Forum: Platinen Nutzengrösse bei Platinenherstellung
Autor: Rene Keller (Gast)
Versuche die Begriffe "Nutzen",
bzw. "Panel" besser zu verstehen.
z.B. bei http://www.pcbcart.com/
wird nach "single unit" oder "panel" gefragt.
In beiden Fällen wird Länge mal Höhe abgefragt,
aber ich denke, dass doch der HERSTELLER die Nutzengrösse normalerweise
vorgibt?
So z.B. im Online Kalkulator von Fischer.
http://www.f-l.de/calculator/index.php
Da wird man gefragt, ob man Einzelstücke oder Nutzen haben will,
im Fall von Nutzen sind feste Werte vorgegeben.
Habe bisher immer nur Einzelstücke bestellt, auch Mengen im 3stelligen
Bereich, und diese dann per Hand bestücken/lassen (im Hause).
Jetzt wollen wir einen Bestückungsservice beauftragen.
Die wollen das ganze "im Nutzen" und "geritzt (ist das dann vorgestanzt,
und man kann die bestückte Platine rausbrechen??).
Die Platine ist 18,4*22mm gross, will ca. 300 Stück haben.
Was muss ich den pcbcart Leuten sagen? Panel? Welche Grösse?
Bei Fischer würde ich vermuten:
Nutzengrösse 200x165
Einzelgrösse 18,4*22
und dann müsste ich mal sehen, wieviel dann draufpassen....
Wenn die dann nach "Menge" fragen, ist dann Menge der "Nutzen" oder
Menge der Einzelplatinen gemeint?? Nach Preis zu schliessen, eher die
Nutzen....
Wäre nett, wenn mir jemand Hilfestellung geben könnte...
Vielen Dank
Rene
Autor: Bernd T. (bastelmensch)
schreib PCBCart direkt an.
Die Antworten schnell und unkompliziert. Und das auch ohne das man sich
Registriert hat. Im gegensatz zu Deutschen Firmen haben die begriffen
wie man Kunden gewinnt/bindet.
Ich hatte mal eine Frage und zur Klärung haben die sogar ein Bild zur
Verdeutlichung mitgeschickt.
Bisher finde ich deren Service sehr gut. Mal sehen wenn die
LEiterplatten hier sind, ob sich die Positiven Ergebnisse bestättigen
die ich im NEtz gefunden habe.
Gruß Bernd
Autor: Nitram L. (nitram)
Hallo Rene,
du legst normalerweise die Größe und das Aussehen des Panel fest!
Dabei sollte man die Spezifikationen der verwendeten Maschinen beachten.
Jeder Drucker/Bestücker/Ofen/Tester hat eine minimale und eine maximale
Leiterplattengröße. Je mehr einzelne Prints du in das Panel bekommst, um
so weniger Handling fällt anteilig auf eine einzelne Schaltung, was es
bei der Produktion günstiger macht, vorrausgesetzt, die Zeit für das
Nutzentrennen frist den Gewinn nicht wieder auf.
Bei der Gestaltung des Panels musst du aber einiges beachten:
Ø optimale Ausnutzung des Platzes (einzelne LP’s drehen...)
Ø Steifigkeit des Panels, damit es nicht im Prozess durchbricht
Ø mögliche Beschädigungen beim Trennprozess (SMD BT zu nah am Rand)
Ø bauteilfreier Rand für das Transport- und Handlingsystems
Zum Thema Verbindungen
Du kannst die einzelnen LP über eine Ritzkante miteinander verbinden,
was aber nur an geraden Kanten geht. Dabei wird die LP eingekerbt, und
später mit einem Rollenmesser in der Nut getrennt.
Alternativ können die Kanten auch gefräst werden, dann bleiben nur ein
paar Verbindungspunkte stehen, die später mit einem geeigneten Werkzeug
abgetrennt werden...
Wichtig: NIEMALS die einzelnen LP aus dem Nutzen brechen, die dabei
entstehenden Kräfte können SMD BT bzw. Lötstellen beschädigen....
nitraM
Autor: sechszweisechs (Gast)
Waehrend das Leiterplattenhaus dir die Moeglichkeit eines Nutzens gibt,
ueblicherweise zwischen A4 und A3, solltest du das optimale Format mit
dem Bestuecker abbsprechen. Der "Nutzen" ist erstmals dessen Nutzen, da
dessen Bestueckungsmaschine mehrere Leiterplatten auf's Mal bestuecken
kann. Ueblicherweise laedt man die Nutzendaten vom
Leiterplattenhersteller runter und gibt sie dem Bestuecker, der kann,
waehrend der Leiterplattenhersteller die Leiterplatten macht, bereits
die Pastenschablone bestellen, was auch wieder 2 Wochen dauert.
Fuer eine Handbestueckung/Prototypen kann man sich den Mehraufwand des
Nutzens sparen. Es gibt Leiterplattenhersteller, die wollen einen Nutzen
machen sobald mehrere unabhaengige Leiterplatten auf einem Design
ersichtlich sind. Um das zu umgehen muss man nur alle einzelnen
Sub-Platten mit nichtssagenden Leiterbahnen verbinden, die man nachher
selbst abschneiden muss.
Aus den Antworten entnehme ich, dass ich SELBER die Positionierung der
einzelnen Platinen festlege.
Ich verwende Eagle.
Vermutlich muss ich:
- neues Board in der Grösse des Nutzens anlegen
- Platinen auf dem Board platzieren (wie geht das? Copy Paste??)
- WIE kann ich die zu ritzenden Stegkonturen angeben?
Vielen Dank
Autor: Dietmar E (Gast)
> Vermutlich
Wieso fragst Du nicht direkt bei PCBCart? Die haben sehr guten
e-mail-Support.
Autor: Alex F. (alexf)
Gibt es Erfahrungen wie es PCBART oder auch andere Chinesen haendeln,
wenn man mit "selbstgebauten" Nutzen kommt ? Alles Einzelplatinen wird
im Regelfall deutlich teurer als wenn man welche zusammenfasst und man
entsprechend Reserve vorsieht, kann man im Privatbereich auch Platinen
ohne spezielle Fraeskontur noch nachträglich trennen.
Gruss Alex
