Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik S65 LCD am Mega 644
von Alber (Gast)
Hallo
Ich möchte ein S65 GLCD an einen AVR betreiben und die angegebene
Schaltung verwenden.
Mein Problem ist nun das ich anstatt der 5 Volt Versorgungsspannung nur
3,6 Volt habe.
Würde der LM317 Regler überhaubt noch korrekt arbeiten mit nur 3,6Volt
Eingangsspannung?
Alber
von Obelix (Gast)
Wer braucht 5V Versorgungsspannung?
Datenblatt des LM317 schauen!
Forumsuche benutzen!
von Avr N. (avrnix) Benutzerseite
Wenn du ne Diode nach der 3,6V schaltest hast du doch 2,9-3V
und kannst dann direkt eine Versorungsspannung anschliessen.
oder so http://comwebnet.co.funpic.de/seite42.php RD-Interface
war auf der gleichen Seite wie die geposte Schaltung
http://www.comwebnet.de
Dort gibt auch ein Forum
von Alber (Gast)
Das mit der Diode habe ich mir auch schon überlegt aber ...
die Schaltung soll mit einen LiPo Akku betrieben werden, daher auch die
3,6 Volt, mit LiPo Akkus kenn ich mich nicht so sehr aus aber ich
vermute mal das voll geladene LiPo Akkus auch eine höhere Spannung haben
als die Nennspannung. Von daher bin Ich mir nicht sicher ob die Diode
dann noch ausreicht.
Alber
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
4,2 Volt ist normalerweise die Ladeschlussspannung. Also hast nach der
Diode bei 0,7V Spannungsfall 3,5 Volt.
Ist doof das so zu lösen. Am besten einen Schaltregler nehmen der auf 3
Volt runter regelt.
Läuft der 644 auch bei 2,7V ? Dann nehme ein Regler der 2,9 oder 3V kann
und kannst ja noch Bauteile sparen und alles direkt anschließen.
Besser eine Stabile Spannung erzeugen und dann die Schaltung dahinter,
aber was machst du mit der Beleuchtung die braucht 10-11V ?
