Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Strombegrenzung Labornetzteil?
von Maruu ;. (maruu)
ich hab ein kleines Problem. Ich hab mir vor 2 Wochen ein labornetzteil
bei Ebay ersteigert:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120179229497
So das Ding hat ja nen Spannungsregler und nen Stromregler. Ich hab
jetzt nen DC-Getriebemotor dran gehängt der 2A im Leerlauf zieht, bei
12V. Wenn ich jetzt den Stromregler auf 0 stelle, dann dreht sich der
Motor immernoch weiter und das Display zeigt 2A an, genauso wie wenn ich
ihn auf 5A oder 10A stelle. Das is doch ned normal oder? Ich dachte das
is ne Strombegrenzung?
Maruu
von Andreas K. (a-k)
Naheliegende Frage: Was für Strom fliesst denn noch bei Einstellung "0"?
Mit separatem Messgerät gemessen.
bissher hab ich den Strom noch nicht gemessen, aber wenn das Display
noch 2A anzeigt und der Motor sich auch noch dreht, dann fließt doch auf
jeden Fall Strom. Bei 0A dürfte sich doch garnicht mehr bewegen oder?
Maruu
von Msp 4. (msp430_crew)
Wenn Du die Strombegrenzung auf null runter drehst, müsste der Motor
stehen bleiben! Da ist wohl was defekt bei dem Gerät!
Überbrücke doch mal + und - vom Netzteil und dreh die Spannung ein wenig
hoch, jetzt müsste man mit dem Poti für die Strombegrenzung den Strom
auf der Strom-Anzeige von 0A bis Imax verändern können!
danke für den Tipp.
Werde das heute Abend mal zu Hause ausprobieren und auch den Strom
messen
der beim angeklemmten Motor fließt. Ich gebe dann ebscheid.
Maruu
Stimmt, ungenau gelesen.
Jo, dann weisst du ja nun, warum er es verkauft hat...
Was man mit solchen Netzteilen normalerweise tun kann: Stromregler auf
Null, Ausgang kurzschliessen und dann Stromregler hochdrehen. Bei diesem
Exemplar könnte es sich aber lohnen, erst einmal mit einem
Lastwiderstand (Widerstandsdraht) dafür zu sorgen, dass es bei der
gewählten Spannung nicht mehr als 12A sein können.
So hallo nochmal.
Jetzt hab ich die Test's durchgeführt.
1. Test: Messgerät in Reihe zum Getriebemotor. Wenn ich dann das
Netzgerät auf 12V stelle kann ich am Ampere-Regler drehen wie ich will
es fließen immer 1,62A. Wenn ich Ihn auf 0A stelle sinkt die Spannung
auf 10V ab und der Strom auf 1,50A aber nix von beidem auf 0.
2. Test: Kurschluss am Netzgerät. Wenn ich die Spannung auf einen Wert
von 0-7V Stelle und am Ampere Regler drehe, dann tut sich nix bei der
Stromanzeige am Netzgerät. Wenn ich ihn allerdings auf 7-15V stelle und
dann am Ampere-Regler drehe, dann verstellt sich der Strom von 1-12A
(nicht von 0-12A).
Was noch auffällig ist, ab 7V schaltet das Netzteil intern um, es klickt
leise. Ich denke da wird intern auf eine andere Wicklung oder ähnliches
geschaltet. Meine Vermutung is nun das die erste Stufe des Netzgerätes
nen Schuss hat. Was meint Ihr?
Maruu
> geschaltet.
Das ist ziemlich verbreitet.
Ulkig ist allerdings, dass die Wicklungsumschaltung am Trafo auf die
Funktion der Strombegrenzung durchschlägt. Das sollte eigentlich wenig
miteinander zu tun haben.
