Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Operationsverstärker
von Michi (Gast)
kenn mich nicht sonderlich gut mit Operationsverstärkern aus. Hab jetzt
mal ne nichtinventierte Schaltung mit nem LM358 aufgebaut. Eigentlich
geht es mir nur darum, ein Eingangssignal zu verstärken. Das macht meine
Schaltung auch, allerdings immer auf den gleichen Wert, egal wie hoch
meine Eingangsspannung ist. Kann mir das jemand erklären?
Vielen Dank
Michi
von Helmi (Gast)
Kann es sein das dein OP in die Begrenzung geht ?
Poste mal deine Schaltung
Gruss Helmi
von Michi (Gast)
Ich habs genauso gemacht wie bei Wikipedia gezeigt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4rker
Hab nen 1,2k und einen 24k Wiederstand. Versorgungsspannung ist 3.3
Volt. Eingangsspannung zwischen 0,9 und 2Volt.
Der gibt mir immer 1.9 Volt raus.
von JensG (Gast)
Tja, bei 5V kann dieser lt. Datenblatt nur etwa bis etwa 3,5V
aussteuern. Also etwa 1,5V weniger als Betriebsspannung. Bei 3,3V haste
also auch grob gerechnet diese 1,5 V Differenz, macht also um die 1,8V,
was sehr gut zu deinem Wert passt. Wenn Du mehr am Ausgang sehen willst,
musste die Betriebsspannung hoch setzen.
von Helmi (Gast)
Also fuer den LM358 ist 3.3V Versorgungsspannung eindeutig zu wenig.
Deine Verstaerkung betraegt  ja dann 24K/1.2K + 1 = 25fach
wenn du nun 0.9V * 25 = 22.5V rechnest dann ist das schon sehr viel mehr
als dein OP an Versorgungsspannung ueberhaupt hat. Folge dein OP geht in
die Begrenzung . Und da der LM358 nicht bis an die Versorgungsspannung
aussteuern kann geht er halt nur bis 1.9V.
Wenn du an der Versorgungsspannung von 3.3 V Festhalten willst dann
musst du einen OP nehmen der dafuer ausgelegt ist. Ich nehme zum
Beispiel dafuer den OPA2340 von Texas. Der ist fuer eine Versorgung von
3.3V optimiert. Allerdings kann auch der nicht 0.9V 25Fach verstaerken.
Also entweder gehst du mit deiner Verstaerkung runter oder mit deinem
Eingangspegel.
Die hoechste Eingangsspannung mit 25facher Verstaerkung ist dann 0.132V.
Alle Pegel darueber begrenzt der OP.
Gruss Helmi
von Michi (Gast)
Danke für eure Hilfe! Jetzt bin ich auf jeden Fall um einiges schlauer!
