalls nicht immer richtig! Warum? Weil es leider Gottes dank Baumarktketten auch schon einiges an Schund zur Marke geschafft hat! Aber ich möchte mit euch auch gar nicht über den Preis fälschen. Doch ein wenig Grundverständnis sollte doch in jeden Kopf gelangen. Nehmen wir ruhig die o.g. Beispiele plus zwei weitere von mir, den "Hammer" und den "Werkzeugkoffer" ;). Wer zu viel Geld übrig hat, möchte doch bitte Mal folgenden Test machen, den ich dank eines Bekannten, der auf "günstig" (nicht verwechseln mit "billig") eines bekannten Baumarkes schwört, bereits bei etlichen Besuchen getan habe. (Besagtes Werkzeug bringe ich ihm immer mit, da ich seinem nicht traue, zu Recht, wie die folgenden Zeilen zeigen werden) Knipex: hat sich ähnlich wie Tempo als "das Werkzeug" zum Schneiden von Metalladern etabliert, obwohl der Name geschützt ist. (Kurz Seitenschneider) Auf jedem guten Seitenschneider, steht seitlich vermerkt welches Material in welcher Stärke geschnitten werden kann/soll. Auf dem besagten Produkt der Eigenmarke des Baumarktes NICHT. Dennoch machte die Verarbeitung einen soliden Eindruck. Da Form und Farbe gleich dem "original" waren haben wir mit beiden die komplette Elektro-Hausinstallation bei ihm gemacht. Geschätzte 200 Stromkabel geschnitten. Beide Werkzeuge haben sich gut geschlagen. Doch dann kam EIN einziges Netzwerkkabel, für welches das Spezialwerkzeug gerade nicht zur Hand war. Und siehe da das Markenprodukt weißt noch scharfe und saubere Schneidklingen auf, so dass auch die feinen Äderchen des Patchkabels ab isoliert werden konnten. Das Baumarktprodukt ist durch den einen Tag Einsatz an Stromkabeln so deformiert an der Klinge, dass selbst ein DIL-Baustein nicht mehr eingekürzt werden kann. Dann kam ein Stück Metall, welches etwas größer war als die Spezifikation des Knipex. Da das Baumarktprodukt eh schon in Mitleidenschaft gezogen worden ist, haben wir damit als erstes Probiert zu schneiden. Und schon löste sich der Gummigriff vom Metall. Dann das Knipex, etwas Gewalt und es war durch und die Schneide immer noch in 1A Zustand! Wasserpumpenzange: gebe ich gerne zu, dass dort auch die guten nicht mehr als ein Stück Metall anbieten. Doch man nehme zwei Rohre, die exakt den beiden Werten Min und Max entsprechen, die die Zange packen soll. Nun Gehen wir von richtig festsitzenden Teilen aus. Meine Erfahrung zeigt, dass es dann notwendig sein kann die Pumpe mit einem Rohr zu verlängern, um richtig Gewalt anbringen zu können. Und ich garantiere euch bei den günstigen Produkten drei Beobachtungen machen zu können, die ich bei noch keiner guten Marke erlebt habe: Entweder ist der Mechanismus so schlecht entwickelt, dass min oder max. nicht ordentlich gepackt werden. Ist dies gegeben ist das Metall A zu weich, so dass die Zähne welche das Rohr halten sollen nun durchrutschen/abnutzen oder B zu spröde, so dass die Zange durch die Einwirkung mit dem Rohr schlicht weg Bricht! Schraubendreher: Jeder der nicht bereits komplett auf TORX umgestiegen ist. Muss sich noch mit den alten Kreuzschlitzschraubendrehern des Systems PH und PX abfinden. Hier sei direkt gesagt, dass man etliche Schrauben rund nudeln kann, wenn man statt PH für PH-Schrauben einen PX und umgekehrt verwendet. Doch auch dem Profi unterläuft hin und wieder der Fehler, dass gerade nur einer der beiden Köpfe zur Hand ist und so notgedrungen der falsche verwendet werden muss. Und nun drehen wir fleißig die 60 Schrauben eines IKEA-Möbelstücks zusammen, wo häufig für den Laien nicht Mal vermerkt wurde welche Schrauben dort mit bei sind. Ich garantiere trotz extrem weicher Schrauben, dass die Spitze vom günstigen Produkt nach dem zweiten Umzug vergniesgnaddelt ist! Des Weiteren darf man sich nach der Schweißtreibenden Arbeit mit dem Dreher in der Hand dann noch fragen, welche Inhaltstoffe vom Plastik nun im Köper gelandet sind. Riecht doch einfach Mal dran. Der Dreher sollte nach Schweiß riechen ;) Stattdessen kommen bei vielen selbst jetzt noch die Ausdünstungen des Weichmachers durch. Hammer: En Produkt, was perseh nicht mehr zu verbessern ist und somit auch von der letzten Hinterhofs Schmiede gefertigt werden können sollte. Doch auch dort gibt es zwei kleine Punkte, die ich bereits sehr bedenklich finde. 1. für besseren Gripp wird ebenfalls Gummi am Griff eingesetzt. (Siehe l. Satz Schraubendreher). 2. Dachte ich bislang, dass Stiel und Metallkörper fest verbunden sind und dies dank GS-Zeichen auch geprüft wurde. Beim kräftigen Ausholen für einen 10 zölligen Nagel wurde ich jedoch eines Besseren belehrt, denn ich schlug mit dem nackten Holz auf den Nagel. Zum Glück gab es keine Passanten, die den Metallkörper hätten ausweichen müssen. Werkzeugkoffer (Back to Topik): Man fülle den guten mit zwanzig Hämmer oder einiger Packungen Schrauben voll. Nun gibt es zwei Phänomene zu beobachten. 1. Das Material (Metallblech oder Kunststoff), erliegt sofort den Ermüdungen der Last und sämtliche Scharniere verziehen sich. Oder 2. Der Koffer ist nach häufiger Benutzung so ausgebeult, dass der Selbige sich nicht mehr schließen lässt. Und jetzt kommt ihr!
