Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik schaltung für GPS-Empfänger
von Andreas L. (robotics)
HAllo,
da ich kein Elektronikprofi bin, bräuchte ich für mein Hobby-Projekt
ein bischen Hilfe. Ich suche nach geigneten Komponenten und einer
Schaltung
für die Ausgabe des Speeds in Knoten , alles möglichst klein ausser das
Display. das muss auch aus 4m Entfernung noch zu sehen sein. Sowas gibt
es natürlich schon alles. aber der Winter ist lang . Schön wäre wenn der
GPS-Empfänger ( oder dessen MC ) schon Daten im NMEA - protokoll
liefert.
Eine Datenlogging ist erstmal nicht geplant.den controller würde ich
dann wohl irgendwas von Atmel nehmen.Gerade bei den Displays tue ich
mich ein bischen schwer.Da habe ich in der Größe(Zifferngröße) 6 x 4 cm
nichts finden können. Darstellung sind eigenlich nur 2 Stellen vor und 1
nach dem Komma.Programmieren würde ich die SAchen dann in C.
Bin für jeden Tip dankbar.
von helmi (Gast)
Als Display könntes du ein Graphicfähiges Display nehmen. So in der Art
240 * 64 Pixel. Dann könntes du deine Schriftgrösse frei wählen.
Gruss Helmi
von sechseinssechs (Gast)
Alle GPS liefern das NMEA Protokoll.
@helmi
hast du was konkretes im Auge ? wichtig ist ein guter Kontrast(natürlich
auch der Preis) ! DAs ich es auf dem Wasser verwenden möchte.
Danke trotzdem schon mal für den Tip.
@sechseinssechs
haben alle module schon einen eigenen controller ? ich meinte ein modul
zum verbauen keine fertige GPS - MAus.
Sorry wenn ich so frage.
von CBorowski (Gast)
ich habe mir für mein Segelboot etwas ähnliches gebaut:
- serielle GPS-Maus
- Pollin AVR-Board mit ATmega32
- SD-Karte über SPI zum Loggen angeschlossen
- das bekannte Wintek 27x4 Text LC-Display von Pollin angeschlossen
- 4x3 Matrixtastatur (modifiziert) von Pollin angeschlossen
Funktionsweise:
NMEA-Datensätze von der GPS-Maus werden jede Sekunde per serielle
Schnittstelle empfangen und mittels C-Prog ausgewertet. Mittels der
Tastatur schalte ich mich dann durch mehrere Displayseiten durch bzw.
aktiviere das Logging der Positions- & Geschwindigkeitsdaten auf der
SD-Karte. Unter anderem habe ich auch eine Displayseite, die mir die
Geschwindigkeit in Knoten in Großziffern mit einer Nachkommastelle
anzeigt. Mit Großziffern ist gemeint, dass eine Ziffer über alle vier
Zeilen geht & ca. vier Spalten einnimmt. Das ist deshalb möglich, weil
ich bei einem HD44870 kompatiblen Display 8 Zeichen frei definieren
kann. Da das Display je einen Controller für die oberen und unteren zwei
Zeilen besitzt, kann man insgesamt 16 Zeichen definieren. Mit diesen
lassen sich gut lesbare, 'zusammengestellte' Großziffern realisieren.
Diese Möglichkeit nutze ich auch, um den Kurs in Großziffern anzuzeigen.
Das alles ist nicht auf meinem Mist gewachsen. C-Libs zum GPS auslesen
per serielle Schnittstelle, Ansprechen des 27x4 LC-Displays und der
SD-Karte habe ich in diesem Forum gefunden. Darüber hinaus habe ich noch
eine Menge gelesen (und noch mehr gelesen) und natürlich auch einige
Fehler gemacht. Aber dafür ist es mein erstes Mikrocontroller-Projekt.
Irgendwo habe ich noch Bilder... wenn ich diese finde, dann stelle ich
sie morgen rein.
Gruss
Christoph
ich sehe , du hast mich verstanden. Datenlogging ist momentan nicht
wichtig(weil Taktik). Brauche einfach eine gute Trimmkontrolle.
