Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eagle Bus Problem
Autor: Rene Engel (Gast)
Hallo Alle,
ich kann bei Eagle nicht aus dem Bus springen. Wenn ich mit dem Net
Befehl auf den Bus klicke, dann geht ganz normal das Menü auf in dem die
Namen des Busses stehen (Analogbus[0..7], dort such ich mir dann eine
Leitung aus und setze sie auf das Zielobjekt. Jetz kommt aber die
lustige Meldung " ERROR, Net Name is already set to : Analogbus7"
Was soll sowas ..?
Vielen Dank im Voraus
René Engel
Autor: ERDI - Soft (Gast)
Komischer Fehler. Hatte ich noch nie.
Besteht schon ein Stück vom NET? Falls du versuchst, ein vorhandenes
Stück NET nachträglich mit dem BUS zu verbinden, kann durchaus so ein
Fehler entstehen. Ich würde, vorausgesetzt es besteht ein stück NET,
dieses Stück mal löschen und dann neu zu zeichnen.
Nein, jetzt kapiere ich. Du ziehst vom BUS ein NET auf einen Pin?
Andersrum. Du mußt vom Pin ein NET auf den BUS ziehen, dann
funktionierts.
Sollte das auch nicht das Problem sein, dann beschreib mal ganz genau
deine Schritte, die du gemacht hast, bis es zu dem Fehler kommt.
Bis denn, ERDI - Soft.