Du solltest dich als Märchen- und Anekdoten-Erzähler bewerben D a v i d K. schrieb: > Auf jedem guten Seitenschneider, steht seitlich vermerkt welches > Material in welcher Stärke geschnitten werden kann/soll. Auf meinen Kipex-Seitenschneidern steht da nichts. D a v i d K. schrieb: > Das Baumarktprodukt ist durch > den einen Tag Einsatz an Stromkabeln so deformiert an der Klinge, dass > selbst ein DIL-Baustein nicht mehr eingekürzt werden kann. Kann man hier natürlich nicht nachprüfen. Die beiden Schneiden weisen jedenfalls auch bei diversen Knipex-Seitenschneidern schon als Neuware einen Luftspalt auf. D a v i d K. schrieb: > Stattdessen > kommen bei vielen selbst jetzt noch die Ausdünstungen des Weichmachers > durch. Selbst bei Amazon Rezensionen kann man von stinkenden und verbogenem Knipex Werkzeug lesen. http://www.amazon.de/product-reviews/B001094GLY/ref=cm_cr_dp_hist_two?ie=UTF8&filterBy=addTwoStar&showViewpoints=0 D a v i d K. schrieb: > Ist dies > gegeben ist das Metall A zu weich, so dass die Zähne welche das Rohr > halten sollen nun durchrutschen/abnutzen oder B zu spröde, Andere Möglichkeiten gibt es ja nicht und die ideale Härte ist vom Anwendungsfall abhängig. D a v i d K. schrieb: > Beim kräftigen Ausholen für einen 10 zölligen Nagel wurde ich > jedoch eines Besseren belehrt, denn ich schlug mit dem nackten Holz auf > den Nagel. Das kann passieren wenn man sich das Werkzeug vor Gebrauch nicht ansieht. D a v i d K. schrieb: > Werkzeugkoffer (Back to Topik): > Man fülle den guten mit zwanzig Hämmer oder einiger Packungen Schrauben > voll. Nun gibt es zwei Phänomene zu beobachten. 1. Das Material > (Metallblech oder Kunststoff), erliegt sofort den Ermüdungen der Last > und sämtliche Scharniere verziehen sich. Oder 2. Der Koffer ist nach > häufiger Benutzung so ausgebeult, dass der Selbige sich nicht mehr > schließen lässt. Ich empfehle dir dein Fitnesstraining mit einer 30kg Hantel. Jedes Werkzeug für seinen Zweck.
Heiner schrieb: > Du solltest dich als Märchen- und Anekdoten-Erzähler bewerben Wenns so gut bezahlt wird, dass ich weiterhin mir ordentlichem Zeug arbeiten kann, dann gerne :) > > Kann man hier natürlich nicht nachprüfen. ... Ich lade jeden gerne ein mit seinem No-Name Werkzeug ein WE bei mir mit diesem zu helfen. Mal sehen wie schnell dann zu welchem Werkzeg gegriffen wird :) > Ich empfehle dir dein Fitnesstraining mit einer 30kg Hantel. Jedes > Werkzeug für seinen Zweck. Och nöö, ich mag die Natur mehr als die Muckibude. Außerdem braucht Jemand, der 30kg Hanteln mit links stemmt auch kaum noch nen Hammer. Der versenkt die Nägel wie Chuck Norris! Grüße Oekel
J. L. schrieb: > Schlicht falsch. Werkzeug im Baumarkt, das an Markenqualität herankommt, > ist sogar oft teurer, als wenn ich im einschlägigen Werkzeugfachhandel > einkaufe. Jepp, zumindest wenn man noch einen guten Eisenwarenhändler vor Ort hat, die werden leider selten. Und auch dort nicht immer, im Internet kriegt man Markenwerkzeug meist am günstigsten. Baumarkt ist oft schweineteuer. Letztes Beispiel 2 kleinere Scharniere verzinkt. Baumarkt Blisterware 2stck 3,50 Eisenwarenhandel: einzeln pro Stck. 0,60
der Geheimtipp: gute Marken gebraucht kaufen. Schaut mal im Ebay nach Hazet o.ä. - kostet nur ein Bruchteil vom Neupreis und man hat was Ordentliches fürs Geld. :)
