Hallo, in dem Datenblatt zu meinem LCD wollen ie allen ernstes einen 4,7µF low ESR Elko zur Pufferung der Eingangsspannung verwenden, einen 2. zur Pufferung der internen Spannungserzeugung(17V), ist das wirklich nötig? MFG µLuxx
zeig mal das Datenblatt her, ich vermute eher die wollen sich gegen alle Temp bereiche und EMV absichern, probiers mal ohne, wenns stottert oder nicht 100%ig funktioniert oder öfters hängen bleibt haust 2 ESR rein ... lg
Vielleicht wollten die die niedrige Stromaufnahme des Teils nicht durch den Resr versauen?
Nicht in jedem Fall. Man spart sich einfach etwa Zeit bei der
Spezifizierung. Man kann immer mehr Zeit investieren um abzuklaeren, ob
ein guenstigeres Bauteil auch passt. Das lohnt sich meist nur bei
hoeheren stueckzahlen. Wie lange kannst du experimentieren um eine
moegliche Ersparnis von 1..2 Euro zu realisieren ? Bei weniger als 100
Stueck lohnt das eben nicht.
naja also jemand der sowas baut nimmt sowieso mal nur die besten Bauteile und Charakterisiert sie so, weil sonst schauts so aus als ob die Konkurenz gleichmal besser wäre, also nimmt jeder die besten Bauteile ...
ja im datenblatt des controllers ist nicht svon low ESr drin, nur im DB des Displays, ichwerds einfach mal ohne testen...Danke! µLuxx
