Hallo Freunde, ich habe, wie ich hoffe, ein recht simples Problem: Ich muss eine Pegelanpassung realisieren (Inkrementalsignal 0-30V auf TTL/µC [Counter] 0-5V) Hat jemand eine Ahnung ob es da was von der Stange gibt? Kann ich das auch mit einem Komparator machen? (so wäre das Prellen vielleicht auch schon behoben) Für eure Tipps bin ich jetzt schon dankbar...
@ Daniel Gr. (painproduction) >ich habe, wie ich hoffe, ein recht simples Problem: Ich muss eine >Pegelanpassung realisieren (Inkrementalsignal 0-30V auf TTL/µC >[Counter] 0-5V) Im einfachsten Fall mit einem Spannungsteiler. MFG Falk
Danke für den Vorschlag, aber das eigentliche Problem vergass ich zu erwähnen :-) [sorry]: es sollten immer 5V Rechtecksignale rauskommen, und zwar wenn 30V ODER 15V anliegen, ohne manuelles umschalten/zuschalten etc. da wird es dann leider mit einem Spannungsteiler eng! Habt Ihr da Ideen?
@ Daniel Gr. (painproduction) >es sollten immer 5V Rechtecksignale rauskommen, und zwar wenn 30V ODER >15V anliegen, ohne manuelles umschalten/zuschalten etc. >da wird es dann leider mit einem Spannungsteiler eng! Nöö. Den Spannungsteiler so dimensionieren, dass auch bei 15V noch 5V rauskommen, also 3:1. Und ihn etwas hochhomig machen, Gesamtwiderstand 10KOhm oder so. Dann wird die Spannung auch bei 30V auf 5V begrenzt, durch die Schutzdioden des ICs. Siehe Pegelwandler MFG Falk
