Hallo, ich habe vor ein digitales oszi zu basteln (wie schon so viele). das teil sollte nicht zu teuer werden (max. 50€) und muss auch absolut nicht mit käuflichen dso mithalten koennen. es geht mir mehr darum etwas dabei zu lernen. Mit Mikrocontroller habe ich genug erfahrung und sehe momentan im digitalen bereich kein unlösbares problem. bin im internet auf den bausatz von velleman gestossen (http://www.vellemanusa.com/downloads/0/usermanual_k7105.pdf) und finde den schaltplan ziemlich ansprechend und will mich etwas an diesem orientieren (bis zum AD. Mikrocontroller werde ich vorraussichtlich einen AtMega168 20Mhz verwenden, die ausgabe lass ich vorerst noch offen (LCD und/oder USB -> PC)) Mir geht es jetzt erstmal um den Analogen teil. hab dazu mal ein par kleine fragen: was sind 74hc4052 / CD4052. hab mir mal die datenblätter angeschaut, bin mir aber noch nicht sicher was die genau machen. ich vermute mal die sind für die wahl des Spannungsbereiches zustaendig (0-100V ??) wie siehts mit negativen spannungen aus? ATT1 -> schaltet relais -> überbrücken von c2 oder nimmt YC, XC. -> ?? ATT2, ATT3 -> 74hc4052 -> ?? ATT4, ATT5 -> CD4052 -> ?? wofuer ist die kleine schaltung oben recht (seite 20); die mit IC4 ? Was haltet ihr vom TDA8703, ist zwar anscheinend schwer zu bekommen, aber von preis leistung sieht er meiner meinung nach nicht schlecht aus. oder würdet ihr mir einen anderen empfehlen. vielen dank schonmal Sascha
Sascha wrote: > Was haltet ihr vom TDA8703, ist zwar anscheinend schwer zu bekommen, > aber von preis leistung sieht er meiner meinung nach nicht schlecht aus. > oder würdet ihr mir einen anderen empfehlen. Ich halte nicht viel von dem. Er ist zwar auf den ersten Blick dank des DIP Gehäueses schön zu verarbeiten, aber er rauscht relativ stark, ist ziemlich alt und geht schnell kaputt. Besser ist eindeutig der ADS830E. Der ist auch leicht zu bekommen.
Würde mal vorschlagen das du dich erstmal mit dem Grafik-LCD Modul beschaeftigst. Hatte selber mal ein ganz einfaches Oszi mit dem PIC 16F877 Mikrocontroller und einem 128x64 Grafik LCD (T6963C Controller drauf) gebastelt. Lief bis wenige Herz gut... Fang erstmal mit Sinus,Rechteck darstellung auf dem LCD an. Danach kannst du dich mit dem Eingangsbereich beschaeftigen. Hatte selber n stinknormalen opamp IC am Eingang genommen, der 2 opamps drin hatte. Der erstere funktioniert als addierer. Also wenn du -10V bis 10V Eingangspannung hast addiere einfach 10Volt, voilla hast du am ausgang 0-20V. Mit dem 2. opamp als teiler 1/4 hast du dann 0-5V am Ausgang (und die phasenverschiebung durch den 1. opamp wird wieder wettgemacht). Die ist ideal für den Microcontroller. Der PIC hat einen 10 Bit ADC. Reicht erstmal für erste. Danach kannst du ja einen anderen ADC verwenden. Ach ja.. n kondensator paralel zum eingang mit schalter für AC/DC. Danach kannste weitersehen... Gruss Alex
Das Grafik LCD wuerd ich nun weglassen, und die Anzeige auf einem PC machen. Grafik LCDs sind entweder klein, oder teuer.
danke schonmal fuer die antworten @Benedikt K: kennst du einen kleinen haendler woher ich den ADS830E beziehen kann. hab mir mal des datenblatt angeschaut, sieht um einiges ansprechnender als der tda aus ;) @Alexander Neptun: einen kleinen prototyp mit mega8 und internen ad hab ich schon zum laufen bekommen. ausgabe erfolgt über rs232 zum pc. das pc programm hat ein komolitone vom mir geschrieben. er beschaeftigt sich momentan auch mit usb. deshalb will ich jetzt erstmal den analogen teil machen. lcd kommt vielleicht zusätzlich wenn alles soweit funktioniert.
viele Beiträge in Netz, zB: http://www.elektronik-projekt.de/thread.php?threadid=3509 Ich hoffe, der ein oder andere tIPP HILFT. C.
@Christian danke fuer den link habe mir mal die plaene auf www.bitscope.com angeschaut wie funktioniert den die Wahl der Spannungsbereiches? macht das alles der 4052 + µc ?
