Hallo alle zusammen. Ich habe mir einen CF to IDE Adapter gekauft und lese mir gerade die Anleitung durch. Dabei fällt mir auf das da ein Jumper ist um von 5V auf 3.3 V umzuschalten. Gut dachte ich und sehe mir meine CF Karte an in der Hoffnung ein Hinweis aus die Spannung. Nichts.... Wie bekomme ich das raus ??? Ich selber nehme mal an, das es 5V sind weil: a. Kein Hinweis aus Spannung b. Karte wurde mit einer PowerShot A95 gekauft und das ist schon was her. c. es sind "nur" 128MB Aber wie gesagt nur eine Vermutung. Der SteuerIC in der CF ist ein TOshiba TC58NC9933G1F und da steht wieder was von 33 drin ... hmm...weiß jemand Rat? Danke
Sollte kein Prblem sein. Es gibt offizielle CF Spezifikationen, an die sich alles CF's halten sollten. Und in genau dieser steht, dass die Karten mit 3.3V laufen...
Ich würde auch eher von einer 5V-CF ausgehen. > TC58NC9933G1F > und da steht wieder was von 33 drin ... hmm...weiß jemand Rat? Da steckt aber auch eine 58 drin (5,8V oder 58V?)... und eine 99 steckt auch drin (9,9V oder 99V?) und last but not least ist da auch noch die 9933 (993,3V?).
Früher war´s mal so, dass eine CF-Karte 5V und 3,3V beherrschen muss. Wir setzen Hyperstone CF-Controller ein, die können beides. Schließlich musst du ja deine aktuelle CF-Karte auch in ganz alten Digi-Cams einsetzen können.
@ Christian R. Das bedeutet wenn man es genau sieht, das eine alte Karte nur mit 5 V geht aber neue Karten beide Spannungen können. Also werde ich es mit 3.3V probieren und wenn es nicht geht ist es eine alte Karte und braucht 5 V. Die Frage ist ob eine alte Karte bei 3.3V kaputt geht (und dann im bösesten Fall dabei mein Mutterbrett mit kaputtmacht macht.) Na ich denke mal nicht... Danke
Also eigentlich können die alten auch mit 3,3V umgehn. Und kaputt geht sowieso nix. Außerdem ist der ATA-Bus am PC eh 5V.