Wenn du das finden würdest wäre toll !
von Manni (Gast)
HAbe mir alles mal angeschaut,mein Boot ist eine Kieljolle, kein strom,
und kein Platz für Kabel.Was ich mir als Ergebnis vorstelle ist etwa
sowas hier :
http://www.kohlhoff-online.de/index.php?option=com_content&task=view&id=106&Itemid=136
und dafür brauche ich erstmal Teile. und mit einem gps-modul fängt es .
gibts nicht bei conrad weder bei reichelt.
von GPS (Gast)
Schau mal da:
Beitrag "[V] EB85-A GPS-Empfaenger"
- stromsparend
- NMEA auf UART-Port (3.3V level kompatibel)
- leichte Adaption
- sehr guter Empfang (keine externe Antenne nötig)
- 1Hz - 5Hz Updaterate
das ist mal ein guter Tip !
Andreas
Hallo Andreas,
anbei angehängt ein paar Bilder von meinem GPS-Prototypen. Da kannst Du
auch sehen, was ich mit Großziffern meine. Das Display hat die Größe
10,5cmx3,5cm (Anzeigebereich). Das Display (Großziffern) läßt sich auf
meiner Waarschip 570 bei Tageslicht aus 2-3m Entfernung gut ablesen.
Was am Display noch verbesserungswürdig ist... ich werde noch einen
Kontrastregler und eine Hintergrundbeleuchtung einbauen, dann läßt sich
das ganze am Abend bzw. in der Nacht ablesen.
Momentan steckt in dem Gehäuse noch das Pollin-Board, welches ich durch
eine wesentlich kleinere Schaltung ersetzen werde. Ziel: deutlich
kleineres Gehäuse und Betrieb auch mit 4 AAA Akkus/Batterien.
Gruss
Christoph
Und noch was... läßt man das Logging auf SD-Karte weg, dann paßt die
Software auch in einen ATmega8. Mit dem habe ich das angefangen.
Gruss
Christoph
von Niels H. (monarch35)
Wenn du schon kein Elektronikprofi bist, warum nicht einfach einen
Uraltlaptop für 50€ bei Ebay ersteigern und einfach ein kleines
Dos-Programm schreiben, daß dir die NMEA-Daten, die über RS232 kommen,
aufschlüsselt.
Sollte wesentlich einfacher gehen.
> aufschlüsselt.
elektronikprofi bin ich nicht, aber ich kann wenigstens lesen und
schreiben kein ".....strom,und kein Platz für Kabel..."
@Christoph
danke Christoph , mit den Teilen gehts auch vorwärts.
Ich denke wir können uns da gut austauschen. Die ein oder andere
Frage habe ich bestimmt noch.
von GPS (Gast)
Ich hatte mal folgenden Aufbau:
- GPS-Empfänger
- SAM7
- SDCARD
- OLED 128x128
GPS:
EB85A
SAM7:
sehr schönes Teil, leider kann man den (wegen der UART vom GPS) nicht
unter ~5mA bei 3.3V bekommen (bei statischen NMEA-Daten geht das aber
auch unter 1mA).
SDCARD:
zieht Strom wie nix gutes ...
OLED:
Da kommt es immer auf die Anzeige an, je heller desto mehr Strom. Das
128er ist aber auch nicht unbedingt für eine Geschwindigskeitsanzeige
geeignet.
Wenn du unbedingt Strom sparen willst, dann versuch es mit einem MSP
oder einem AVR (P-Typ z.B. 644P).
Wenn du den Teil mit der Anzeige programmiert hast, liegt die
Hauptarbeit darin, das Teil auf Low-Power zu trimmen. Der Teil wird etwa
bei 70% liegen, modulbasierte Hardware und saubere Programmierung mal
vorausgesetzt.
Cheers!
Danke "Gast" ,
AVR spielt mir schon mal in die Karten, da ich diverse Tests mit einigen
Sachen von Atmel gemacht habe. WIe du treffend bemerkt hast spielt der
Stromverbrauch eine wichtige Rolle. Auf das Tracking von Daten werde ich
erstmal verzichten , da es im nicht im Hauptfocus liegt( es gibt ja auch
noch einen nächsten Winter ). Ich werde nur den Speed anzeigen , um im
Training mehr zu optimieren( WÄhrend der Regatta sind diese Art Anzeige
in unserer Klasse nicht erlaubt).
Vielen DAnk
Andreas
eine Frage noch an "Gast" zum LCD
wast ist ein "128er"
von GPS (Gast)
Ich meinte ein 128x128 Pixel OLED.
